Освещение салона, подсветка дверей
Сообщений в теме: 645
  nikom2 139 сообщений
Отправлено 09 January 2012 - 20:34
nikom2
  • 139 сообщений
  • KIA sorento 3.3
На сколько долго? И авто какое?
  ViTek58 94 сообщений
Отправлено 09 January 2012 - 20:59
ViTek58
  • 94 сообщений
Действительно уже обсуждалось. В салоне аксиом освещение гаснет при срабатывании штатного ЦЗ и всех закрытых дверей. Может долго не гаснуть: 1. Нет сигнала с одного из концевиков дверей (тогда и на приборной панели будет гореть символ при закрытых дверях) 2. Установили сигналку со своим ЦЗ в обход штатного (для диагностики можете попробовать закрыть кнопкой на ключе)
Отправлено 11 January 2012 - 14:13
Снеговик73
А у меня как раз не работает иммобилайзер ( в салоне посылают, говорят не гарантийный случай) - закрываю ключом, ясно в чем проблема спасибо.
Но все равно не решилась((
Отправлено 11 January 2012 - 14:58
а причем тут иммобилайзер? разве кроме запуска он еще за что то отвечает? я все время думал, что он от угона, или он еще и на свет и ЦЗ влияет?
  бумс 70 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 15:05
бумс
  • 70 сообщений
  • бензин 2.0 мод-8
Лампочки выкрутить и без света сидеть не айс. Там всего лишь провод над перерезать желтый и все. Будет гореть когда кнопкой воспользуешся. Я еще доработал и вставил в фанари две синии диодные лампочки от панели приборов.
Виталий
Отправлено 27 January 2012 - 00:11
Pasha_b
Ребят извините, может был уже этот вопрос но я пропустил.
Очень долго гаснет освещение в салоне после того как уже ушел.
И стоит машина в темное время суток как три тополч на плющихе.
Пришлось лампы вынимать....
Приветствую. Напиши какая машина
Отправлено 27 January 2012 - 00:20
Pasha_b
Я так понял Центральный Замок не работает у тебя. Закрой все двери включая багажник и посмотри тухнет индикатор открытой двери. Если тухнет то вставь ключ в замок зажигания,включи габариты и открой водительскую дверь. Приборная доска должна пищать. Когда вытаскиваешь ключ должна перестать и индикатор габаритов должен погаснуть. Отпиши что выйдет и я помогу
Сообщение отредактировал Pasha_b: 27 January 2012 - 00:21
Отправлено 27 January 2012 - 19:20
Тема будет перенесена! *(точнее соединена)
  Andrey_1983 60 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 10:41
Andrey_1983
  • 60 сообщений
Чтобы не создавать новой темы напишу сюда. Ситуация такая: при открытии дверей не загорается ни одна лампа в дверях, при этом в салоне свет и на приборке значек загораются, с багажником тоже самое - при открытии на приборке загорется значек, а лампа сверху багажника не горит. Сначала думал что может предохранитель какой сгорел, но подходящего не нашел. H3 2008г
Отправлено 06 February 2012 - 11:01
H3 2008г
Ну, наверно Н2, а не Н3...
А на Н2 есть "волшебная кнопка", отключающая подсветку в дверях... :10:
Отправлено 06 February 2012 - 11:55
Andrey_1983
  • 60 сообщений
Да эту кнопку я уже знаю, и если её включить, то и при открытии дверей в салоне свет тоже не загорается, но двери и с вкл и выкл кнопкой один фиг не горят, как и подсветка багажника
Отправлено 06 February 2012 - 12:12
Почитай здесь http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...c&start=120
Отправлено 06 February 2012 - 13:05
Andrey_1983
  • 60 сообщений
Спасибо, значит надо лезть в проводку.
  Александр575 166 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 12:37
Александр575
  • 166 сообщений
  • бензин 2L салон Н5 люкс mod 8 E4
доброго времени суток всем. подскажите кто знает, H3 салон H5,на Н5 есть подсветка в бардачке и ног пассажира и водителя в Н3 с салоном Н5 такого нет но есть дырки куда ставить плафоны. вопрос какие плафоны ставить что бы не пилить пластмассу и есть ли проводка там уже или тянуть провод от прикуривателя? И вопрос по фонарям в дверях,проводка там есть или провода тащить? просто по логике вещей похоже что и проводка от Н5 в Н3/Н5
Отправлено 26 February 2012 - 14:29
Ну бардачок я ещё понимаю, а ноги то зачем подсвечивать? :technology_tank:
Отправлено 26 February 2012 - 15:27
в Н3/Н3 подсветка в дверях есть в комплектации суперлюкс, думаю, в Н3/Н5 также
Подсветки бардачка нет и не понимаю, что там подсвечивать, тем более, он наружу вываливается.
Отправлено 26 February 2012 - 16:14
Семён Семёныч! :technology_tank: ... так если подсветка ног,- это про плафоны в дверях, то они на Н2 во всех четырёх стоят... как в Н3-5 не знаю!
Отправлено 26 February 2012 - 16:27
Во демагогию развели...
Вопрос-то читали?
Сто раз уже обсуждалось... Нет фонарей в дверях у Н3 с салоном от Н5.. И проводки нет. Там стоят простые катафоты.
Подсветка в дверях есть только на Ховерах ВСЕХ модификаций с Аксиомовским салоном и на Н5.
Ни на одной модификации Ховера НЕТ фoнаря подсветки бардачка...
Сообщение отредактировал Vik: 26 February 2012 - 16:28
Отправлено 26 February 2012 - 16:47
И самого бардачка нет :)
Есть только крышка бардачка :)
Отправлено 26 February 2012 - 16:53
Да ну?...
Гы, а меня и у всех моих знакомых на Н3 и на Н5... есть только бардачёк, передняя стенка которого, выполнена в виде крышки..
Опять мне повезло! :technology_tank:
