Шаровые опоры
Сообщений в теме: 239
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 09:47
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Недавно менял себе н. шаровые. Поставил такие. CTR CBIS13 С родными размер один в один. Р/схождение делать не понадобилось. Качество шаровых хорошее, Корея.
Сергей 903315858пять
  domoi 814 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 15:22
domoi
  • 814 сообщений
Ты размеры мерил ?,р/схождение не понадобилось,проверялось или по ощущениям?
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 15 June 2016 - 17:21
сергей 034
  • 3700 сообщений
Размер мерил, на стенд загонял.
  shargan 121 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 18:49
shargan
  • 121 сообщений
  • МКПП;бензин
Замена нижней шаровой
Как я менял шаровую.
Андрей Н5 "БЕЛЫЙ"
Отправлено 15 June 2016 - 19:02
сергей 034
  • 3700 сообщений
Много лишней работы. Тормоза не трогал вообще. Только рулевой наконечник отстегнул и сопорное кольцо на приводе и всё. Менял обе, правую и левую.
Отправлено 15 June 2016 - 19:45
shargan
  • 121 сообщений
  • МКПП;бензин
Это мой первый опыт, по замене, нижних шаровых. Прошу сильно не пинать. :kol_smile3: Информации мало, по этому вопросу, поэтому делал так. До кучи съемник, ушёл в металлолом.
Да. Еще был интерес к направляющим суппортов и их ревизия. Не заглядывал 40000км. туда.
Андрей Н5 "БЕЛЫЙ"
Отправлено 15 June 2016 - 19:55
сергей 034
  • 3700 сообщений
"Не заглядывал 40000км. туда." У меня правило. Проверяю каждые полгода при смене резины зима-лето.
Отправлено 15 June 2016 - 19:56
Дааааааааааа сколько лишней работы !!!!!!!!!!
  domoi 814 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 19:06
domoi
  • 814 сообщений
Верхний шаровые стоит сверху через рычаг .его так не снять Похоже у меня те же были с маленькими гайками ,в итоге развал не выводиться
Сообщение отредактировал domoi: 17 June 2016 - 19:12
  domoi 814 сообщений
Отправлено 18 June 2016 - 15:02
domoi
  • 814 сообщений
Хоть и поставили диагноз ,что новые шаровые длиннее на 5-7мм.прежде чем покупать новые ,денег всё-таки стоят,решил разобрать и сравнить со старыми (благо не выбросил)rps20160618_180255_866.jpg rps20160618_180325_945.jpg rps20160618_180344_834.jpg rps20160618_180405_144.jpg Как видно, одинаковые .и куда теперь копать
  demid773 128 сообщений
Отправлено 18 June 2016 - 17:46
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Здравствуйте ховероводы. У меня вопрос: Разбилась верхняя левая шаровая опора, при замене обнаружил стук в стойке правого стабилизатора (2906400-K00). Существует ли связь между этими деталями?
В принципе развал вообще делать не надо, только сход. Развал регулируется вставными пластинами на верхней вилке, капот открой и увидешь болты верхней вилки и пластины, они разной толщины и размеров, есть2904017-K00.jpg 2904014-K00.jpg Screenshot_2016-06-18-18-43-19.png Развал регулируется в НОЛЬ! Никаких отклонений быть не должно, но есть допуск в 5 мин. А вот схождение в сервисе делай по программе, попроси сервисмена применить параметры HAVAL если HOVER нет. Удачи.
Эх, раз....ещё....раз....даеще...много много...раз
Отправлено 18 June 2016 - 20:38
Удачи.
Про кастор забыл рассказать
Отправлено 18 June 2016 - 20:46
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Про него нечего рассказывать если зад машины не задрал. Измена угла наклона поворота колёс "кастор" почувствуешь тогда, когда резко тормозить будешь и при этом зад гулять начинает, ловишь рулём его, что бы не обогнал. Вот в этом случае нарушен угол наклона оси поворотного кулака. Исправляется понижением задницы или повышением переда, вобщем выравниванием автомобиля.
Отправлено 18 June 2016 - 20:54
Вот теперь мне все понятно ,пять баллов! :kol_good:
  domoi 814 сообщений
Отправлено 19 June 2016 - 11:00
domoi
  • 814 сообщений
Был я в трёх сервисах.вытащили все пластины .развал всеравно в минуса.в последнем предположили,что новые шаровые длиннее.я и разобрал,что бы померить.все одинаково.до этого ещё верхнии рычаги с шаровыми заменил.,теперь ни кастор ,ни развал в норму не встают
Отправлено 19 June 2016 - 11:24
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Верни все пластины взад, как было и не парься. У меня к примеру правое развал на 5' во внутрь, а левое на 5' наружу и ничего не подьедает и не снашивается, кастор тоже в норме. А вот схождение регулировали по данным HAVAL, просто в программе Hover не оказалось. С завода руль не ровно стоял, повернут по часовой градусов на 40 был, все мастер исправил рулевыми тягами при регулировке схождения. А про развал я тоже сказал что колёса криво стоят, на что был ответ (с улыбкой):"забей!"....
  Bekass 45 сообщений
Отправлено 19 June 2016 - 11:43
Bekass
  • 45 сообщений
Собрался заказывать шаровые. Верхние и нижние. Возник вопрос: есть разница левые-правые? Или идентично?
Отправлено 19 June 2016 - 11:45
Про верхние рычаги ты мне ничего не говорил. Тоже "оригинал" покупал?  Ты пока переднюю подвеску в оригинальное состояние ни приведешь, у тебя развал и кастор не выйдет.
Да и вообще, зачем ты на этом зациклился, Ну не выходит, да и фиг с ним. Развал в минусе, это не плохо, главное, что бы его одинаковым сделать. С кастором тоже самое..
Отправлено 19 June 2016 - 11:59
Машину выравнивать нужно,так просто кастор не выведешь  :smile171:
  domoi 814 сообщений
Отправлено 19 June 2016 - 12:52
domoi
  • 814 сообщений
Про верхние рычаги ты мне ничего не говорил. Тоже "оригинал" покупал?  Ты пока переднюю подвеску в оригинальное состояние ни приведешь, у тебя развал и кастор не выйдет. Да и вообще, зачем ты на этом зациклился, Ну не выходит, да и фиг с ним. Развал в минусе, это не плохо, главное, что бы его одинаковым сделать. С кастором тоже самое..
.как не говорил.сам меня попрекал,что не затянул гайку. Попробую на старых рычагах поменять салейтблоки и воткнуть.что то мне кажется в них проблема. В городе может и не заморачивался .но в августе если выйдет снова вАбхазию хочу с семьёй.управляемость малость не та стала рыскает малость,вот и хочется до ума довести
