Проблемы с аккумулятором
Сообщений в теме: 166
Отправлено 06 November 2016 - 16:18
вот такими никто не пользовался?
ну так вверху Alexey0873 про этот и писал...
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=29476&p=903803
Его и надо спрашивать.
P.S. У меня пока родной живой.. Но MAXINTER давно на заметке...
Сообщение отредактировал RacerMan: 06 November 2016 - 16:18
  mych67 219 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 17:25
mych67
  • 219 сообщений
Да что-то он молчит, как испытания прошли?
"Японки"  нам не подходят по климату.
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 23:21
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
поставил в гнездо его в сентябре, на зиму- не стал родной оставлять еще на четвертую зиму, тем более замораживал его раз, отогрел(зарядить было нечем в лесу, он не подвел, крутанул и завелся тогда). Крутит так же как родной разницы не вижу, был сча в Коми -18 ( у нас то -8 ниже еще не было) утром было , крутит как будто нет морозца- шустро, короче морозов еще не было, чтоб отчитаться по нему. Работает, да и работает, он тоже гелевый как родной(поэтому его и купил в запас.Стоял у меня почти год  запасником, ждал своего времени  (плюс еще в магазине пару лет может))) не заряжал, поставил и крутит сразу (уже признак хорошего).Три-четыре зимы покатаюсь с ним, даже если будет нормальным все равно сменю потом - расходник же
Сообщение отредактировал Alexey0873: 07 November 2016 - 23:38
Отправлено 09 November 2016 - 14:33
mych67
  • 219 сообщений
Мдяяя. времена пошли АКБ уже расходники. Спросил у знакомых сибиряков с чем ездят. Там как раз азиатского размера больше на мафинках. Подожду, что ответят.
зы. В Иркутске и Уланд-Удэ глаз отдыхал на праворуких японках. Красивые модели там есть.
  Ssergey 124 318 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 15:02
Ssergey 124
  • 318 сообщений
А расскажите как может замерзнуть заряженный аккумулятор?
Разряженный, с низкой плотностью да может, но это не говорит о неисправности аккумулятора
до -30-33С исправный автомобиль простоявший на улице неделю, обязан заводиться безо всяких прогревов (другое дело что это не очень полезно и удобно) и служат обычные свинцовые аккумуляторы 4-6 лет, а здесь (Столица) смешно наблюдать как при -10...-15 С пол двора завести машину не могут, с аккумуляторами по двору бегают
ЗЫ на праворуких японках, у многих аккумуляторов пусковой ток и плотность электролита ниже чем у нас, поэтому по приходу в Россию, многие сразу меняли Аккумы, у меня было достаточно японок в свое время (я родом из Красноярска), абсолютно на всех в первую зиму ставил новый по мощней, который по размеру входил
Отправлено 09 November 2016 - 17:31
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Прикалываетесь чтоли, зачем японцам при продаже ак менять какому то русскому  подарок сделать? Они не аккумулятор, ни масло, ни колодки...ниче не меняют, катанулись 3-4 года и продали , спрос и так есть. Покупая японку, аккумулятору в 99 процах машин стока же лет сколько и авто! Конечно его менять как купил машину
Любой аккумулятор до 90 амперчасов при -33 через неделю не крутанет коленвал , тупо загустевшее масло еще добавит проблему, и тех трехчетырех быстрых оборотов (потолок для менее сотки) не хватает для даже прокачки топлива по трубкам , не говоря уже для искры-потом начинает крутить медленно , с недостаточной искрой , что приводит к пересосу цилиндров и как следствие к толкачу (буксировочной заводке). У меня машина стояла дня три в лесу при -40, аккумулятор умер, вообще не ожил, даже замок не открыл, натопил печку в сторожке нагрел ак до обычной температуры часа три, стер иней сантиметра два, вышел поставил и вауууууу закрутил-проблем с ним больше не было, сменил, могу-хочу и сменил. Кстати, плотность аккумулятора ЮЗАТЬ уже по всей сране забыли дааавно, ни один водила вообще этим не парится уже и по двору у нас нормально все крутят, разве что с Красноярска кто приедет и бегает с аккумулятором)))))я бы минимум 75 поставил, как всегда делал, тупо нет под наше гнездо больше 60, не нашел-вот и брал 60, мне лень переделывать гнездо. А маньяки вообще по два ставят , у некоторых машин -штатно два гнезда слева и справа- тока они тоже  не пример мдваводам))))))
Сообщение отредактировал Alexey0873: 09 November 2016 - 17:41
Отправлено 10 November 2016 - 12:37
mych67
  • 219 сообщений
А с чего он разряженный? Только за день перед морозом 100 км накрутил, до моря ездили.  Это, мля, энеджайзер хваленый. Что обычные батарейки г---о, что АКБ.  Жаль для машин Энелопы не делают, вот вещь реальная. Лучшие в мире пальчиковые акки.
