Подшипник муфты кондиционера.
Сообщений в теме: 106
Отправлено 08 July 2019 - 15:22
О какой прижимной пластине речь?
Если про ту, что на втором фото в третьем сообщении,http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=27855&p=511206
то при выключенном кондее электромагнитная муфта не прижимает её и шкив будет крутиться отдельно от самого компрессора. Так и должно быть.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 08 July 2019 - 15:53
Отправлено 08 July 2019 - 16:02
АндрейPolter,  доигрались "мастера" --- покупайте с разборок компрессор в сборе и не занимайтесь "самолечением" !!!
  CheshirCat 25 сообщений
Отправлено 08 July 2019 - 20:30
CheshirCat
  • 25 сообщений
  • Бензин 2,0 МКПП
Это опять я) вообщем. Кондей перестал холодить. НО! Он включается, срабатывает вентилятор, повышает обороты, трубки - холодная вторая горячая после радиатора. При включении кондиционера со снятым вентилятором из отопителя слышно шшшшшшшшш ну я так понимаю норма. Газ бежит, пузырьки в конденсаторе бегают. Завтра поеду на диагностику. ((( Заслонки двигаются, в печке чисто.
Сообщение отредактировал CheshirCat: 08 July 2019 - 20:34
Отправлено 10 July 2019 - 19:35
CheshirCat
  • 25 сообщений
  • Бензин 2,0 МКПП
Итог. Вышел частично фреон. Причем дырка в трубке под номером 8108400K08 эта трубка идёт от испарителя до радиатора. С соском для заправки, как оказалось в прошлый раз заправщики пытались одеть не тот заправочный кран на трубку. Сильно пытались.. потому изогнули и там появилась трещина.
  Vitali72 1 сообщений
Отправлено 28 January 2021 - 19:54
Vitali72
  • 1 сообщений
  • Hover H6 1.5t 4wd
Добрый вечер уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста кокой подшипник нужен для муфты кондиционера на мотор 4G15B то есть для Ховера Н6 1,5т.
Заранее благодарен Виталий.
  Meln1k 3 сообщений
Отправлено 03 August 2022 - 11:50
Meln1k
  • 3 сообщений
  • бензин, МКПП, 2 л, 122 л.с.
Добрый день уважаемые формунчане, подскажите пожалуйста какой подшипник подойдет для муфты компрессора ховер н3 бензин 2011 год? читая темы увидел много разных подшипников, не могу понять, какой точно подойдет, а предыстория такая, появился свист, при том что все ремни менял 10 тыс. назад, натяжение проверял, щас начал на холодную тоже посвистывать без включения кондея, в дороге бывает тоже просвистываем минутку, потом тишина, в основном только с кондеем свистит, когда на холодную.
Отправлено 03 August 2022 - 11:53
Стетоскоп в помощь. Чую, не подшипнике муфты дело, а в подшипнике ролика натяжения ремня кондиционера.
