Двигатель
Сообщений в теме: 302
  Вин 36 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 03 December 2014 - 18:31
Вин
  • 36 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин 1.5турбо,МКПП 4Х4
после пррошивки комп останавливается на 11л/100км.!!!! надеюсь что это морозы придавили. перешел обратно на АИ- 92. пока не вижу зачем лить АИ-95.
  Alexandr937 600 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 04 December 2014 - 14:33
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • AWD 1,5т elite black
На самом деле очень странное умозаключение. Когда я собирал турбированный двигатель ВАЗ 2112 считалась, что сж 8 лучше не превышать, дабы не положить мотор детонацией. При этом только часть настройщиков могли откатать прошивку для 92 бенза, и то, с учетом сж 7. А при сж 9,5, да повышенном давлении наддува, по сравнению со стоком, лить 92?.. Ну, хозяин-барин, чо.
  LUKOIL 120 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 05 December 2014 - 18:15
LUKOIL
  • 120 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover H3 New 2.0
Я сперва тоже сравнивал,бак на 92 проеду,потом на 95 .По субьективным ощущениям на 95 едет бодрее.Плюс нужно брать в расчет что 92 может быть 90 или 88,например.Для себя решил перестраховаться и лить 95,так хотя бы знаешь что точно залил 92 ). Р.С. Нефть дешевеет а бензин дорожает,чо за фигня!?!
  Вин 36 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 06 December 2014 - 14:17
Вин
  • 36 сообщений
  • Авто:Haval H6
На самом деле очень странное умозаключение. Когда я собирал турбированный двигатель ВАЗ 2112 считалась, что сж 8 лучше не превышать, дабы не положить мотор детонацией. При этом только часть настройщиков могли откатать прошивку для 92 бенза, и то, с у...
так детонации нет и на АИ- 92!! сжатие на Н6 никто не мерил... в наставлениях написан 92. присадок со слов заправщиков в АИ92 меньше чемАИ95.так почему АИ-95???
Авто:Haval H6
Отправлено 06 December 2014 - 14:50
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Вы не услышите детонации ушами. Есть, конечно, защита от дурака в виде широкополосного датчика детонации на блоке двигателя, благодаря которому изменяется угол опережения зажигания, соттветственно, с ухужшением характеристик двигателя. Но тогда зачем прошиваться? Зимой лить 92 еще куда не шло. Но летом я бы вам рекомендовал только 95, если вы не враг себе.
  Вин 36 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 07 December 2014 - 15:20
Вин
  • 36 сообщений
  • Авто:Haval H6
Вы не услышите детонации ушами. Есть, конечно, защита от дурака в виде широкополосного датчика детонации на блоке двигателя, благодаря которому изменяется угол опережения зажигания, соттветственно, с ухужшением характеристик двигателя. Но тогда зачем...
Тогда для какого дурака производитель пишет что данный автомобиль питается бензином с октановым числом ОТ 92 !!! тут кто кому враг??
Авто:Haval H6
Отправлено 07 December 2014 - 20:14
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Вы не понимаете того, что на рекомендуемое производителем ОЧ топлива для мотора влияет далеко не только степень сжатия. Особенно, на турбированном моторе. Один и тот же наддувный мотор с разным давлением наддува имеет совершенно разные характеристики, настройки и требования к бензину, свечам и даже маслу. Фактически- это разные моторы.
Ну да ладно. Не вижу смысла больше Вас переубеждать. Вижу,- это бесполезно. Делайте что хотите.
  Эннадий 77 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 08:09
Эннадий
  • 77 сообщений
  • Hover H6 люкс 4WD, 1,5 турбо, бензин
Видите ли Вин, после того, как вы влили прошивку, которая существенно поднимает мощность движка, рабочие параметры двигателя тоже поменялись, и вам наверное Александр (Мегавольт) рекомендовал перейти на 95 бензин.
Ездить конечно можно и на 92, но вот у меня от него пошла детонация, хотя до прошивки ее не было, и я прекратил все эксперименты - лью только 95 бензин.
