Не работает отопление салона
Сообщений в теме: 283
Отправлено 19 November 2014 - 12:59
только не совсем пнял что за тяги????(подлезть не проблема)
Ровно с тыльной стороны магнитолы (типа, параллельно торпеде) стоит один рычажок (который моторчик климата крутит) и он толкает две тяги
одна тяга закрывает заслонку на холодный воздух, вторая тяга открывает заслонку на печку.
Т.е. надо добиться, чтоб одна заслонка была полностью закрыта, а вторая - открыта.
Как-то так, если не забыл..
Я когда с 32 на 28 ставлю - сразу резко холодает! на столько даже мелкие щели зимой в этих заслонках важны.
  Shurket 294 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 14:18
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Про тяги и заслонки есть целая тема, почитай, там даже с фотками есть что и как регулировать, мне не очень помогло, всё было на максимум
Отправлено 19 November 2014 - 14:44
Во времена Н2 все нормально регулировалось при сборке, боюсь, тебя только химия спасет, но пробить засор попробовать можно...
Отправлено 19 November 2014 - 14:48
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Чем моют радиатор печки? и каким образом? где почитать? Если прокачка не поможет, придется промывать...
Отправлено 19 November 2014 - 15:51
Это, где почитать http://yandex.ru/yandsearch?text=промывка%...2C1%2C0%2C1%2C0
Это, где посмотреть http://yandex.ru/yandsearch?text=промывка%...2C6%2C0%2C1%2C0
Промывать можно просто напором горячей водопроводной воды, только в обратную сторону.
Отправлено 19 November 2014 - 17:17
С незабитым печным радиатором и включенным Карлсоном печки , двигун оооочень медленно прогревается.
5 минут до 40 гр.- медленно?
Отправлено 19 November 2014 - 18:40
У меня до 40 минуты за 3, а вот до 90 -минут 10-15, если я включу печной карлсон на полную, то радиаторный Карлсон вообще не включится.
Летом в жару, правда не побовал :-) а после нуля - факт.
Отправлено 19 November 2014 - 18:43
Да после минуса карлсон вообще завести проблема,- это надо в пробке минут 20 потолкаться.
  Auron 128 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 19:22
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Где удобно, можешь на самом дросселе, там два патрубка на 6 снаружи торчат на Н2-3.
Где на Н5 - не знаю
Проще всего попросить кого круглогубцами пережать, пока ты газуешь...
Но еще раз, обязательно на холодном движке, до 70градусов.
Блин.....
не помогло(((Прогазовал пережав,раз пять,как дул еле теплый так и дует.После 15 минут прогрева двигла радиатор и патрубок были холодные!!!!!Открыл горловину радиатора вылилось 50 грамм антифриза, закрыл и тут же радиатор и патрубок стали горячими......
не помогло(((Прогазовал пережав,раз пять,как дул еле теплый так и дует.После 15 минут прогрева двигла радиатор и патрубок были холодные!!!!!Открыл горловину радиатора вылилось 50 грамм антифриза, закрыл и тут же радиатор и патрубо...
И самое главное все это время вентилятор на радиаторе не работал!!!
Отправлено 19 November 2014 - 19:24
Бррр,- ещё раз и всё по порядку!...со всеми мелочами
  Auron 128 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 23:15
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Завел машину, подождал пару минут,открыл горловину радиатора,прогазовал, вокруг горловины стало мокро, от антифриза,выплескивался когда газовал,но немного,закрыл горловину.Ничего не изменилось,горячий воздух не пошел и после 15 минут прогрева.Вышел открыл капот,радиатор и большой патрубок справа от него,были холодные, открыл горловину радиатора,и из нее с шипением вылилось грамм 50 антифриза,закрыл горловину,потрогал радиатор и патрубок,стали горячие, плюнул и пошел спать))))))))))))
Во время всего "танца с бубнами" вентилятор на радиаторе не работал.
Отправлено 20 November 2014 - 07:37
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Может как раз пробка воздушная и вышла в это время, надо было еще проверить температуру патрубков на печке.
Отправлено 20 November 2014 - 07:52
А зачем крышку радиатора снимать? Я бы не стал.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 07:53
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
У меня следующая проблема,или мне только кажется.При любых режимах работы отопителя при переключении с забора воздуха с наружи на забор изнутри авто шум от работы вентилятора резко возрастает,а поток воздуха уменьшается раза в два-три при этом температура потока не меняется.Фильтра нет.Может так и должно быть на Н5диз.,ну такая конструктивная особенность и это нормально?
  Auron 128 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 08:06
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Млжет и вышла частично, но тепло не стало(((
А как же воздух должен был выйти?
Отправлено 20 November 2014 - 08:11
У меня следующая проблема,или мне только кажется.При любых режимах работы отопителя при переключении с забора воздуха с наружи на забор изнутри авто шум от работы вентилятора резко возрастает,а поток воздуха уменьшается раза в два-три при этом темпер...
Да, вроде нет. в Карлсона листва могла попасть, может он под разной нагрузкой поразному воет?
Открути его и глянь, там только снять колодку и открутить 3 самореза.
Не волнуйся, выйдет.
Лишнее крышку снимать, и антифриз потеряешь и давления в системе не будет, т.е. наоборот возможно локальное подкипание и образование пробок.
Я и прогнозировал, у тебя все достаточно новое и, скорее, надо заслонки регулировать.
Отправлено 20 November 2014 - 08:12
...или перегородка отвалилась.
Отправлено 20 November 2014 - 08:16
маловероятно, на новой-то машине...
Вот думаю, как вычислить, что перегородка отвалилась
И в голову ничего не приходит.
Формально, при полном Карлсоне печки, оба штуцера тогда д.б. одинаковой температуры, но тут без пирометра не поймешь, да даже и с ним тяжеловато (((
Отправлено 20 November 2014 - 08:29
aleks1508
  • 2498 сообщений
Так в том то и дело,что скорость вентилятора не меняю,а переключаю забор воздуха с наружи-из салона.
Отправлено 20 November 2014 - 08:34
Тем не менее, советую его вытащить, это 5 минут. Звуков быть не должно.
