Перегрев дизеля
Сообщений в теме: 378
Отправлено 27 November 2013 - 08:53
Думаете кто-нибудь еще возьмется? Попробую обзвонить другие конторы.
прокладки кипи и сделай сам, головку можно на любой ровной чугун.плите с порошочком вздёрнуть
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 09:06
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
А что кроме прокладки? Болты? Может заказать какую-нибудь другую прокладку из более прочного материала, чтобы не прогорала каждые 40000 км?
Отправлено 27 November 2013 - 09:11
к-т прокладок для ГБЦ, набор инструмента, руки
Отправлено 27 November 2013 - 09:18
болты однозначно под замену...они одноразовые
  Dachnik 1444 сообщений
Dachnik
  • в ожидании
У меня бензинка, но смысл тот же. На 30,0 тыс. был прогар. Менял сам. Счас 117,0 тыс. все нормально (тьфуХ3). После замены не протягивал. Пару тыс. назад попробовал тянуть. Сдвинулся сначала один при усилии в 9, потом после выдержки почти все так же подтянулись до 10. Так что разговоры о том, что это хроническая болезнь на каждые 40,0 тыс. неверны.
Отправлено 27 November 2013 - 09:21
с чего это?
Отправлено 27 November 2013 - 09:34
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
с чего это?
Вот что мне сказал разработчик двигателей: На современных двигателях не подтягивают головку в процессе обкатки и эксплуатации. Тянут один раз на заводе. Прокладки ставят безусадочные. Для затяжки применяют специальные одноразовые болты из специальной стали. Они тянутся до предела пластической деформации. Поэтому при дальнейшей подтяжке в процессе возможет их обрыв. Прогар возможен только при недостаточной затяжке при первоначальной сборке.
Отправлено 27 November 2013 - 09:38
Dachnik
  • в ожидании
Я на такие рассуждения от "разработчиков двигателей" обычно спрашиваю: марку стали озвучьте, пожалуйста. И про "безусадочность" прокладок тоже.
Отправлено 27 November 2013 - 09:39
с чего это?
можно подумать, ты не знал обэтом
Отправлено 27 November 2013 - 09:40
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Узнать? Могу спросить.
Отправлено 27 November 2013 - 09:48
я болты, никогда не меняю, во всяком случае на отечественных, немецких и японецких моторах)) китайские не разбирал, может там болты пластилиновые или наоборот стеклянные ху его знает :technology_tank: менял подшипники в ступице, на наждаке из старых обойм делал оправки, старые обоймы очень мягкие, так что,.... может и болты из такого же метала
Отправлено 27 November 2013 - 09:54
и стоят они (если не ошибаюсь) по 400р за штуку
Отправлено 27 November 2013 - 09:57
хорошая цена, для "одноразовых" болтов
Отправлено 27 November 2013 - 09:58
мдя :technology_tank:
  Связист 16 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 10:07
Связист
  • 16 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Привет! ! Читал-читал, решил внести свои 5 копеек в общую неразбериху... В общем, у меня h5 TD автомат. В начале лета на пробеге 22000 была проблема с перегревами. Собственно, я описывал уже её где-то. Примерно так же всё. Только воздух из печки холодный не дул. Собственно, печкой и спасся. При езде в горку, при ускорениях, при нагрузке - температура ползла вверх, тяга пропадала, из расширительного выплескивалось... Поехал к официалам, благо машин на гарантии. Приговорили термостат. Поменяли. Не помогло. Попытались промыть систему охлаждения. Не помогло. Поменяли радиатор. Помогло. Радиатор был весь забит хлопьями рыжего цвета. С тех пор уже 12 тысяч. тьфу 3 раза - всё в норме, температура по стрелке - чуть выше средней отметки, стабильно. По компу показывает 85-86 градусов. Бывает до 92 доходит, по стрелке этого не видно. Антифриз не уходит, ничего не выплескивается, печка греет. Вот как-то так... Возможно, запутал еще больше. :-) Дмитрий.
Отправлено 27 November 2013 - 10:11
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
ал еще больше. :-) Дмитрий.[/quote] Да уж! :technology_tank: Похоже и вправду надо ехать к официалам.
Отправлено 27 November 2013 - 10:18
"волшебники" официалы, скорее всего залили вам в систему герметик
Отправлено 27 November 2013 - 10:19
тем более с З\Ч у них нет проблем
Отправлено 27 November 2013 - 10:36
хотя бы на диагностику,хотя я им не верю,им бы бобольше содрать с нас.
  Lex 18 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 10:37
Lex
  • 18 сообщений
  • 2.4 МКПП
Было как то и со мной так. Ехал смотрю температура в красной зоне, проверил жидкость, ее нет ни в радиаторе ни в бачке...долил во всюда. Потом опять такая же ситуация, опять долил жидкость. Проверил патрубок верхний и нижний, они горячие значит термостат работает, жидкость через радиатор идет. Потом с другом вытащили релюшки скоростей вентилятора, замкнули а вентилятор то не вращается пока его не пьнешь. В итоге оказалось что щетки вентилятора зависли, разобрал почистил их наждачкой мелкой чтоб лучше ходили и вот теперь проблем нет. И ты посмотри может тоже в вентиляторе проблема...не срабатывает
