Подходит замена ремня ГРМ кто нибудь менял подскажите.
Сообщений в теме: 194
  7272 30 сообщений
Отправлено 09 April 2018 - 07:44
7272
  • 30 сообщений
Вибрация! Люди! Проясните ситуацию! На местной СТО меняли ремень ГРМ со всеми другими роликами и ремнями + насос охл. жидкости, заменили корзину сцепления (на Valio). Появилась вибрация двигателя, напоминающая вибрацию у старых дизелей. Местные спецы найти причину не могут. Какие предположения? Hover H5 бензин 2011 г. в.
Отправлено 09 April 2018 - 07:53
Крестовины карданов смотрели?
Сообщение отредактировал Пусик: 09 April 2018 - 07:53
Отправлено 09 April 2018 - 08:09
Балансировочный ремень не по меткам поставили, возможно...
Отправлено 09 April 2018 - 08:58
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
 Возможно. Но обычно на холостых не заметно. На 3 000 об. идёт от мотора турбинный вой. Протести.
   Подшипник в маховике не меняли?
Его-то зачем?! Ходит тысяч 350...
  7272 30 сообщений
Отправлено 09 April 2018 - 20:16
7272
  • 30 сообщений
+ насос охл. жидкости, Его-то зачем?! Ходит тысяч 350...
Развели. Продавец сказал, что насос надо менять вместе с ремнём ГРМ.
Я догадываюсь, но не знаю, может быть можно как-то корзину сцепления поставить неправильно?
Крестовины переднего кардана поменяли, но двигатель вибрирует независимо от  сцепления, так что они ни при чём (надеюсь). Спасибо за сообщения.
 Возможно. Но обычно на холостых не заметно. На 3 000 об. идёт от мотора турбинный вой. Протести.    Подшипник в маховике не меняли?
Подшипник в маховике не меняли. Турбинный вой (не уверен что это он) идет на холостых. При других оборотах не смотрел. При движении на 2200 - 2400 об. вибрация усиливается (резонанс?). Спасибо всем, кто откликнулся.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 17:30
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Левый балансир нужно правильно выставлять, метка на шестерне маслонасоса не гарантирует правильность. Надо проверять через пробку в блоке (под стартером)
Помпа 350 тысяч????? Где взять такую помпу?
  PANDA 1186 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 17:36
PANDA
  • 1186 сообщений
  • Н2 Б/Г,СБ и Н5 Б/Г,ГП4,88,лифт 100мм
Поддержу!Вероятнее всего!
Прежде чем снимать надо коленвал прокрутить чтобы все метки совпали и всё делов то! Пару оборотов, реже больше!!!
Сообщение отредактировал PANDA: 10 April 2018 - 17:38
Александр,клубный номер-727
Перед выбором Авто я читаю про него!Чтоб потом мне не сказали-Это чё твои педали?Я готов держать ответ-лучше GW Hover-НЕТ!!!
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 17:52
Пилот
  • 757 сообщений
Бывает надо и сальник шестерни маслонасоса поменять, к примеру. Лучше когда слесарь знает все особенности обслуживаемого мотора....
Отправлено 11 April 2018 - 07:59
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Где взять такую
На машине! Если сдуру не менять вместе с ремнем​.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 11 April 2018 - 08:51
Пилот
  • 757 сообщений
поменял не менее десяти помп с пробегом енее 150ти тык Естественно протекающих
Отправлено 11 April 2018 - 13:12
PANDA
  • 1186 сообщений
Я лично про этот ремонт он не сказал что сальник этот меняли!!!
Менял две при пробеге 60т.км остальные нормуль и даже при 120 ти тоже норма!
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 11 April 2018 - 18:52
Пилот
  • 757 сообщений
Вот и я о том-же. Разные варианты бывают.... Многое зависит и от эксплуатации, кто как ремни перетягивает, к примеру :smile:  Я только ЗА ремонт своими руками, но делать это надо правильно. Многие мои клиенты меняли ГРМ сами, но о фиксации кронштейна натяжителя ремня даже и не слышали. На вопрос как натягивали ремень ответ один - "ну так, на глаз". Часто жалуются на гидронатяжитель, а убивают его сами и т.д.  К слову, всегда сам рекомендую, при первой замене ГРМ  помпу не менять без необходимости.
  Сашко 29 рус 240 сообщений
Отправлено 12 April 2018 - 14:54
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
  • бензин, МКПП,лифты,4,88,2 СБ,32"
Первый раз помпа потекла на 90 т., поменяли в сервисе официалы, утекла через 3 т. Поменял сам. Доездил до 130 норм. Своими руками поменял ремни ГРМ, в т.ч. балансировочный, ролики, кроме обводного (пришёл почему-то с маленьким отверстием, рассверливать не стал, оставил старый), помпу не трогал, не вижу необходимости, потекёт поменяю. В общем ничего сложного, главное метки не сбить и после установки от руки за колено проверить проворачиванием, чтоб всё тип топ было, менял в своем гараже без ямы и подъёмника. Ничего не вибрирует пока, тфу, тфу, тфу.....
Отправлено 13 April 2018 - 08:15
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Интересный факт. Я с 2006 года работаю с GW, честно удивлён. По естественной протечке менял единицы, тем кому чинильщики меняли из-за люфта-при последующей замене ремней. Эти ушлёпки вкупе с магазами втюхивают *оригинальную* за 1000 руб. Хотя если сравнить с иритопартс оригинал в 4 раза дороже. Я ирито не оправдываю, ценники кое на что завышенные, брак попадаться начал. Но когда я на них работал- берёшь со склада, устанавливаешь, и забыл!
п.с. Жаба всё-таки тяжела...
  Павел35 3 сообщений
Отправлено 07 May 2018 - 21:31
Павел35
  • 3 сообщений
  • бензин МКПП 2.4
привет всем подскажите пожалуйста.После замены ГРМ роликов и помпы появилась вибрация на больших оборотах в движке.Что-то не по меткам или еще что?Ховер H5 бензин 2.4
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 07 May 2018 - 21:38
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
  Павел35 3 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 07:28
Павел35
  • 3 сообщений
  • бензин МКПП 2.4
Kirill4521 ,Спасибо сегодня еду на СТО
Отправлено 08 May 2018 - 07:35
  • 6073 сообщений
Не ремень, валы балансировочные неправильно выставлены, ищи в теме как правильно сделать...
Отправлено 08 May 2018 - 07:49
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
После замены ГРМ
 Метка на маслонасосе. Открути пробку на блоке возле опоры с левой стороны, выставь балансир на место, родную помпу поставь на место.
  Павел35 3 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 16:36
Павел35
  • 3 сообщений
  • бензин МКПП 2.4
Ну машину забрал опять все смотрели все правильно по меткам   В итоге подушки под двигателем.Только странно до замены ничего не предвещало беды
