ЭБУ Январь 5.1 на Ховер
Сообщений в теме: 2244
  An64 9157 сообщений
Отправлено 30 January 2011 - 16:49
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
По совету Лабиринта 92,весной уголки поправит буду пробовать 95.Езжу мало - скользко и много снега.Город не чистят, из-за этого пробки,а они раздражают.Табличка два,проводок подключен к земле.
Да я думаю большой разницы между 92 и 95 не будет - ни каких проблем на 95-ом я не обнаружил, даже наоборот лучше.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 02 February 2011 - 00:15
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Был сегодня у Игоря - всё доделали и на конец то поставили кнопку. Попробовал я вторую прошивку - мне очень понравилось. Машина не только с низов берёт лучше, но и на всём диапазоне оборотов и мотор вообще тихо работает. Это конечно первые впечатления - будем дальше тестить.
Игорь помнишь я тебе говорил, что на 92-ом, машину на холостых немного подколбашивает - так вот при переключении, машина стала работать ровно. Вообще конечно может это совпадение или это переделанная релюха так повлияла - потому что, если честно я не пойму при чём здесь прошивка и х.х. :diablo-1:
Я вот все думаю, почему мотор тише стал работать?
И еще, не подскажешь какие по БК обороты ХХ и расход топлива на ХХ?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 02 February 2011 - 00:30
An64
  • 9157 сообщений
Потому что настройки лучше. Обороты где то 780, по БК 800. У меня не настоен расход - выдаёт 0.8 на холостых.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 02 February 2011 - 02:18
Dimm
  • 1494 сообщений
Замечал у себя, что на 95-м бензине мотор потише работает. Наверное правда - настройки получше, раз тише.
Если расход откалибруешь, отпишись по расходу на ХХ. Спасибо.
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 10:24
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
У меня данные такие: ХХ 760-800, расход на ХХ 0,76л/ч, температура ОЖ 88-92 градуса.
Покатался как на стоке, плавно разгоняясь и пораньше переключаясь, проехал 300км заправил
40 литров. АИ92 Экто 1 прошивка.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 10:27
An64
  • 9157 сообщений
Игорь, катаю твои провода - классно!!! :kol_crazy: Спасибо тебе большое!!! :technology_tank:
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 19:05
Dimm
  • 1494 сообщений
Спасибо!
Отправлено 09 February 2011 - 20:24
Землекоп
Я следующий на проводочки!
Отправлено 10 February 2011 - 21:45
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
[quote name='Labirint' post='45719' date='9.2.2011, 10:24']У меня данные такие: ХХ 760-800, расход на ХХ 0,76л/ч, температура ОЖ 88-92 градуса.
Привет Игорь а расход на холостых это на первой или второй прошивке
Сообщение отредактировал akdantist: 10 February 2011 - 21:45
  An64 9157 сообщений
Отправлено 10 February 2011 - 21:49
An64
  • 9157 сообщений
У меня на обоих одинаковый. Да он я думаю не изменится - прошивка здесь не причём.
Отправлено 10 February 2011 - 21:57
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
ну там же на какой то увеличен подхват на низах вот и спрашиваю , а че на холостые невлияет это изменение
  An64 9157 сообщений
Отправлено 10 February 2011 - 21:58
An64
  • 9157 сообщений
Андрюх нет.....
Отправлено 17 February 2011 - 11:50
Labirint
  • 962 сообщений
Теперь и в Хабаровске есть ховер бегающий на Январе 5.1.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 11:53
An64
  • 9157 сообщений
А что не отписывается? Он не с форума что ли?
Отправлено 17 February 2011 - 12:04
Labirint
  • 962 сообщений
Это личное дело. Покатается, может потом чего и напишет.
На "красном" он есть, здесь не знаю.
Отправлено 26 February 2011 - 12:20
Labirint
  • 962 сообщений
Скоро весна, и появится возможность откатывать прошивки для ЭБУ Январь 5.1.
Поэтому прошу высказываться о своих замечаниях и хотелках.
Напомню, что данный ЭБУ сейчас можно установить на Hover Н2 и JAC Rein,
можно использовать двухрежимную прошивку, прошивку индивидуальную
под нестандартное железо (компрессор, турбина, гбц с другого двигателя, и.т.д.).
На данный момент география такая, ховеры на январях бегают в Москве, СПБ,
Хабаровске.
В ближайших планах: переход на фазированный впрыск (цель-экономия топлива),
установка ЭБУ на ховер Н3 и Н5 (если появятся желающие).
Планы более отдаленные: изменить забор воздуха (цель-снизить температуру
воздуха на впуске ), другой распредвал.
P.S. Кому то интересно из ховера сделать "говнолаза", мне интересно сделать "парящего"
за разумные деньги :)
  An64 9157 сообщений
Отправлено 26 February 2011 - 12:30
An64
  • 9157 сообщений
Игорь, пока всё классно, про небольшое замечание я тебе писал, но это и то, даже не замечание..........
Отправлено 08 March 2011 - 10:02
Labirint
  • 962 сообщений
Сам позвонил в Хабаровск данному ховероводу, завут его Дмитрий.
Меня интересовал вопрос холодного пуска при низкой температуре,
-35,-40гр. полёт нормальный.
Отправлено 11 March 2011 - 22:45
Labirint
  • 962 сообщений
Всё готово к переходу на фазированный впрыск, как позволит погода буду откатывать прошивку под АИ95. Первый режим- максимально экономичный, второй- кому не жалко денег на бензин.
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 11 March 2011 - 23:24
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
...на Н3 это в планах или уже возможно ?
АЛЕКСАНДР
