Магнитола LeTrun.
Сообщений в теме: 223
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 09:39
Владелец
  • 3671 сообщений
Не могу понять как работает виртуальный сидичейнджер! Как в него заносить файлы?
Сергей. Клубный номер 524!
Отправлено 14 September 2015 - 10:51
Владелец
  • 3671 сообщений
Кто-нибудь вживлял в ЛеТрун СЧ от Н2 на 6 дисков?
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 11:13
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
На подобной в FAV V5 было так:
1. Вставляете диск и жмете воспроизвести.
2. В окне воспроизведения нажимается Rec.
Диск копируется на накопитель. Накопитель естественно должен быть подключен (SD или USB).
Опция бесполезная для тех у кого есть компьютер. Проще готовые mp3 скинуть на накопитель.
Отправлено 14 September 2015 - 11:31
Владелец
  • 3671 сообщений
Александр, в этой теме пост№24 посмотри второе фото дисплея там иконка V-6CD. Я про нее говорю.
Отправлено 14 September 2015 - 12:08
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
И я про нее. Специально для вас 17-18 страница мануала из этого поста.
Отправлено 14 September 2015 - 12:20
Владелец
  • 3671 сообщений
По сути получается ненужная функция.
  OM-AUTO.RU 1366 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 08:33
OM-AUTO.RU
  • 1366 сообщений
  • Land Rover Discovery,Genesis G70
Кому не нужная а кому нужная. У Вас есть 6сд которые Вы постоянно слушаете в машине(например), с помощью этой функции можно объединить их в единое и не тыкать диски каждый раз.
Специализироанный сервис Hover в Москве на Дмитровском шоссе
Отправлено 16 September 2015 - 08:43
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
... с помощью этой функции можно объединить их в единое и не тыкать диски каждый раз.
Что мешает на ту же флэху кинуть пару сотен треков mp3?
Во первых процесс импорта дисков в реальном времени.
Во вторых в каком формате импортированные треки? Wave не жатый еще то зло.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 09:20
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
"объединить их в единое" - это с помощью магнитолы скопировать диски по очереди на SD-карту? Или что имеется ввиду?
Просто у меня тоже есть такая же функция и я ни как не въеду, зачем она нужна?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 16 September 2015 - 10:03
Владелец
  • 3671 сообщений
Я так понял, что ДА! Это возможность без компа переносить файлы между носителями внутри майфуна.
Отправлено 16 September 2015 - 11:34
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Это по сути утилита для перевода CD audio в цифровой файл на установленный в магнитолу накопитель (CD граббинг).
Запустив прослушивания диска жмете кнопку Rec.
Магнитола в процессе прослушивания будет создавать файл на каждый трек. Который потом можно будет прослушивать без диска (с накопителя).
Отсюдова вопросы.
1. Нахрена попу баян?
2. Кто пользуется дисками в авто? Не проще вставить флэшку с mp3 в подлокотник?
3. Где взять диски с CD audio? Если их пилить самому на компе из mp3. А затем магнитолой переводить обратно в цифру, то см. п.1
Даже если у вас есть такие диски, то граббинг на компе выполнять гораздо удобней. Во первых можно задать нормальные имена и тэги файлам. Во вторых выбрать контейнер для файлов и битрейт и степень сжатия.
Сообщение отредактировал Kolobassa: 16 September 2015 - 11:34
  ZAGA 33 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 18:55
ZAGA
  • 33 сообщений
а у вас есть RDS ? читал что может быть выключен, а включается из сервис меню, как войти в него ?
Отправлено 18 January 2016 - 12:16
Владелец
  • 3671 сообщений
У меня нет RDS (может и не включено), но не вижу смысла в нем! Заставка всё равно скрывает дисплей! А если ее отключить, то дискомфортно при езде в темное время суток.
  prosto787 61 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 14:45
prosto787
  • 61 сообщений
  • бензин,2012г.
А кто нибудь пробовал разлочить LetRun?
вроде всё разжевано, но, боюсь напортачить.
Отправлено 31 January 2016 - 16:51
Botsmann
  • 1697 сообщений
Ни чего сложного в этом нет.
Не понятно только, что конкретно вы хотите получить на выходе? Для чего это нужно, если не секрет, конечно.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 31 January 2016 - 17:31
prosto787
  • 61 сообщений
  • бензин,2012г.
А конкретно я хочу установить файловый менеджер, типа Root Explorer (Android), ещё хочу добавить виджеты часов (у меня почему то только один вид). И вообще - хочу полный доступ к системным файлам. Если сможете помочь - буду признателен!!!
Сообщение отредактировал prosto787: 31 January 2016 - 17:40
Отправлено 31 January 2016 - 18:54
Botsmann
  • 1697 сообщений
Для магнитол и навигаторов на Win CE есть Total Commander.
Запускаешь его и тебе становятся доступны все файлы Винды: реестр, библиотеки, драйвера и программы.
Но лезть туда шаловливыми ручёнками, не имея соответствующего опыта, я бы не советовал - можно угробить зверька.
Нужно было на Андроиде магнитолу покупать - там это сделать не проблема. А здесь (в WinCE) есть ПРОШИВКА, изменить которую вряд ли получится.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 31 January 2016 - 19:20
prosto787
  • 61 сообщений
  • бензин,2012г.
ГУ на Андроиде в другой ценовой категории, так что надо копаться в том, что имеешь. Будем искать...
Отправлено 31 January 2016 - 19:28
Botsmann
  • 1697 сообщений
Можно установить альтернативное меню - их великое множество, на любой вкус и цвет. Там тебе и часы, и спидометр с барометром, и компас, и навигации всякие, и программы с игрушками :kol_good:​
Илья Клубный № 2101
Отправлено 31 January 2016 - 19:30
prosto787
  • 61 сообщений
  • бензин,2012г.
Линком не поделитесь?! Другим тоже польза будет.
Сообщение отредактировал prosto787: 31 January 2016 - 19:31
