Парктроник
Сообщений в теме: 269
Отправлено 22 March 2015 - 14:51
А на русский перевести? :-) :-) :-)
А так согласен, датчики до подорожания стоили по 750, сам блок 1500, сколько сейчас стоят, боюсь смотреть.
Но и твои 1500 наверно уже тоже 3000
его стоимость была 180ю. т.е. 1800 р сейчас
тут их миллион на все случаи жизни
http://tw.taobao.com/search/search.htm?_ks...R517-PV517_1274
  q1w231 49 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 19:11
q1w231
  • 49 сообщений
  • Great Wall Hover Н5DA
Хочу заменить на мультроник.У них датчики большего деаметра чем наш штатные.На вскитку, все 4 наших датчика заведины в один разьём на блоке парктроника в косе.Думаю надо их резать в удобном месте и вынимать.Сам блок хочу оставить на месте.На всякий случай.Поправте если не прав!Где находится фишка?
Отправлено 22 March 2015 - 19:32
Хочу заменить на мультроник.У них датчики большего деаметра чем наш штатные.На вскитку, все 4 наших датчика заведины в один разьём на блоке парктроника в косе.Думаю надо их резать в удобном месте и вынимать.Сам блок хочу оставить на месте.На всякий с...
Тебе все равно бампер снимать, все увидишь.
И резать ничего не надо, все можно продать или подарить.
Две общие фишки под левым боком бампера
Две фишки в лючке домкрата.
Я тебе могу от Мультитроника датчики подарить, правда, с отрезанной косой. Имел глупость их в передний бампер засунуть.
Еще блок управления к ним есть.
Хотя нет, пусть торчат на снятом и заначенном бампере.
А блок управления ими к мультитронику - не нужен.
  q1w231 49 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 19:39
q1w231
  • 49 сообщений
Спасибо! Я уже закупился .В какие места врезал переднии?Почему глупость?
Отправлено 22 March 2015 - 19:46
Тут фотку надо.
Советую, чтоб только прямо светили, в бока не надо.
Т.к. врезал их для вьезда в гараж, а они гады мне еще и боковые стены сигналили.
Кстати ( у меня бампер от Н5) я и на заднем крайние датчики только назад направил (поставив для них центральные гнезда)
Вообще, мне мультитроник не понравился, орет уже с 30см, хотя бы до 10 измерял.
Может это теперь программно можно поменять, раньше нельзя было.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 20:03
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Поставь камеру и ни чего сверлить не надо.
  q1w231 49 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 20:04
q1w231
  • 49 сообщений
Я в диагнос.разьём поставил МРС-800.Он на андроиде регулирует чувсвительность обоих партроников.Хочу подключать их через отдельные тумблера.Чтоб в режиме стоп, когда рботают центральные датчики, был контроль критических дистанций до идущих в потоке машин.
Отправлено 22 March 2015 - 20:13
Я в диагнос.разьём поставил МРС-800.Он на андроиде регулирует чувсвительность обоих партроников.Хочу подключать их через отдельные тумблера.Чтоб в режиме стоп, когда рботают центральные датчики, был контроль критических дистанций до идущих в потоке м...
Ага... и через реле к сирене :)))
Тут на днях под задний бампер два гудка поставил, пока только с кнопкой на подлокотнике.
Думал подключить их еще и к АВС, чтобы гудели, когда она срабатывает (экстренное торможение) :))))
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 15:29
  • 25140 сообщений
Недавно стал накрываться один из датчиков парктроника - при включении З.Х. раздавался писк - два раза вместо одного, и потом непрерывное пищание, как будто уже препятствие совсем близко. Но, периодически, всё нормально отрабатывало. Из-за такой "плавающей" неисправности, всё никак не мог определить, какой из датчиков дурит, спасался камерой. Но тут неделю назад произвёл переделку схемы управления генератора по методу Мегавольта, и о, чудо - парктроник заработал как надо! Получается, что радарам (или самому блоку) не нравилось повышенное напряжение в бортовой сети при З.Х. (у меня 15 Вольт было). Сейчас не выше 14,3 В, и парктроник отрабатывает отлично. Другой причины "самоизлечения" я не нахожу.
Сообщение отредактировал korvol: 01 June 2015 - 15:29
  smeran 1088 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 15:31
smeran
  • 1088 сообщений
  • JEEP GRAND CHEROKEE
а на случай "просохло" не похоже? может в разъемы вода попала, а потом высохла....
youtube #покаеду
http://smeran.ru
Отправлено 01 June 2015 - 16:00
  • 25140 сообщений
На это я в первую очередь грешил! Но, могло и в дождь нормально работать, а на сухую не работать, и наоборот. А тут резко, после переделки пропала неисправность. Так что склоняюсь к повышенному напряжению. За неделю ни одного глюка, а до переделки в день несколько раз глючило.
Отправлено 01 June 2015 - 19:25
На это я в первую очередь грешил! Но, могло и в дождь нормально работать, а на сухую не работать, и наоборот. А тут резко, после переделки пропала неисправность. Так что склоняюсь к повышенному напряжению. За неделю ни одного глюка, а до переделк...
Я вообще-то всегда датчики проверяю при выключенном двигуне и включенном зажигании....
А так - все может быть, хотя ...
А какой датчик пищит на 90% можно проверить просто залепляя из по очереди толстым скотчем или двумя слоями изоленты, "локация" отключается.
Отправлено 01 June 2015 - 19:46
  • 25140 сообщений
Так если он сразу пищит, найти его можно только отключив. А это снятие бампера.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 21:11
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
После замены бампера датчики стали работать некорректно. Пищат при движении задним ходом с бугра. Внизу (у "перелома" рельефа) - начинают орать ... На бордюры высокие срабатывают - вообщем бардак. Что мне не так собрали ? Датчики все одинаковые ? Или есть левые/правые/центральные ? В бампере у них единственно верное положение- или нужно регулировать ?
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 07 August 2015 - 00:18
У Н5 два центральных датчика смотрят вверх. Это достигается тем, что центральные гнезда не плоские, а с отверстием под углом. Перепутать легко центральные с боковыми...
Отправлено 10 August 2015 - 21:24
sakezen
  • 2835 сообщений
Саня, спасибо. Именно так мне вроде и собрали- в смысле наоборот. По бокам стоят с уголком, а в центре - ровные. И ведь внешне так оно реально смотрится разумно и эстетично.
Отправлено 11 August 2015 - 04:22
Я так и сделал, всунул все с уголком. центральные можно поменять без снятия бампера
Отправлено 16 August 2015 - 12:09
sakezen
  • 2835 сообщений
А мне его всё равно снимать будут по осени.
Отправлено 16 August 2015 - 12:57
Шубку на зиму меняешь?
Типа зимний бампер? :-)
Отправлено 16 August 2015 - 21:04
sakezen
  • 2835 сообщений
неее.... Неправильно поставили и сам бампер,не только парктроник....
