Болталка
Сообщений в теме: 2365
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 14:39
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
наверно кто то уже поставил самоблоки
У Сергея С. есть, у меня скоро замена ГП и СБ так что мои окажутся только чуть позднее.
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 16:58
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Привет форумчане. Очень срочно нужен задний редуктор ,ни у кого случайно не завалялся ,наверно кто то уже поставил самоблоки а родные выбросил.Готовы приобрести если не очень дорого. И кто нибудь может подскажет :я так понимаю диференциалы одинаковые у H2 и H3 ,разные только ГП?
А какие надо то Н2 или Н3? У меня Н3 оба есть, зад пробег примерно 5000 км и перед примерно 50 000 - 60 000 км. думаю договоримся.
  kpoxa1981 450 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 17:19
kpoxa1981
  • 450 сообщений
  • бенз.31.А/Т,МОД8,KYB,MonoMax,CB.
сережа а на мой вопрос ты так и не ответил. ктож в самоблоки минералку то льет
  Great Wall Hover три икса 1433 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 17:36
  • 1433 сообщений
  • KYB,бодик,шнорк,MOD8,M/T(31.6")
Ну раз зиму на минералке отъездил значит нормуль там ведь спец масло для самоблоков))
А минералка или синтетика не важно!
СТАНИСЛАВ - Клубный № 1934 Я на Drive2
Отправлено 01 November 2013 - 17:49
Сергей С
  • 3303 сообщений
Юр, все руки не доходят сфоткать канистру. В общем минеральное масло специально для дифференциалов повышенного трения. Пробовал залить синьку, там с/б не работают, т.к она образует пленку, которая в свою очередь противоречит самому принципу работы с/б. Федя купил себе (вернее я ему за его деньги) такое же, может у него руки дойдут сфоткать?
  Fil12rus 16 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 20:15
Fil12rus
  • 16 сообщений
  • Mazda6 SPORT
Сергей, редуктор наверно нужен от H2 т.к Ховер 2008 г.в, и как можно точно определить Н2 или Н3? И в чем отличие редуктора Н2 от Н3? И такой вопрос можно ли допустим снять задний редуктор и ехать на переднем приводе? т.е как там крепяться полуоси они не выпадут? просто незнаю как устроена схема заднего моста на ховере.
Fil12rus, всё-таки приобрели Ховера? -) а что с вашими произошло?
Нет еще пока не купил просто нужно ховер у знакомого привести т.к сломался редуктор за 500 км от дома.
А себе Ховер присматриваю если Мазду продам то возьму пока что никак не продается.
Отправлено 01 November 2013 - 20:48
DredSFA
  • 1410 сообщений
Слева у Сергея, справа у меня: limited slip differential - дифф. повышенного трения
  lider1 675 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 06:25
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
Сергей, редуктор наверно нужен от H2 т.к Ховер 2008 г.в, и как можно точно определить Н2 или Н3? И в чем отличие редуктора Н2 от Н3? И такой вопрос можно ли допустим снять задний редуктор и ехать на переднем приводе? т.е как там крепяться полуоси они не выпадут? просто незнаю как устроена схема заднего моста на ховере. Ехать без редуктора нельзя, он является точкой опоры для полуоси. Если Задние колеса крутятся, редуктор не заклинило, снимите задний кардан и езжайте на переднем приводе.
Отправлено 02 November 2013 - 13:33
kpoxa1981
  • 450 сообщений
народ не советуете человеку глупостей.
1) не предназначен наш передний мост для полноценной езды тока на нем. там была цифра 500 км. он помрет за это промежуток.
2) если это н2 без электро раздатки на нем даже 100 метров не проедешь без заднего кардана так как выльется масло из раздатки. и раздатке придет Кондратии с косой.
3) и без редуктора тоже низя.
4) глянул по каталогу. отличие редукторов тока во фланцах крепления кардана похоже. главные пары ставятся на все агрегаты ховер.
