фаркоп своими руками
Сообщений в теме: 148
Отправлено 31 March 2014 - 21:11
Слав,так у тебя на рисунке размер же стоит "дюйма,это высота и ширина,квадрат же
дюймы ? а я читал размер в каких-то инчах блин...
Слава, я сделал переход на квадрат для фаркопа "Трейлер", чтобы использовать хай-джек, ставится вместо шара. Правда, квадрат 40х40, что не соответствует американским стандартам. Для какой цели интерес?
интерес большёй - хай-джек и всевозможные крепления - лебёдка, велобагажник и т.д....
Дюймы - это и есть инчи (по англ.)
Минут через 15 сфоткаю то, что натворил и выложу свою "приблуду", если интересно. Можно будет сделать под стандартный размер в американских "инчах", если что...
Отправлено 31 March 2014 - 21:14
будет интересно, спасибо.
Отправлено 31 March 2014 - 21:16
Володь,давай выкладывай что получилось Слав,а мой фаркоп видел?
Отправлено 31 March 2014 - 21:17
нет. покажи.
ещё было б не плохо узнать размеры "приблуд" которые туда вставляются...
Отправлено 31 March 2014 - 21:24
Вот тут погляди http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=17605
Отправлено 31 March 2014 - 21:30
тут размеров нет :(
Отправлено 31 March 2014 - 21:31
Может тебе и сделать?
Отправлено 31 March 2014 - 21:36
нет. покажи.
Предварительно такие картинки.
В сборе
Данная часть вставляется в штатные отверстия фаркопа вместо шара.
Переходник непосредственно под хайджек
Исходный материал-труба квадратная 50х50х5 мм. Квадрат (который вставляется внутрь) сделан из уголка 63х63мм из-за его толщины (5 мм) (его размеры сечения в итоге 40х40мм), остальное на фото видно... Доделал только в пятницу, так как домкрат купил только в пятницу. Ещё не испытал, но думаю крепко получилось... Подробные чертежи попозже...
Отправлено 31 March 2014 - 22:30
спасибо. вот что-то типа такого я и хочу сделать, только более универсальное - что бы подходило к большинству оборудования. поэтому и нужны размеры "стандарта"....
Отправлено 31 March 2014 - 22:36
Размеры стандарта 2х2 дюйма,в миллиметры сам переведешь или помочь?
Отправлено 31 March 2014 - 22:41
уже - сообщ 101 на рисунке... у тебя такие размеры квадрата ?
  mnur 534 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 08:12
mnur
  • 534 сообщений
Зачётная работа на ссылке. Вот бы ещё одну приблуду посмотреть - ту, которой снег толкает (насколько помню Кудряшка где то об упоминала).
Клубный номер 2190
  MANS 19 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 17:25
MANS
  • 19 сообщений
  • бензин, 2.4, МКПП
Во блин . А зачем Вы берете забугорное . Вот Трелеровские фаркопы , я поставил за 4 часа вместе с электрикой . Правда придется еще думать с проводкой поворотов , а то отключается когда прицеп цепляешь . Но за 4 часа и ничего не сверлить.
а как жгут розетки проложили, не сверлив кузов?
Отправлено 02 April 2014 - 17:27
http://www.hover-club.ru/forum/topic26759.html
  orelwolf70 319 сообщений
Отправлено 13 July 2014 - 23:22
orelwolf70
  • 319 сообщений
  • 2014, бензин, МКПП, ЕВРО-2, Январь
Нужен совет. Фаркоп на Н5 2014. Нашел 2-е неплохие модели: Фаркоп для Great Wall Hover H5 (2011 -) Лидер-Плюс G102-FC http://pricep-tmn.ru/products/farkop-leader-plus-g102-fc 1.jpg Этот по-мощнее: Фаркоп для Great Wall Hover H5 (2011 -) Лидер-Плюс G102-F http://pricep-tmn.ru/products/farkop-leader-plus-g102-f 2.jpg Не знаю, как они будут смотреться на машине. Надо, чтобы из-под бампера торчал только один крюк, без продольной балки.
Игорь - 2261 - DRIVE2
Фортуна улыбается тем, кого не заметила Фемида
Отправлено 14 July 2014 - 09:53
у второго максималка выше, я б взял его...
Отправлено 14 July 2014 - 10:31
orelwolf70
  • 319 сообщений
Согласен, мне он тоже больше по душе, но... продольная тяга...
Мне кажется вид будет, как здесь:
Отправлено 14 July 2014 - 10:51
Так и будет... http://www.magfarkop.ru/?marka=Great+Wall&model=Hover+H5&artikul=G102-F
только на этом сайте нагрузка почему-то заявлена меньше, хотя фаркоп тот же...
Отправлено 14 July 2014 - 11:10
orelwolf70
  • 319 сообщений
только на этом сайте нагрузка почему-то заявлена меньше, хотя...
Каждый тянет одеяло в свою сторону.
Что за фаркоп стоит у Кудряшки?
Что-то типа этого - вариант беспроигрышный. Взял бы сразу, если, конечно, подходит на Н5.
Интересно, как он крепится к раме, пролистал все фотки, так и не нашел способа крепления. Даже аналогов не видел.
