Шум в коробке
Сообщений в теме: 256
  р-а 270 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 10:37
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
подскажите пожалуйста номер подшипника промежуточного вала и одинаковые ли там они оба, кпп разобрал, по интернету дохрена номеров подшипников, где то просто один номер промежуточного (может передний и задний одинаковые), где то пер. отдельно, задний отдельно, в общем запарился. кто менял на ховере h2, поделитесь опытом
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 11:43
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Вот таблица какие подшипники оригинальные и их аналоги:
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=7090&p=732861
Отправлено 16 October 2016 - 17:57
Ryrik
Доброго денечка! Прошу поделиться, у кого была похожая проблема:
​ Появился шум в КП Ховер Н3, шум "ширкаюший" с частотой, зависящий от оборотов коленчатого вала, как на нейтрали, так и при движении. При выжатом сцеплении шум пропадает, так же не слышно его при движении накатом и задним ходом. Предположительно шум появился после ошибочного включения полного привода с разными передаточными числами в переднем и заднем редукторах на асфальте (менял ГП 4.2 на 4.5 - на заднем поменял, на переднем не успел.). Предполагаю, что повредил подшипник? Что посоветуете уважаемые?
  Влад58 38 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 19:22
Влад58
  • 38 сообщений
  • МКПП, бензин, фаркоп, чипован
подскажите хотя бы какой каталожный номер подшипника первичного вала, на всех поколениях ховера одинаковые кпп?
Все ответы собраны по моделям http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=850
  Олегыч.38RU 422 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 05:06
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Друзья, по сальнику КВ заднему есть информация? Не могу номер найти, заказать для замены сцепления
Ховер H5, 2012 года выпуска, бензин, механика.
Квадрик CF-500A.
Эндурик Regulmoto Senke 250
Отправлено 25 October 2016 - 08:15
САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ЗАДНИЙ
Отправлено 25 October 2016 - 08:18
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Спасибо большое!!!!!
Квадрик CF-500A.
  Сzesh 8 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 20:15
Сzesh
  • 8 сообщений
  • Бенз, МКПП
Привет ВСЕМ. У меня беда другая) шум с коробки, понял подшипники. При нажатии сцепления тоже шум, понял выжимной. При троганья с места, как будто удар сзади, понял клинят колодки или колодки ручного тормоза. А теперь главное: в горку не смог подняться "лед", на ровной дороге тоже шлифует, при повороте заносит. Перед льдом выпал снег и на дороге была каша, при повороте немного "крутануло" сразу поехал менять резину, ну и потом лед... Попробовал подняться в горку, зашлофовал, спустился, включил 4Н таже фигня, включил понижайку и по обочине еле еле вылез. Стыдабища. Может что-то со сцеплением? А машину я купил месяц назад. 2.4 мех. 2006 год.
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 05 November 2016 - 13:01
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Доброго времени и настроения форумчанам и гостям форума. В моём ховре гул в коробке без выжатого сцепления. Именно гул, дословно звучит это так - УУУУ! :smile171:  Выжал сц и звук затих.Ну на ходу тоже, наверное, присутствует тот же звук. Ещё неприятность была в московских пробках: думаю что коробка перегрелась и первую передачу включал еле еле, чуть ли не с разгона со всех сил.Выехал из пробки, проехался немного, наверное остыла чуть, и всё, глюк пропал. Ещё немножечко с преодолением включается четвёртая передача, на любых режимах езды. Почитав эту тему уже понимаю, что это подшипник первичного вала. Так вот, суть просьбы: как снимать и менять всю эту песню? Нет ли мурзилки или фотоотчёта? И про мою четвёртую передачу- всё в том же причина? :kol_smile3:
  Ssergey 124 318 сообщений
Отправлено 05 November 2016 - 13:26
Ssergey 124
  • 318 сообщений
Иван Киреев, Привет Вань, я летом во дворе перебирал, ничего сложного ТЫНЦ,
  Женек404 272 сообщений
Отправлено 05 November 2016 - 15:03
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Вань,Серега правильно говорит,там ни чего сложного.Снимаешь коробку,снимаешь колокол сцепления,снимаешь переднюю крышку первичного подшипника,снимаешь его с вала,ставишь новый подшипник,собираешь все в обратном порядке и .... наслаждаесся тишиной.Как то так...
