Прогар (пробой) прокладки головки двигателя
Сообщений в теме: 482
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 17:08
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Мне прокладку меняли 30к назад(не протягивал), сейчас менял сам. Так вот ради интереса откручивал стрелочным ключом, везде было примерно 5.5, а в р-не 4го цилиндра 7-7.5.
Старая прокладка местами развалилась в труху, причём металлические кольца все целы на прогар. Прокладка чина(ноу нэйм))). Когда всё начинали собирать, оказалось что заказная ёрлинг из экзиста чуток надломлена и ставить такую категорически не рекомендовали, машина очень нужна была, в наличии нашёл только чина. В сервисе сказали что если с завода с незатянутыми болтами родная чина почти 100к отходила, то и эта 100к отходит....развели.
Так тянуть мне стрелочным ключом или нет?
Отправлено 07 November 2016 - 17:11
а чего не тянуть то....
Можешь затянуть по мицубовской методе на углы
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 17:20
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Так и гретволовская метода на углы... :kol_smile3:
Отправлено 07 November 2016 - 17:21
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
 я имею ввиду протяжку делать по стрелке?
или если ключ гамно, то лучше не надо?
Сообщение отредактировал SturMAN62: 07 November 2016 - 17:22
Отправлено 07 November 2016 - 17:29
http://www.autoprosp...-4g64-4g69.html
смотри как мицубу 4G64 тянут....(63-й так же...голова одинаковая)
уж точно не накасячишь
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 17:53
Пилот
  • 757 сообщений
В мануале по Ховеру точно так-же написано, китайцы не стали ничего выдумывать..
Отправлено 07 November 2016 - 17:56
и так есть и эдак....
в мануале на Ховер (зелёная книга) на усилие...
исходя,что двс мицубовский лиценз,можно и углами...
по методе грейтволл на усилие в 2 приема предлагают делать затяжку...(ссылку или скрин давать не буду...надо будет-найдут)
по мицубе ...я написАл
Отправлено 07 November 2016 - 18:12
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Да это всё понятно и выполнено по этой схеме, двигатель работает. Я имею ввиду после того как проехал 0.5-2к после замены стоит ли всё протягивать по стрелке или нет.
Отправлено 07 November 2016 - 18:19
?....а зачем ещё?
на этапах дано усилие на то что бы болты приняли нагрузку и в норме потянулись..
на финише ты их дотягиваешь и всё....
Если хочется проверить поплыли болты..или нет..снимай крышку и проверяй на закручивание по динамоключику...
Если усилие подошло к номиналу и болт не стронулся-то всё гут....если поплыл и на меньшем усилии стронулся...то болт плохой и он больше держать не будет....сколько его не тяни...пока не упрется в дно или не лопнет...
Отправлено 07 November 2016 - 18:55
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
вот я это и имею ввиду, сколько болт держать должен? 70-80? ибо тянул когда по градусам воротком, а не по стрелочке.
Отправлено 07 November 2016 - 19:11
по мануалу 100 н.м или 10.19 кгс.м
если на 9 не стронется,более не тяни....прокладку можно раздавить....
кстати....
на практике по углам где-то под 100 н.м и выходит....
Отправлено 07 November 2016 - 20:40
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
М.А.А., т.е. смысл именно проверить, и в случае неликвидного болта заменить все? А то как я понял из некоторых постов люди именно дотягивают(что и вызвало у меня сомнения)
и да, простите за офтоп, ветка то про ГРМ))))
Отправлено 07 November 2016 - 20:46
ну я то дотягивал....точнее выровнял моменты по самому максимальному из всех....на 60 тысячах.....
ты то спрашиваешь про 500-2000 км.....это ни о чём....если только самоуспокоиться или ради интереса...
так можно и каждые 2 тыс км проверять...
Это не серьёзно...согласись....
попросим модератора перекинуть в нужную ветку...
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 28 November 2016 - 17:00
serviceacces
  • 124 сообщений
Сколько болтов для гбц заказывать? 10?
Отправлено 28 November 2016 - 17:10
10?
да
если не в лом...+1 на контрзапас...на если вдруг...
Отправлено 28 November 2016 - 17:25
serviceacces
  • 124 сообщений
Спс
  iron72 215 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 22:17
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Пробило прокладку на 110000 км. Заводил в небольшой мороз, у двигателя было несколько затыков. Поехал, газанул на понижайке чтоб из сугроба вылезти, печка не греет, хорошо отъехал совсем не далеко. 1 км. до гаража, перегрева не было. Поставил оригинальную прокладку. За несколько дней до этого два раза заливал 92-й бензин. Пробой прокладки в районе 4 цилиндра. Hover H3 2011 г.в.
Отправлено 17 December 2016 - 08:43
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
  а что всё остальное время какой-то другой?
Отправлено 17 December 2016 - 09:27
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Тут было предположение про качество бензина и детанацию. Я думаю что все эти затыки да. еще способствуют.
Отправлено 17 December 2016 - 11:01
Ещё как способствует,особенно детонация при чип тюнинге,мою прокладку продуло уже на 51 т.км ,был прошит типа какой то Адактовской прошивкой ,не факт что подделка
