Сообщений в теме: 1350
  Aleksei 459 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 15:42
Aleksei
  • 459 сообщений
  • Ford S-MAX 2.0 TDCi/140
не надо было газ нажимать, постоит заведется,если акб не посадил, если все в норме свечи по ходу залил .
+1000000000 :avt07:
  Ghost08082008 352 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 16:02
Ghost08082008
  • 352 сообщений
  • Great Wall Hover H2 2.4 Super Luxe
На инжекторах, вроде, свечи нельзя залить???
10000b66ef.png АНТОН
Ghost08082008.gif №702
Отправлено 01 February 2012 - 16:20
Да на ура можно. Кстати 16-клапанники более чувствительны к качеству свечей и их заливке. Если залил свечи, то уже не заведешь, пока не просохнут.Кстати на 16-клапанниках еще нельзя так делать: холодный двигатель завести, дать поработать сек 30 и заглушить, потом после такого тоже проблемно заводить. Двигатель обязательно надо прогреть хотя бы до 50 град
Отправлено 01 February 2012 - 16:24
Ghost08082008
  • 352 сообщений
смотреть с 8:05 :kol_friends:
  Сергей 59 25 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 16:26
Сергей 59
  • 25 сообщений
  • супер люкс,бензин,гбо,мод-7
В сильные морозы,когда ставишь машину на стоянку,перед тем,как заглушить,надо дать двигателю поработать на холостых оборотах минуты две,три.
Отправлено 01 February 2012 - 16:29
Кстати у нас режим продувки в мозгах предусмотрен?
Отправлено 01 February 2012 - 16:34
Ghost08082008
  • 352 сообщений
на всякий случай напомню как правильно заводить ИСПРАВНУЮ инжекторную машинку. 1. сели на сиденье, вкл дальняк на 5-10 секунд (если боитесь, что сядет акк, то аккумулятор г------о уже был, и вы все равно не завелись бы с него) это немного разогреет электролит и меньше шансов что пластины покоробятся из-за большого тока (вскипает электролит в промежутках между пластинами) 2. выключили свет, покури 10-15 секунд. 3. выжать сцепление, поставить на нейтраль (что делать с автоматами - не знаю) 4. нажать пару раз на сцепление, чтоб гарантированно оно отключилось (бывает что и диск сцепления к маховику примерзает) 5. выжать сцепление, повернуть зажигание, подождать 3-5 секунд провернуть стартер не более 2-3 оборотов. долго гонять не надо, смысл в том, что на многих машинках БН включается только по сигналу с датчкиа коленвала, соответственно нужно пару оборотов. ну и чтоб в цилиндры немного впрыснуть бензина. совсем чуть чуть. 6. курим не менее 15 секунд. надо бензину испариться, ана холожде он очень плохо испаряется. Горит то не бензин, а его пары. 7. крутим еще раз, на это раз чуть подольше, но во всех случаях дольше 5 секунд крутить не имеет смысла, только зальете свечи и посадите акк. 8. если не завелась, и даже небыло вспышек, то силим курим еще секунд 30. если были хоть небольшие вспышки, то можо подождать поменьше. 9. повторяем пп. 7-8 не более 5 раз. 10. если машина не завелась, то не насилуйте ее, ремонт потом дешевле будет. 11 ну а дальше уже нужно аккумулятор домой, свечи менять, и т.д. но все это касается уже НЕИСПАВНОЙ машинки. исправная уже завелась бы. ps НЕ ТРОГАЙТЕ ПЕДАЛЬ ГАЗА!!! ВООБЩЕ.
  Och 302 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 16:38
Och
  • 302 сообщений
  • 2.4 LUX Темно-синий MOD7
Утром сегодня с автозапуска не завелась (аналогично и вчера). В ручную с выжатым сцеплением с третьей попытке с явной неуверенностью стартанул. Самое интересное стоит на работе днем с 10 до 20 и без вопросов с автозапуска стартует.
Поставлю таймер наверное пусть ночью для профилактики разочек заведется погреется.
зы. Вот кстати тема о заводе в мороз http://www.hover-club.ru/forum/topic1754.html .
Андрей Мои контакты смотрите в профиле Позывной в Zello: Och225
Отправлено 01 February 2012 - 16:45
Ghost08082008
  • 352 сообщений
Рекомендую к ознакомлению http://injector.fotocrimea.com/moroz.html
Отправлено 01 February 2012 - 16:49
Были случаи заводились и уезжали,но недалеко!
