Нестабильный холостой ход на холодном двигателе.
Сообщений в теме: 110
Отправлено 21 August 2017 - 12:53
к Александру (Мегавольту) на диагностику. может быть от жгута (в теме все есть) до ДТОЖ (передача на ЭБУ не верных показаний). какой то датчик мозг рушит, может и РХХ не верно реагирует, он не диагностируется электроникой, только сканером можно увидеть
  Tverskoi 572 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 12:58
Tverskoi
  • 572 сообщений
  • Черный универсал
Всем привет. А у меня такая проблема. На холодную,заводится и прогревается примерно до 50 градусов нормально и когда обороты должно упасть до ХХ, обороты растут 1500~1800 оборотов. Нагревается до ~90 градусов- обороты падают до ХХ и всё нормально.   НЕ могу сообразить что делать, куда лезть. Помогите подскажите.
Проверить датчик температуры на мозги , почистить регулятор рхх .
Черный Ховер карбон
Отправлено 19 December 2017 - 04:24
Pe4enka
Всем привет, у меня проблема заключается в том, что когда завожу машину проходит 10-15 секунд и глохнет, после этого 2 раз не цепляет, нужно вытащить ключ из замка зажигания, потом обратно засунуть и завести, а когда заведешь держишь педаль газа больше 1000 оборотов и когда прогреется больше 50 градусов то отпускаешь. Потом начинаешь ехать на ходу если не следит за оборатами то захлохнет, и как прогревается до 90 все нормально, весь день стоит и на холодную спокойно заводиться. Но на утро опять та же фигня, помогите, подскажите
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 11:22
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Pe4enka, думаю, что проблема в РХХ. Снять бы его, разобрать, почистить и на шток заложить новую смазку.
Отправлено 19 December 2017 - 22:17
Pe4enka
Я РХХ купил уже как неделю назад и проблема не ушла
Отправлено 19 December 2017 - 22:44
Pe4enka,Я ставлю на бензонасос.
  ZeroA 32 сообщений
Отправлено 10 September 2020 - 14:11
ZeroA
  • 32 сообщений
Понимаю что прошло три года)) Выяснили что было с машиной? А то маюсь такой же проблемой.
Н3 SL 2011 год
Отправлено 13 September 2020 - 07:21
Вроде из Москвы, что мешает к Александру на диагностику заехать?
  ZeroA 32 сообщений
Отправлено 14 September 2020 - 12:56
ZeroA
  • 32 сообщений
Это уже крайняя мера. Естественно хочется самостоятельно проблему решить, без лишних затрат и разъездов. Тем более, если могут дать совет по решению проблемы.
Н3 SL 2011 год
Отправлено 14 September 2020 - 14:46
А мой ответ от 21 августа 2017 года не прочёл? Куча датчиков, которые отвечают за работу ДВС и у каждого может быть разная причина. Мотор тестер нужен, что бы выявить какой датчик, а может и проблемы посерьезнее
Отправлено 26 October 2023 - 16:40
Забарахлил холостой ход на холодном моторе. То держит, то глохнет. Посмотрел по БК показания ДПДЗ-они в норме. Следующим номером полез к РХХ. Снял , промыл очистителем дросселя, смазал моторным маслом и всё заработало. Промывал пока из под штока не пошёл чистый очиститель. Продул воздухом и залил прямо в полость где шток ходит несколько капель моторного масла. Лет пять назад делал так же. Рхх заводской ещё стоит.