Стоковый две зимы пережил, а этот только одну. А все эти подзарядки, это для тех, кто почти не ездит. Летом месяц в гараже простоял, завелся сразу. Тут проблема в говенном содержании однозначно. Громкие фирменные имена уже не работают. Тут мне тест любопытный кинули.
http://www.zr.ru/content/articles/819689-test-akkumulyatorov-chi-ampery-silnee/
На прошлых машинах с чем только проблем не было, но только не с АКБ. Стояли просто мощнее, так что надо тупо вместо 45 ставить хотя бы 60. Выберу из нашего, дешевле "фирменных" раз расходники.
зы. масло весной менялось.крутит нормально.
Отправлено 10 November 2016 - 16:09
mych67
  • 219 сообщений
Вопрос возник - наш генератор мощные АКБ зарядить то смогёт?  Или я что-то напутал.
Отправлено 10 November 2016 - 18:58
а какой ток зарядки нужен мощному АКБ?
Отправлено 10 November 2016 - 19:38
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
что бы , ВЫ, не купили -неважно какой акб, Наш Генератор сможет Зарядить, разве что в багажник надумаете танковый поставить))))) у нас около 90а генератор, не думаю , что  найдете хотя бы по максимуму тока, для оптимальной быстрой зарядки . А так можно и танковый зарядить, просто нужно будет недели две тарахтеть неперставая ))))
Сообщение отредактировал Alexey0873: 10 November 2016 - 19:39
  Leksandr 13 сообщений
Отправлено 11 November 2016 - 11:32
Leksandr
  • 13 сообщений
  • cтандарт
Купил М 2    15.10.16 ,акк. стоял вообще в 0 разряженный, дилеры похоже завели с прикурки (не видел следов сьема акк) пока крутит было 23 минус... :smile2:
Отправлено 16 November 2016 - 08:07
mych67
  • 219 сообщений
Alexey0873
Спасибо, Понял. Цифры перепутал.
Сообщение отредактировал mych67: 16 November 2016 - 08:07
Отправлено 19 November 2016 - 05:51
Leksandr
  • 13 сообщений
  • cтандарт
Alexey0873
Повторяю Купил М 2 ;15 октября 2016 года .год выпуска М 2 -2013 то есть три года простояла в салоне...Значит акк. как минимум три года!  У нас- 35 ,авто на автопрогреве, интервал 2 час. выключаю отопитель, чтобы не охлаждал мотор прогревается за 20 мин до нормы...
Отправлено 19 November 2016 - 12:32
В январе 2014 г. гостил в Подмосковье, заводил авто по GPS (морозы давили не хилые) и за 5-7 автозапусков посадил АКБ в "0"... По приезду прикурил, по трассе сотку проехал и всё стало в норме...
Отправлено 20 November 2016 - 08:39
,за 40 лет водительского стажа в первый раз слышу подобное!
типа примерзнут....
я лично всегда паркую на ручнике.... стаж с 83-го прошлого века....)))
Отправлено 20 November 2016 - 09:47
типа примерзнут....
Андрей, так я это и пытаюсь до его слуха донести!!!
типа примерзнут....
ИМХО,но быстрее прокладка между Р и С примёрзнет...
Отправлено 20 November 2016 - 11:47
Почистил флуд, господа.. а то разошлись вы тут не на шутку.
Отправлено 20 November 2016 - 11:59
mych67
  • 219 сообщений
ПРавильно отметили - садят слабые АКБ зимние морозы. Тут закончу с ремонтом кухни и займусь плотно покупкой нового АКБ. Потом отпишусь.
зы. по ручнику. В последний раз его берег еще на девятке. На современных машинах таких проблем ни от кого не слышал.
  rps222 824 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 17:24
rps222
  • 824 сообщений
Всем привет .Тоже стал задумываться о покупке нового аккумулятора , "стоковый" работает но уже достаточно время прошло  :kol_smile3: ........
Алексей прочитал такой поставил ,   http://akkumbalt.ru/batteries/detail.php?id=46329   посмотрел - я думал меньше не бывает , он меньше "нашего стокового" .
И еще , может кто знает на "эксисте" прикупить аккумулятор , с нашими размерами - я имею виду по "номеру" изделия .
Сообщение отредактировал rps222: 20 November 2016 - 17:26
Отправлено 21 November 2016 - 17:34
Leksandr
  • 13 сообщений
  • cтандарт
По поводу маленьких акб ;были у меня и детей епонские автомобили с такими движками и акб , бывало и замерзали в морозы почаще заносил домой заряжал акб, но так они и не новые были...А на своей думаю до -40 ездить... Пока еще с недоверием отношусь к кетайскому автопрому,но надеюсь!
Сообщение отредактировал Leksandr: 21 November 2016 - 17:35
