Странный звук в моторном отсеке
Сообщений в теме: 281
  prorock 197 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 15:33
prorock
  • 197 сообщений
  • Ниссан X-Trail 2,5CVT 08г, Шнива 04г
странно, после последнего поста ни одного словечка не сказано... однако у себя в этом "чУдном" автомобиле я тоже наблюдал такое же хихиканье как на первом видео. а проявлялось оно когда корячился на бордюр задом, уперевшись сперва задним колесом. подумал что АКПП не нравятся такие приемы, и стал ходом заезжать на бордюр. теперь понял что это не коробас и думаю - что же это в итоге?
"Немного фантазии, и из швейной машинки "Zinger" получилась прекрасная сноповязалка!" (С) О.Бендер
Я просто Колямба ;-)
X-Trail 2008, 2,5 CVT, люк, кожа-рожа, люстра
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 16:02
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
проверьте дырку в резонаторе для слива воды она внизу резонатора по ходу движения. тоже были звуки периодически похоже как бубнеж. это как вариант.
Я на Драйв2
Отправлено 28 April 2014 - 16:24
prorock
  • 197 сообщений
stalkerus13
у тебя бензин... а у нас "граната не той системы"... там в турбине кто то хихикает....
  Kentavr 152 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 10:06
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
У моей машины есть звук больше похожий на шелест или лёгкий скрежет, определить условия появления затруднительно - иногда проявляется. На обсуждаемый здесь "тю-тю-тю" не похоже.
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
Отправлено 29 April 2014 - 10:13
prorock
  • 197 сообщений
Kentavr
в каких условиях проявляется? я то вчера ещё разок на бордюр с места заехать решил чтоб послухать... и правда на хихиканье не похоже, а как ты пишешь - на скрип/скрежет... но именно с такой же частотой как и на первом видео, только характер звука другой.
Отправлено 29 April 2014 - 10:22
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Kentavr
в каких условиях проявляется? я то вчера ещё разок на бордюр с места заехать решил чтоб послухать... и правда на хихиканье не похоже, а как ты пишешь - на скрип/скрежет... но именно с такой же частотой как и на первом видео, только хар...
Чаще под сброс газа, ощущение как-будто что-то крутится без смазки. И при попытке повторить, не всегда повторяется. Постараюсь тщательнее засекать условия появления.
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 14:52
ayam
  • 2712 сообщений
раздатка исключается? В ней под нагрузкой визгливый звук бывает.
Яков, №1452
Отправлено 05 May 2014 - 11:02
prorock
  • 197 сообщений
Kentavr
давай, давай, проверяй, интересно же...
ayam
да фиг его знает.. это надо с кем-то слушать..
кстати на ходу вроде у себя не замечал под сброс газа..
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 13:29
ayam
  • 2712 сообщений
Чаще под сброс газа
Я попробовал на поребрик заехать, предварительно упершись. В момент подъема сбросил газ, чтоб не ускакать, в этот момент раздатка и верещит. В лесу 1го на ориентировании тоже верещала иногда, недосуг было моменты определять, но тоже вроде на сброс газа.
Яков, №1452
Отправлено 05 May 2014 - 19:09
... но тоже вроде на сброс газа...
пару раз слышал, когда ездил пасажиром ... тоже ощущение что звук от раздатки именно в момент сброса газа, когда идет типа аля торможение двигателем ...
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 08:15
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
тоже иногда наблюдается это....не парюсь
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 08:37
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
И у меня раздатка "хохочет".. как описано выше , при заезде на препятствие , когда колеса задние упрутся и газуешь....вот только не заметил, (не уточнял) при сбросе газа или ещё когда, всё как то быстро происходит. Надо понимать, это конструктивная особенность? А что там, муфта проскальзывает?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 07 May 2014 - 11:12
prorock
  • 197 сообщений
понятно что ничего не понятно... кто то говорит раздатка, кто то про турбину, я вообще думал что это автомат похрустывает.... чудной автомобильчик)))))))))))
Отправлено 14 May 2014 - 16:22
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
звук похож на помпаж... только вот странно откуда он берется?....у нас же стоит актуатор...который управляет лопатками
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 16:37
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
При регулировании штока турбины хрюканье практически пропадает, а дальше думайте сами. :kol_crazy:
Отправлено 14 May 2014 - 16:40
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
так...
а как и где узнать как его регулируют?
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 14 May 2014 - 16:48
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
так...
Снимаешь стопорную шайбу со штока и методом проб и ошибок регулируешь я у себя выше поднял примерно на пол сантиметра. И думаю еще подкрутить и посмотреть как она с места будет стартовать.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 20:45
Александр111
  • 1469 сообщений
система с обратной связью. думаю, если и поможет, то ненадолго.
Отправлено 14 May 2014 - 20:54
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Можешь пояснить про обратную связь?
Отправлено 15 May 2014 - 08:44
Александр111
  • 1469 сообщений
сигнал о положении штока приходит на блок управления двигателем. если его сдвинуть физически, то система через какое то время адаптируется и снова выйдет на заводские установки, скорректировав сдвиг штока в зависимости от ситуации. криво объяснил конечно )) что-то похожее наблюдалось у многих кто менял клапан вак. насоса. первые дни чувствуется улучшение, затем все постепенно возвращается к стоку.
