Проблемы со ШРУСом
Сообщений в теме: 231
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 13:23
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Подскажите диаметр большого хомута ШРУС.При примерном измерении получилось 98,но у штангеля села батарейка,поэтому не уверен.
я на дизеле Н5 поставил обычные норма 90-100 , а у родных размер 98.5
Ребята подскажите. На новой машине развалился наружный шрус, пришлось быстро снять со старой и воткнуть. Теперь вопрос. Есть ли аналог наружнего шруса на Н5 дизель? Или-же найти отдельно сепаратор. От бензинки подойдет?
Отправлено 02 April 2015 - 10:46
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Ребята подскажите.!!! На новой машине развалился наружный шрус, пришлось быстро снять со старой и воткнуть. Теперь вопрос.??? Есть ли аналог наружнего шруса на Н5 дизель? Или-же найти сепаратор, от чего подойдет?
Отправлено 05 April 2015 - 21:17
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Теперь вопрос.???
Есть ли аналог наружнего шруса на Н5 дизель-же найти сепаратор, от чего подойдет?
Да , или форум что надо, или я на другом велосипеде.
Найдя аналог я тоже ничего никому не скажу.
А для чего он тогда нежен ? ... Так от безделья ..письками момеряться?
Отправлено 05 April 2015 - 21:21
Так нет аналога,да и шрусы разные,от бензинки не подойдут
От безделья поиск бы включил,я уже на этот вопрос отвечал Нижегородцу
Отправлено 05 April 2015 - 22:12
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Так нет аналога,да и шрусы разные,от бензинки не подойдутОт безделья поиск бы включил,я уже на этот вопрос отвечал Нижегородцу
Спасибо что ответил! Я в курсе что нижегородец бу шку взял. Читал.
Может стоит подобрать сепаратор, корпус обычно долго ходит.
Отправлено 05 April 2015 - 22:16
Конечно стоит подобрать,вот только кто будет этим заниматься я не знаю
Отправлено 05 April 2015 - 22:21
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
У меня выхода нет пробег 35 тк, лопнул сепаратор, пойду по магазинам .... Попрошайничать.
Найду свистну.
Отправлено 05 April 2015 - 22:22
Найду свистну.
Не понял,- в тырнете в наличии нет??
Отправлено 05 April 2015 - 22:27
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Сепаратор какой не будь да найдеться, нужна тока обойма.
  limon27rus 790 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 14:34
limon27rus
  • 790 сообщений
  • Бензин,МКПП,Чип, ГП 4.88, 33"
Вообщем опять порвал ШРУС. Уж и не знаю что делать! Порвал на ровном месте, двигаясь задним ходом на пониженной по песку (колеса шоссейка 33"). ХЗ вообщем почему!!
Отправлено 20 April 2015 - 14:46
))).....карданы скручивали и полуоси рвали.....
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 15:41
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Пытался одеть хомут от ваз2121,не хватает 5-7 мм.Подобрал тоже от 2121,но немного другой конструкции с четырьмя отверстиями и двумя крючками,который зажимается клещами ,как оригинальный.Он в два раза тоньше,но держится, пока не куплю оригинальный.
Отправлено 29 April 2015 - 21:23
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Тоже подбирал из дешевого. Поставил обычные зажимные хомуты 90-100. Отлично встали, до болтов шаровой 1.5-2см при вывешенном колесе(в стоке), а при нагруженной еще больше.
Хомуты норма стоят копейки.
Отправлено 12 May 2015 - 13:49
limon27rus
  • 790 сообщений
Всем привет! задумал тут один эксперимент. Хочу попробовать шарнирную передачу. Есть ли у кого чертеж нашего ШРУЗа. нужны размеры (длина палки, диаметр а так же ход). Так же надо понять насколько ходит ШРУЗ (удлиняется), необходимо будет место палки делать шлицивое соединение.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 15:31
Росомаха
  • 1285 сообщений
А такой не хочешь? http://www.gknservice.com/ru/passazhirskie...tei_shrusy.html
Сообщение отредактировал Росомаха: 12 May 2015 - 15:10
Отправлено 13 May 2015 - 08:32
limon27rus
  • 790 сообщений
А такой не хочешь?
[url="http://www.gknservic...tei_shrusy.html[/url...
А в чем принципиальная разница?
Я хочу от шариков уйти, а то они летят очень быстро!
Отправлено 13 May 2015 - 09:21
aleks1508
  • 2498 сообщений
А ты надеешься,что подшипники крестовин дольше проживут?От них и уходили создавая ШРУС.
Отправлено 13 May 2015 - 20:51
limon27rus
  • 790 сообщений
Да надеюсь, так как передок включаю только в говнах, а на постоянке на хабах.
И на кардене то они живут и нечего.
Сообщение отредактировал limon27rus: 13 May 2015 - 20:52
Отправлено 21 May 2015 - 12:46
Росомаха
  • 1285 сообщений
Жесть!... я обычно рвал, когда передком назад упирался.... сочувствую.
ХЗ вообщем почему!!
Проверьте вот такой момент:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=798088
Причина: Вываливается он в верхнем положении колеса у тех кто мост опускал.
от клина во время вывешивания надо так
Отправлено 22 May 2015 - 11:04
limon27rus
  • 790 сообщений
Причина: Вываливается он в верхнем положении колеса у ...
Ну кстати у меня всегда рвались при вывешивании, хотя когда в сервисе смотрели нечего не клинит!
