Протечка воды в салон. Вода в салоне
Сообщений в теме: 426
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 10:24
DADHI
  • 505 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
В общем, у меня тоже такое было сразу после покупки в первый же дождь текли две задние двери, водительская и багажник. После первого ТО подрелулировали все и тьфу-тьфу-тьфу. Но теперь заметил такую вещь. После дождя открываю дверь и с нее ( с двери) как будто изнутри откуда-то течет водичка. У кого было? Что делать? Я так понимаю, надо мазать герметиком? Но где? Как? Откуда вода попадает внутрь двери? Подскажите!!!
Посмотрите на уплотнения стекол в дверях и всё поймете. В дверях при дожде, снеге всегда будет вода. И это не только в Ховерах. Но в Ховерах далеко не лучщая ситуация. Ни в коем случае не пренебрегайте антикором!!!
Евгений
ИзображениеИзображениеИзображение Клубень № 1315
  jey 11 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 12:37
jey
  • 11 сообщений
Ну я делал антикор при покупке. Но разве внутри дверей им промазывают?
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 13:30
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Обязательно.
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 15:04
DADHI
  • 505 сообщений
должны пройтись распыляющей головкой на шланге в порогах, дверях, под бамперами, и в другие скрытые полости, куда можно добраться (где может попадать вода и образовываться конденсат... в общем везде). Ну а делают, понятно, по разному...
Евгений
  jey 11 сообщений
Отправлено 05 September 2012 - 14:53
jey
  • 11 сообщений
Обязательно.
Не знаю, может где-то по знакомству так и делают, но мне ну ооочень слабо верится, что ребяты в салоне разбирали все двери, мазали антикором и потом собирали...
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 05 September 2012 - 14:59
Александр111
  • 1469 сообщений
Разбирать ничего не надо. Уже написано выше:
Отправлено 05 September 2012 - 18:04
у меня тоже текло в багажник,оказалось через крепления релинга ,промазал герметиком дождался когда подсохнет и закрутил релинги обратно,больше не течет, только очень сильно не затягивайте болты релингов ато резиновую втулку расплющит и потечет опять :kol_clapping:
То же потекло там же, снял облицовку промазал крепление резинок с проводами. Капало вот в дырочку. Жду дождя отпишусь ниже.
Отправлено 09 September 2012 - 10:06
Проверил, течёт, пойду сегодня по рейлингам. Ну если не поможет на 0 ТО пусть смотрят. Проверил, течёт, пойду сегодня по рейлингам. Ну если не поможет на 0 ТО пусть смотрят.
Отправлено 09 September 2012 - 16:24
Сходил, посмотрел и вот что вышло. Делать всё в тепле! 1.Маленькой тонкой отвёрткой открываем аккуратно крышечки. Там два болтика шестигранник на 5.У лобовых 2 болтика шестигранник на 4. 2.Акуратно сняли и видим резиновые грибочки внутри пластмассовые втулки, и что странно только на двух металлические шайбы (справа и слева по середине машинки). 3.Всё промазал герметикам. 4.Сборка обратным порядком. Теперь буду ждать дождь не дождусь тогда на мойку. Если опять потечёт то до 0 ТО. Отпишусь.
  петрович76 183 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 17:54
петрович76
  • 183 сообщений
  • супер люкс,мкпп,2 л,2011г. Gi
всем привет.горе у меня .течет салон. как уже писал .течет право пассажирское передние место. течет прям под ноги. где то из под печки. верхние крепление багажника смотрел все сухо. снял под дворниками пластик тоже все сухо.так не чего не могу сделать. может у кого тоже самое было.
у меня недавно было тоже самое,я нашол причину. справо снизу есть пластивовая накладка,снимай её,и увидишь там сливной шланг,он должен быль вертикально и лить будет в порог( так у всех),у тебя он наверно как и у меня после поездки по деревне выскочил оттуда и лёг между накладкой пластиковой и ковролином,и вся вода льётся на ковролин а не в порог. я вывел эти шланги(они с обоих сторон) наружу под подкрылок,пришлось сверлить дырки на 12мм. ну и конечно залил мовилем пороги. удачи.
