Катаклизм с давлением масла на зажигалке
Сообщений в теме: 147
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 06:36
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Сергей, похоже проблемы с датчиком. Я у Артема ТО сделал и поехал домой. Стояла оттепель и лужи были по колено. Но я же млин на жипе, мне по....ер все преграды. Ну и форсировал лужи на 80-100 км/ч, а на светофоре лампочка мне так бодро Мырг-Мырг. Я А...
Вполне может быть, так как выезжал из Москвы по слякоти и всю дорогу слякоть, а ближе к Тамбову начало подмораживать, вот там то все и началось. Я об этом тоже думал(про мокрый датчик). Два дня дома езжу, полет нормальный. Для успокоения в выходные солью масло и посмотрю, что да как. Уж больно не хочется к официалам ехать ТО проходить 20000км, так как решил соскочить с гарантии.
Сергей 903315858пять
  veselnik 7 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 04:50
veselnik
  • 7 сообщений
  • бензин, МКПП, 2007, 2,4л
Всем доброго дня. Проблема у меня похожая по признакам, но немного отличается в поведении "масленки". На холодную заводишь все нормально - лампа не горит, после прогрева загорается, увеличиваешь обороты примерно до 1200 - лампа тухнет, трогаешься и едишь несколько минут все нормально т.к. обороты выше 1200 (при снижении оборотов (отжатии сцепления) лампа загорается), чем дольше ездишь тем порог зажигания лампы увеличивается (сначала 1500, 2000, а потом и при 3-х не тухнет). Открывал залевную горловину - масло брызжит. Паяльной лампой никогда не грел, был момент перегрева двигателя до включения второй скорости вентилятора (первая отказала), но это было меньше 100 км. проблему устранил. С чего начать диагностику? не хочется сразу поддон снимать (двигатель вытаскивать). И куда прикручивать стрелочные манометр чтобы проверить давлении масла? И какое оно должно быть это давление?
Отправлено 13 January 2014 - 11:51
Какой пробег? Уровень масла держится или понижается?
Отправлено 13 January 2014 - 15:55
veselnik
  • 7 сообщений
Уровень держится, подтеков нет, пробег 98тыс.
А фильтр может так засориться? Масло весной менял.
Проделывал следующий эксперимент: завожу - и измеряю уровень - масло снижается - значит насос давит ИМХО, глушу - уровень масла останавливается.
Отправлено 13 January 2014 - 19:35
Чем выше температура, тем меньше давление. Значит где-то масло прёт в обход насоса. Может не то масло для этого движка.
Отправлено 13 January 2014 - 19:40
Ага прямо в масляную магистраль
Отправлено 13 January 2014 - 19:55
А что, в Кодинске нет ни одного автосервиса, что бы манометр ввернуть вместо датчика давления и посмотреть что у тебя там? Если бы у меня лампа давления загорелась, то я бы заглушил машину, вызвал эвакуатор или друга и утянул бы в сервис. Это первое главное правило автовладельца - загорелась лампа давления - глуши и кури....
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 20:06
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
После перегрева масло менялось? Если нет менять надо с промывочным. Шкварками каналы забиваются. Какое масло было залито?
Отправлено 13 January 2014 - 20:25
Правильно советуют. В сервис надо, заменить масло и фильтр, проверить давление в магистрали. Я бы поддон снял и посмотрел состояние масляного насоса. Было уже так на другой машине. Движок перебрал, а позже масленка горит на холостых. Поддон снял, выкрутил перепускной клапан, ему кирдык. Стружка попала после расточки. Где то не вымылась, вынул ее, все равно клинил. В общем попал на новый насос. А может и какой либо перепускной клапан клинит.
Отправлено 14 January 2014 - 03:50
veselnik
  • 7 сообщений
Масло всегда лил Шел 5в40 (10в в нашу зиму можешь и не прокрутить), что касается перегрева двигателя - масло не должно разлагаться как минимум до 150 градусов, до такого я не нагревал поэтому никаких шкварок не должно быть.
Существует и такой путь????
А что, в Кодинске нет ни одного автосервиса, что бы манометр ввернуть вместо датчика давления...
В Коденске есть пару сервисов, но работают там криворукии дяди Васи, есть и знающие люди но к ним ниделями стоят, ближайщий город Красноярск но до него 800км - не доеду :-) Стараюсь сам все делать.
Вчера облазил двигатель и не нашел датчика давления, куда манометр вкрутить???
Не хотелось бы снимать поддон, эть только в сервис какой бы он не был т.к. тали в гараже нет для подъема движка.
Начну с замены масла да фильтра и смерю давление, дальше видно будет.
Отправлено 14 January 2014 - 05:51
Про местоположение датчиков.... http://www.hover-club.ru/forum/topic2502.html . А вообще, ДДмасла как правило всегда после насоса, а насос всегда возле фильтра...., а по давлению... на ХХ в районе 2 бар (минимум 1 бар), на 5000 в районе 4-6 бар
Отправлено 14 January 2014 - 08:25
1. Датчик находится у фильтра
2. Фильтр - под генератором
3. Генератор - с правой стороны спереди двигателя
4. Чтобы выкрутить датчик, надо обязательно снять с него проводок
5. На датчике КОНУСНАЯ резьба, поэтому затягивать его от всей дури нельзя - сломаете стенки прилива... и будете искать площадку под фильтр...
6. После замены датчика, обязательно надеть обратно проводок
Зы, надеюсь, что как менять сам фильтр объяснять не нужно... :AllSmail (31):
Отправлено 14 January 2014 - 09:28
Если крепление насоса ослабло. Может сначала заменить масляный фильтр!? Бывает что фильтр неисправен.
Отправлено 14 January 2014 - 09:59
Обратный клапан в фильтре никак не влияет на давление масла на ХХ. При запуске да, не дает стекать маслу и соответственно заполнен всегда. Олег, респект за критику некоторых ораторов. К чему было это высказывание в адрес форумчан, когда Дима дал более правильный и развернутый ответ на вопрос
Отправлено 14 January 2014 - 10:40
veselnik
  • 7 сообщений
Конечно "Спасибо" за критику, но уж элементарно масло в ДВС всегда менял сам не говоря уже о другом, просто никогда не задумывался что это сбоку подключено, всегда решаю проблемы по мере их поступления.
Мне вполне хватило ответа Дмитрия, Ваш ответ хорош для понимания человеку невидевшего и несобирающегося увидеть днище.
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 10:50
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
почистил
И хватит флудить.
Отправлено 14 January 2014 - 11:13
Это не критика...
Просто таких случаев полно.
Поэтому всегда, если есть возможность, стараюсь давать развёрнутый ответ, а не посылать в "фак", или "курить тему".
Отправлено 14 January 2014 - 11:18
Полно не спорю. Но по ссылке Димы написано -под масляным фильтром. Думаю достаточно информации. Плюс написано номинальное давление, этого хватает более чем. Твой ответ не лишний, но первую строку поста можно было не писать. :AllSmail (31):
Отправлено 14 January 2014 - 11:20
Зы, просто я хорошо помню... как я сам его первый раз искал :AllSmail (31):
Отправлено 14 January 2014 - 11:29
Масло? Или всё таки ОЖ? Какая температура перегретых поверхностей двигателя, на которые мало попадает разбрызгиванием?