так что самый верный способ это везти его сюда на эвакуаторе поверьте и не насилуйте машину она вашему другу ещё послужит верой и правдой. эвакуатор вам обойдется 25-30 т.р а ремонт после пригона его сюда желаемыми способами минимум раза в 2 дороже.
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 16:50
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Глупости ничего переднему мосту без заднего не будет за эти 500 км если не рвать...
Отправлено 02 November 2013 - 17:05
  • 1433 сообщений
Антон, бампер передний с Китая заказывал? Смотриться классно)))
Отправлено 02 November 2013 - 17:08
kpoxa1981
  • 450 сообщений
Антон я спорить не буду. Попробуешь раскажеш потом.
Отправлено 02 November 2013 - 17:18
Yentoni
  • 664 сообщений
так это как бы стоковый стоит снизу просто труба она же защита бампера и ходовые огни и всё -).
Юр, знакомый на Н5 с югов на передке доехал и ничё жив здоров... хотя раз на раз...
Отправлено 02 November 2013 - 17:21
Сергей С
  • 3303 сообщений
Антон, на Н2 дырку в раздатке чем заткнуть? На Н5 флянец.
Отправлено 02 November 2013 - 17:22
  • 1433 сообщений
Значит показалось))) Но смотриться отлично)))
Отправлено 02 November 2013 - 18:20
Yentoni
  • 664 сообщений
На Н2 не знаю, если только пальцем или тряпкой -)))).
Позвонил кстати владельцу Н5 специально, который с югов доехал до нас на одном переднем мосту. Итоги: мост, привода, всё в порядке. А вот цепь раздатки от такой поездки увы растянулась и начала потом проскакивать и трещать под нагрузками, в результате пришлось менять... Так что Юра был частично прав, что нельзя на нашем, только страдает не мост, а раздатка...
Great Wall Hover три икса, спасибо. Старался -).
Отправлено 02 November 2013 - 19:28
Fil12rus
  • 16 сообщений
  • Mazda6 SPORT
Всем спасибо за советы ,эвакуатор очень дорого,на эти деньги можно оба редуктора сменить. Просто хотели перегнать сюда и здесь смотреть что там сломалось. Ситуация была следущая :проворонили сальник и масло из моста все выгнало и незнай сколько так ездили,в итоге начались щелчки вернее сильный хруст это со слов водителя,открутили сливную пробку, а там осколки посыпались.Разбирать не стали т.к пока что негде,и нет запчастей. В итоге машину поставили на прикол и сейчас склоняемся к варианту купить здесь редуктор увезти туда и там поменять. Почитал на форуме что с конца 2007 года на ховер начали ставить ГП 4.22 вместо 4.55 ,у нас машина 2008 г.в получается ГП стоит 4.22, и в принципе получаеться что от Н3 редуктор должен подойти? но как точно удостовериться? И вопрос к "Сергей С" за сколько готов продать задний редуктор?можно в личку написать,и возможен ли вариант допустим если не подойдет то вернуть ,просто не хочеться два раза покупать практически одно и тоже.
Отправлено 02 November 2013 - 19:41
Сергей С
  • 3303 сообщений
Не знаю, думаю тыр 5, ни когда не торговал подобными вещами. Только редуктор без ГП, она осталась в мосту. ГП скоро у Феди будет. Если не подойдет, можно вернуть.
Отправлено 02 November 2013 - 20:14
  • 1433 сообщений
Вот какой красавец
Отправлено 02 November 2013 - 20:28
Fil12rus
  • 16 сообщений
  • Mazda6 SPORT
Ок. Сергей все понял как надумаем то я с тобой свяжусь,если не секрет напиши номер тел.Если редуктор без ГП то думаю точно подойдет ведь в них то разницы нет никакой? Щас просто приходят мысли что там могло и какие то детали и из самого корпуса моста обломать.Думаю что все таки надо сначала разобрать а потом уже покупать.Может придеться весь мост менять. Если редуктор пострадал то думаю что купим у тебя ,ты вроде писал что на нем пробег всего 5 тыс.км?