Отправлено 10 September 2012 - 19:41
А фотографии можно пожалуйста предоставить? Где эта пластиковая накладка в машине?
Отправлено 11 September 2012 - 16:08
фотку пожалуста, пока всё разобрано, шлангов не видел. Фотку в студию пожалуста!
Отправлено 11 September 2012 - 17:00
петрович76
  • 183 сообщений
извиняйте,фоток нету. обьясняю,садитесь на пассажирское переднее сиденье,с правой стороны у вашей правой ноги будет чёрная пластивовая накладка,на стоике двери,снизу. снимайте её(там один пистон) и увидите технологическое окошко,засовываете туда руку и ищите этот шланг(он прижат паралоном),хотя если льёт с него то он будет торчать оз окошка и лежать на ковралине. у меня было так. теперь всё сухо при любом дожде. удачи.
  fantan16 141 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 20:12
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
так не чего я и не понял. скинь фото
Отправлено 11 September 2012 - 20:49
Да уменя течёт с зади салона с левой стороны, Всё мозг кипит. Сегодня был на мойке, так пистолетом лили на левый рейлинг и вода зараза ручьём. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  ilmas 165 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 21:03
ilmas
  • 165 сообщений
  • 2,4 Blackout
Текло в багажник, взял битумную мастику и прошелся по петлям и резинкам сверху, все, больше не течет. ттт.
Отправлено 11 September 2012 - 21:55
Сверху по задней двери всё промазл, ну повсем законвм физики из этой дырки течь не может, Но течёт!
  ilmas 165 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 22:58
ilmas
  • 165 сообщений
  • 2,4 Blackout
Ну фантастики быть не может, течет или через элементы крепления рейлингов или двери, отверстия для проводов, лобовое стекло. Больше там течь неоткуда.
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 12 September 2012 - 10:33
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
С вами полность согласен течет там же в уголке из под планки багажника буду делать. Позор сборшикам ГЖЕЛЬСКИМ. Есть 4 причины которые лучше лечить сразу. 1. Под рейлинги через втулки приклееные говенныс силиконом криво по краю резинки силикона набуздали от души итог засной воды в водостоке и проникновение в крышу. 40% Вероятность на машине. 2. По шву кузова под резинку уплотнителя 5%. Петли 5 двери 5%. 3. Под резинки проводки и омывайки фото народ выложил выше 45%. 4. Маловероятно но возможно слетел шланг с омывателя заднего стекла и по трубкам электрики и омывайки протекает. Ремонт капитальный 1. Снимаем рейлинги, втулки почти сами отваливаются к ним не липнет заводской селикон. Отскабливаем селикон старый с двух сторон под рейлингами. Обезжириваем втулки и их места на кузове а лучше весь водосток. Приклеиваем втулки на жидкие гвозди. Клей момент универсальный для резины. По кругу обмазываем герметиком битумным (был в наличии). Покрываем водосток Антикором для наружных поверхностей или мовиль мажем все кисточкой. Все сохнет 1 день. Собираем. Незабудьте пластиковые накладки на скотч 3М посадить. Резику под рейлингом намазал антикором чтоб прилипла к кузову и пыль не лезла под резинку. Дренажные отверстия заклеил и просверлил в конце отверстие перед втулкой у багажника-С рейлинга все стекает назад. Помазал антикором крепежные болты. Излишки и подтеки антикора Меркасол удалил уайт-спиритом краску не разедает. Это был ремонт рейлингов. 2. По шву кузова под 5 дверью. Поднял резинку запихал силикон прозрачный надел обатно удалил излишки силикона. 3. Под резинки проводки. Снял аккуратно промазал проставки жидким гвоздем , силикона в трубку закачал для верности, резинку посадил на битумный герметик. Поливал водой из шланга. Сухо.
Отправлено 12 September 2012 - 11:19
Всё сделал один к одному тока подрейлингами по шву не промазл, осталось только это буду делать.