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 16:54
Dachnik
  • в ожидании
все беды от дубовости масла: 1. чувствуете, что мороз, не поленитесь ночью часа через четыре машинку запускать, 2. хотите спать по ночам, - перед постановкой на стоянку, - стакан бензина в масляную горловину и секунд 40 на холостых поработать. удачи.
  magicgoody 100 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 16:57
magicgoody
  • 100 сообщений
всем мой совет потратить 10 тыс... не так много за удобство, спокойствие и комфорт. И не надо никакх кипятильников в бак и эл.плиток под машину :kol_friends:
ага и сделать угонщикам простой доступ к угону или облегчить его! Или не дай Бог собрать машиной другие, рядом стоящие машины. Автозапуск большое зло, также как и 2-ух сторонние сигналки. Нет хорошей возможности реализовать "нейтраль" на механике, кроме Ховера Н2 - там раздатку в нейтраль можно переключить.
Да будет вам известно, что в современных сигнализациях реализованна функция- нейтраль. Суть функции: Приехал, поставил машину на ручной тормоз, провернул ключ зажигания в положение выкл (двигатель при этом работает), вышел из машины, при постановке машины на сигнализацию, машина глохнет и ставится в режим охраны. Тем самым гарантированно то, что машина при запуске не уедет... далее как написанно выше, машина на охране, и у меня даже если включить свет фар, или нажать на стоп сигнал, ровным счетом как и если снять с ручника, не сняв машину с сигнализации, машина глохнет и начинает паниковать. Как то так. Насчет двухсторонней связи, конечно есть множество считывателей кодов, но! Для того и разработан плавающий код в сигнализации (например из серии starline xx dialog). Что значительно портит жизнь угонщику.
я такой - какой я есть, ел -ем- и буду есть.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 17:08
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
нда..
у меня с автозапуска в полпинка заводится..
вот только гур замерзает и коробка долго греется
подпишусь!
Отправлено 01 February 2012 - 17:12
Хороший совет,без коментария!Если свечи залили,то можно их просушить прямо на машине,педаль газа в пол и крутим стартером
  Пилот 757 сообщений
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
удачи.
Может всетаки на зиму масло соответствующее залить.... У меня масло 0W30, после четырех-пяти часов на -35 запускается отлично, в гараже сейчас температура опускается иногда до -20ти, после двух суток стоянки запуск без проблемм. Но и топливо должно быть зимним - это важно!
  Alex74 137 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 17:13
Alex74
  • 137 сообщений
  • бензин, МКПП, ГБО BRC
А у меня пока нет ховера, но на настоящей моей машине сейчас установлена сига с автозапуском, и программно настроенна на прогрев через каждые 4 часа, поторохтит 20 минут и глохнет. С утра сажусь в прогретую машинку, всем мой совет потратить 10 тыс... не так много за удобство, спокойствие и комфорт.
Автозапуск у меня тоже есть, машина всегда до -25 заводилась с первого раза с брелка, думал если с брелка не заведу, то получится ключом. не тут то было сдох 75 Ah аккумулятор, хотя ранее на предидущей иномарке 55 Ah никогда не подводил.
Отправлено 01 February 2012 - 17:16
А что стали зимний бензин выпускать,не знал
Отправлено 01 February 2012 - 17:20
magicgoody
  • 100 сообщений
ну на этот случай можно было запрограммировать запуск через определенный интервал времени. бензина это примерно 1литр в час не так много...
  vint20112 14 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 17:26
vint20112
  • 14 сообщений
Кстати тоже самое у меня сегодня. Утром - 25. Пошел пробовать завести, т.к. вчера было-20 на улице Машина( Ховер 5) с трудом завелась.аккумулятор заряжен. Такое ощущение, сначала 3 цилиндра начинают работать,затем подхватывает 4. Сегодня чихнула один раз, потом 4 раза еще пробовал, впустую.Когда стартер крутит, подклинивает, что даже подсветка приборов тухнет. Сразу напишу, что все делал как описано выше.
  MARION 892 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 01 February 2012 - 17:29
MARION
  • 892 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • МКПП бензин
-23 с утра (т-т-т) завелся можно сказать нормально. Сцепление выжимала, светом моргала.;) Пробег 29, 3 тыс км.
Не мешаю никому верить. Ховер Н3
