Готовимся к Зиме
Сообщений в теме: 447
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 21:14
кудряшка
  • 3125 сообщений
Иваныч,вы хотите сказать,что в эту трубу еще 2 литра умещаются?Скорее течет через гнутый носик на вашей фотке
  БАРС 420 сообщений
БАРС
  • 420 сообщений
  • Бензин, мкпп, 2011 г.
она или перекошена, либо просто выдавлена...
Спасибо! Возможно выдавило, когда вода замерзла :36_13_7: , хотя мимо ничего не выливается, под машиной сухо. :3D Smilesddd (73):
Отправлено 11 November 2011 - 21:22
Наташа, посмотри внимательно на отверстие и на растояние ВЫШЕ его... Прикинь об'ём этого "куска"...до гуська. Имхо как-раз те самые 2 литра :3D Smilesddd (73):
Отправлено 11 November 2011 - 21:26
кудряшка
  • 3125 сообщений
Ну если бы резинкато была бы лужа,а ее нет.У меня заливается под самую пробку и не уходит,Леш а у тебя стоит уровень под пробку?
  БАРС 420 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 21:27
БАРС
  • 420 сообщений
Заливал, было по пробку... ( но сразу закрыл, не наблюдал), сейчас не знаю,-не смотрел...
  Solyaris 212 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 14:02
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
такая же проблема .... залил незамерзайку и залилось что-то около 2 литров всего под самую горловину... течи нет. Ненавижу бачки омывателя в крыльях ... не добраться и не греется от двигателя...
Русский национальный менталитет: - Блин, вообще ни хрена не видно! - сказал водитель и прибавил газу.
555 - Костя
http://nick-name.ru/nickname/id318375/
Отправлено 14 November 2011 - 14:04
Значит в бачке столько же воды оставалось... :valyayus:
Отправлено 14 November 2011 - 14:45
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
ну я перед этим всю воду слил....
555 - Костя
Отправлено 14 November 2011 - 15:00
Передней "прыскалкой" сливал?
Если да, то я бы попробовал бы ещё и задней... Может у вас на сборке перепутали местами передний и задний моторчики (шланг с проводами не на тот подсоединили), т.к. задний выше берёт... т.е. перестаёт работать раньше, оставляя омывайку для переднего. :valyayus:
Сообщение отредактировал Vik: 14 November 2011 - 15:02
  Vovan 60 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 14 November 2011 - 15:11
Vovan
  • 60 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover Н6 4WD, МКПП
Вчера вновь сливал всю водичку из бачка омывателя, в том числе и из магистрали на заднее стекло (Ховер Р5, бензин). Залил 4 литра незамерзайки, при этом надо отметить, что заливная горловина может быть наклонена немного вниз от горизонтали и если наливать очень интенсивной струей, то жидкость не успевает перетекать в сам бачек из-за образовавшейся воздушной пробки и создается видимость, что бачек уже полный. Поэтому наливал не торопясь, вот 4 литра и влезло до самой крышки горловины. Правда может у меня бачек не такой как у Вас?
Изображение Владимир
Отправлено 14 November 2011 - 16:02
в мой тоже около 2-х л омывайки убралось...под самое горлышко.
Отправлено 14 November 2011 - 17:04
Ещё как вариант - нет отверстия в соске (не удивлюсь!) , тогда будет наливаться только по уровню отверстия горловины, т.к. воздуху некуда уходить.....диагноз только при снятии или трубочку ввести в верхнюю полость через горловину.
Отправлено 14 November 2011 - 23:08
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
обеими. сначало перестало лить из задней.. и спустя секунд 15 из передних...
что-то никак не представляю этого процесса ... Заливная горловина длинная... только по прямой до дна трубку можно вставить...
Я больше склоняюсь к тому, что бачок перекошен... или заливная горловина глубоко вставлена в сам бочок... как вариант это машину поставить на горку и попробовать залить... надо как- нить попробовать....
555 - Костя
Отправлено 14 November 2011 - 23:13
Его невозможно перекосить, винты в приливы вставляются , и по другому никак! а насчёт горловины,- не улавливаю взаимосвязи с объёмом!
Отправлено 14 November 2011 - 23:16
кудряшка
  • 3125 сообщений
Во проблему вы обсуждаете,давно бы бачок сняли и изучили его обьем
Отправлено 14 November 2011 - 23:20
чтоб его снять (с Н5-го) нужно крыло снимать и ещё кучу всякой хрени...(фару ,подкрылок и т.д.)
Отправлено 14 November 2011 - 23:22
кудряшка
  • 3125 сообщений
А двигатель не надо вынимать?Во всем проблемы ищите
Отправлено 14 November 2011 - 23:25
не ...не надо...по двигунам у нас ты спец...
ты представь себе, чел тока купил авто...пробег 500км всего и ты предлагаешь уже его(авто) использовать как конструктор...на гарантию,какая она ни есть забить большой и толстый?...я так не могу...
Отправлено 14 November 2011 - 23:28
кудряшка
  • 3125 сообщений
Вы наверно и лампочки в сервисе меняете,гарантия пропасть может
Отправлено 14 November 2011 - 23:30
на лампочки нет гарантии и Вы это знаете...не юродствуйте...это Вам не идёт
