Рулевое управление, подвеска
Сообщений в теме: 590
  Александр321 31 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 14:00
Александр321
  • 31 сообщений
  • Coolbear
Приветы, подскажите пожалуйста. Приговорили мне рулевую рейку, подойтет от М2 на кулбир?
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 14:07
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Судя по фото на Ирито они очень похожи. И цена идентичная.
Отправлено 05 May 2014 - 15:10
Насколько я сумел понять - передняя подвеска и "рулевое" Кулбира и М2 идентичны, за исключением длины амортизаторных стоек (то же самое и в задней подвеске, но у "Мишки" как и у М2 до 2012г. - барабанные тормоза сзади).
Отправлено 05 May 2014 - 15:43
Александр321
  • 31 сообщений
  • Coolbear
В ирито сказали что рейки разныеи типо не подойдут, но эти ребята много разных вещей говорят)
Отправлено 05 May 2014 - 15:59
Ну, согласен, что пока в руки сам не возьмёшь, можно много обсуждать... Вот компрессоров кондиционера тоже два вообще на вид разных (но при всём этом этом (судя по китайскому сайту) - взаимозаменяемых). P.S. Тут может быть такая "тонкость" - как длина рулевых тяг, выступающих из рейки.. в принципе, я даже не удивлюсь, если китайцы сделали на М2 колею шире, чем на Кулбире (хотя судя по виденным характеристикам, у М2 задняя чуток шире, чем Кулбировская, а передняя - такая же).
Отправлено 05 May 2014 - 17:08
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Если планируете брать в Ирито, то зачем выеживаться - цена до копейки совпадает.
Отправлено 05 May 2014 - 18:10
Александр321
  • 31 сообщений
  • Coolbear
Для кулбира в налиции нигде нет, только в китае. Вот думаю ремонтировать старую или попробовать от М2 поставить
  enoble 107 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 06:56
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
Сделал первое ТО у ОД пожаловался на стук в подвеске, мне сразу показали у них на стенде листок по этой проблеме,коротко что там было написано ( что поступают жалобы от владельцов М2 и м4 на стук в подвестке, замена стоик и т.д. результата не приносит, отправленно письмо на завод по данной проблеме(по всей россии), после ответа завода машины будут отзываться на замену или устранения стука), а так проехал 2700 стук не пропал. Придется делать следующие ТО (не собирался раньше) чтоб не пропала гарантия.
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 12:31
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Сделал первое ТО у ОД пожаловался на стук в подвеске, мне сразу показали у них на стенде листок по этой проблеме,коротко что там было написано ( что поступают жалобы от владельцов М2 и м4 на стук в подвестке, замена стоик и т.д. результата не приноси...
Добрый день, проехал очередные 4 тыс=) ну нравится МАШИНА=)=)=)
встретился в дороге с М4, поговорили, у него стук был-----радиатор кондея!!!! смотрите спереди в решетку (у нас тоже самое что и у м4, справа, верхнее крепление переднего радиатора -болт в резинку вышло и там бьет. Сразу посмотрел у себя , нормально все одинаково справа слева это крепление(ну у меня и не стучит), а там было, явно, справа ниже -сместился радиатор вниз справа и болт практически только касался резины а не был в нее вставлен)
не знаю как обьяснить понятнее, нужно сеть на корточки и посмотреть самому-ну, кому интересно, может тотже БАГ и стук оттуда же
Спасибо за Внимание
после проезда по бетонке (прим 400км) руль не в середине, немного влево смотрит=) но не ведет по ровной и резину не ест, переживу пока. Стойки и амортизаторы не текут, несмотря на пару моих грубых ошибок , прощают удар от невнимательности уставшего водителя
Отправлено 16 June 2014 - 12:36
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
встретился в дороге с М4, поговорили, у него стук был-----радиатор кондея!!!! смотрите спереди в решетку (у нас тоже самое что и у м4, справа, верхнее крепление переднего...
Большое спасибо проверю
Отправлено 16 June 2014 - 15:33
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
Проверил все крепления радиатора кондишина, все закреплено сам не болтается, ЭЭЭХХ
Машинка супер только стук убивает(((
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 16:05
sega197221
  • 279 сообщений
да уж!ох уж этот стук справа!
Сергей
Отправлено 16 June 2014 - 22:49
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Еще один "Жучок-стучащий" нашел на нашу машину, открываем капот, стоя перед машиной, осматриваем капот - слева, по краю, ближе кверху, есть четкая потертость(царапина) от встречного болта -близко к району встречи с резинкой -буфера на крыле, попробуйте его заскотчить и проверить, вдруг капот стучит а удар похож на стойку, учитывая что по одной линии стойка и потертость
Надо найти Баг!!!! я пока не приклеил обвес герметиком каждый день искал у себя -только когда пропал стук успокоился
Отправлено 18 June 2014 - 04:52
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
Еще один "Жучок-стучащий" нашел на нашу машину, открываем капот, стоя перед машиной, осматриваем капот - слева, по краю, ближе кверху, есть четкая потертость(царапина) от встречного болта -близко к району встречи с резинкой -буфера на крыле...
спасибо попробуем
Отправлено 19 June 2014 - 06:55
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
Проверил, потертостей от болта на капоте нет, у меня такое чувство что звук идет справо снизу.
  Miha 97 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 21:12
Miha
  • 97 сообщений
  • Tiggo 3
Друзя, а вы не расматриваете такой вариант, что стучит правый привод.
  Ramzes345 24 сообщений
Отправлено 21 June 2014 - 19:09
Ramzes345
  • 24 сообщений
  • бензин.мкпп
Братья новый вопрос. ХРУСТ в передней подвеске на больших ухабах при нагруженной машине.
Кто нибудь что нибудь поучаствуйте.
Да стук убивал. Всё шевелил ничего. Прошёл сам собой.
Отправлено 25 June 2014 - 04:55
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
Ну будем ждать пока сам пропадет! Хруст может быть либо шруз либо шаровая, а больше то и нечему(хотя смотря какой хруст)
Отправлено 03 July 2014 - 13:51
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
глянул сегодня уровни, все ок пробег 19,2: -в бачке тормозов и сцепления так и осталась прозрачная (был прятно удивлен=)) , тосол не потемнел, вот по ГУРу вопрос, была зеленоватая-чистая, а теперь черная жижа.
Отправлено 07 July 2014 - 16:58
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
думал об этом !(пробовал вдоль качать оба, справого идет стук, а с левого нет) может и он, но как его убрать?( и вооще должен ли быть продольный люфт на приводе??? стучит у ступицы.