С Уважением, Геннадий!
Отправлено 08 December 2014 - 13:07
А что должны увидеть?
Потому, что датчик детонации отрабатывает и откидывает УОЗ в позднюю сторону, что не очень хорошо.
Написано не НИЖЕ АИ-92, что не одно и тоже!!!
Еще раз повторю, написано что использовать бензин с октановым числом не ниже АИ-92, это означает, что использовать бензин с октановым числом ниже АИ-92 ЗАПРЕЩЕНО!!! Но вовсе не означает что надо использовать только АИ-92. Его можно использовать если нет возможности залить АИ-95. Кроме того, если взять мануалы которые не успели перевести на русский язык, то в них мы увидим, что использовать бензин с октановым числом не ниже Аи-93.
+100. :padstalom_178:
  Вин 36 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 12 December 2014 - 16:56
Вин
  • 36 сообщений
  • Авто:Haval H6
Ездить конечно можно и на 92, но вот...
Геннадий у меня к вам два вопроса... первый у меня машина задом ехать не хочет...как маленькая горка так сцеплением воняет. такое впечатление что производитель звездочки в коробке перепутал!! Вчера в лес ездил полностью груженый по мокрому снегу!!Автомобиль порадовал!! ну просто дЖИП !!!вперед прет хорошо!! подключение моста незаметно совсем. вопрос второй - на первой, второй передаче на оборотах 2250 начинается рывок на 2750...3000 заканчивается и потом до 4000 все ровно. как у вас??? может так и должна турбина работать??
Вы не понимаете того, что на рекомендуемое производителем ОЧ топлива для мотора влияет далеко не только степень сжатия. Особенно, на турбированном моторе. Один и тот же наддувный мотор с разным давлением наддува имеет совершенно разные характеристики...
спасибо Всем за заботу!! Буду лить АИ-95. вопрос то у меня звучал так... Ребята почему производитель пишет использовать АИ 92 и нет рекомендаций что надо использовать 95 двигун сразу идет турбина!!! Или это только после прошивки так важно???
Еще раз повторю, написано что использовать бензин с октановым чи...
Спасибо!! Буду лить 95 надеюсь он будет вкусней для автомобиля!!!
Отправлено 12 December 2014 - 16:57
Производитель пишет НЕ НИЖЕ Аи92
  Вин 36 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 12 December 2014 - 18:04
Вин
  • 36 сообщений
  • Авто:Haval H6
это понятно а почему вы рекомендуете 95 а не 92 ???
Отправлено 12 December 2014 - 19:41
Еще раз перечитайте две страницы. Вам уже Alexandr937 все подробно объяснил.
  Вин 36 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 13 December 2014 - 15:27
Вин
  • 36 сообщений
  • Авто:Haval H6
Спасибо. Закончил вопрос на тему топлива. Александр вопрос следующий: где то 1950 об двигатель работает вяло, потом до 2250об набирает быстро с 2250 рывок до 2750 а после все ровно. так и должно быть?? может просто надо привыкать к турбированному двигуну???
Отправлено 13 December 2014 - 15:38
У Вас турбина начинает работать с 2 тыс. оборотов.
  Вин 36 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 13 December 2014 - 15:47
Вин
  • 36 сообщений
  • Авто:Haval H6
то есть у меня работает все правильно???
Отправлено 13 December 2014 - 15:49
да.
  Вин 36 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 13 December 2014 - 15:52
Вин
  • 36 сообщений
  • Авто:Haval H6
да.
Спасибо. Буду ждать у вас новых разработок.
Отправлено 13 December 2014 - 15:54
Обновлений пока не предвидится. Могу залить прошивку FULL.
  Вин 36 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 13 December 2014 - 16:08
Вин
  • 36 сообщений
  • Авто:Haval H6
потренируюсь еще месяцок, может дело не в БОБИНЕ :kol_crazy: . А сколько стоит фулл прошива ??