  ЖЕКСОН 407 сообщений
Отправлено 05 November 2016 - 16:10
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
  • объем 2,4; 126л.с.
Привет всем. Ребята, что у меня за беда? Нарвался я в Сочи на механиков - муд@ков. попереломали полмашины. Был небольшой шум из КПП. Теперь жесть. я как-будто слышу как все подшипники, шестерни работают(((( Даже не знаю как объяснить толком. на всех передачах, на нейтрали. педаль сцепления (нажимая, отпуская) эффекта никакого не дает. Все так же шумит. причем шум увеличивается с увеличением скорости. Подшипники первичного, вторичного, пром валов я как раз отдавал им менять((( видео не получается закинуть. может слышно будет. кину ссылку на яндекс диск https://yadi.sk/i/bakTWdLzy7u32
КЛУБНЫЙ НОМЕР - 1300
  хитрец78 133 сообщений
Отправлено 05 November 2016 - 22:26
хитрец78
  • 133 сообщений
  • г.п-4.55 мод8 бодик 4см
зазоры не выставили между синхриками и затяжкой пром вала и вторичкой
Отправлено 06 November 2016 - 06:52
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Ssergey 124, иЖенек404, Спасибо за поддержку, а то как-то "ссыкотно" первый раз снимать самому. Она ж ведь не очень тяжёлая, один подниму? А ещё, как здесь на сайте сразу увидеть, что мне ответили в теме?
Кстати, Сергей, помню эти твои фото с того сайта, на бордюре и на кирпичиках, при ремонте коробки. Аж ностальгия накинулась :smile171:
Сообщение отредактировал Иван Киреев: 06 November 2016 - 06:59
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 06 November 2016 - 08:09
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
ЖЕКСОН, А что эти рукаопы тебе к коробас плесканули,и сколько ,и какое , знаешь ? Такое ощущение что нет у тебя в коробке масла ,...:-)Изображение
Картер сцепления и корпус подшипников валов коробки передач:
1 - Подшипник выключения сцепления; 2 - Гайка: 3 - Шайба: 4 - Пружина; 5 - Подшипник первичного вала; 6 - Прокладка; 7 - Сальник; 8 - Первичный вал; 9 - Игольчатый подшипник; 10 - Вторичный вал; 11 - Алюминиевая шайба; 12 - Промежуточный вал; 13 - Передняя втулка промежуточного вала; 14 - Рабочий цилиндр сцепления; 15 - Кольцо первичного вала; 16 - Регулировочная прокладка; 17 -Шаровая головка рычага выключения сцепления; 18 - Рычаг выключения сцепления; 19 - Крышка.
скорее всего хрен поставили !
Сообщение отредактировал рязанский: 06 November 2016 - 08:51
Отправлено 06 November 2016 - 16:10
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
Короче, надо вскрывать. Надеюсь обойдется меньшими затратами
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 06 November 2016 - 16:23
Костя Я
  • 1160 сообщений
не, не очень. вместе с раздаткой килограммов 70 всего))
Отправлено 06 November 2016 - 16:37
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Костя Я, у меня она на меня упала . когда я под машиной пытался ее туда воткнуть (на земле ) я думал она мне все рёбра переломает . так что осторожно . (лучше конечно сервис и ли яма с гидравлическими стойками .!)
ЖЕКСОН, масло для начала проверить не мешало бы
Отправлено 06 November 2016 - 18:02
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Благодарствую. Номер подшипника в этой теме есть, срисую.  Как думаете, может уже и диск сцепления с выжимным заодно заказывать, чтоб в скорости опять не лезть (пробег уж 97 тыс.) или всё ж по осмотру решать? Не, если бы денег было валом, я б не спрашивал, сразу бы всё взял...
Извиняюсь за невнимательность, я откручу карданы, крепления, потом вытащу коробку с раздаткой вместе? и из чего из них надо масло слить, чтоб не делать им себе косметические маски на лицо, из раздатки?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 06 November 2016 - 20:18
  • 1755 сообщений
Если собираетесь менять только подшипник в маховике, то нет смысла что-то сливать, как и снимать коробки "на грудь". Где-то проскакивало сообщение, что можно толстую доску положить на торсионы, подпереть коробки и так их сдвинуть назад. Гуглить по запросу "замена сцепления" (IMHO, на "красном" форуме).
