электрооборудование
Сообщений в теме: 120
  Александр-33 5 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 18 August 2016 - 06:31
Александр-33
  • 5 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин мкпп
Парни приветствую всех Н6 и не только !!! По хорошему поводу как всегда порыскать, по общаться по сайтам времени нет, как у кого боль и пробл, начинаем решать их по мере своих умственных возможностей. Проще всего конечно пойти по наименьшему сопротивлению, а именно спросить у бывалых!!! СЕЛЯ-ВИ... И так спрашиваю : Н-6 пробег всего ничего (до 30 т) приобрёл прицеп. вернее раму и оси, собрал сам. гуд, установил фаркоп сам, гуд ( кому интересно есть видео на ютубе) там всё просто, подключил эл проводку , врезался в пучёк в салоне по бокам, запитался от поворотников, стопов. габарит, всё гуд! Подключился поехал за прицепом, пригнал,
в общем суть в чём вопроса. Надо было перекинуть проводку по раме прицепа с правой стороны на левую, перекинул и при этом поменялись фары заднии. ( разбирал прицеп. удлинял, усиливал, красил.....) короче ЗАЛЕЗ Я В РАЗЕТКУ узнать где клема правого поворотника, чтобы перекинуть провода в вилке от прицепа, тобишь поменять местами левый с правым, а то на прицепе перепутались проводу и подключил в зеркальном виде. Делов как говориться на 2.5 мин. Под рукой ничего не попалось, контрольки. как лампочка галагеновая. не помню на ск W , кинул массу и др конец в разетку, нашёл клему которую нужно, заморгала и заискрилось. Как оказалось слишком много, большое сопротивление, вышибло у меня что-то, и не работает правый поворотник. Я как путный, влез в коробку с предохранителями и стал искать проблемный методом тыка, НЕ НАШЁЛ, начал вытыкать релешки по одной. опять не нашёл проблему, снял клему + с акум, перезагрузился. и ВУАЛЯ, поворотник на авто заработал, Бляха муха, по началу по радовался. Китаёсы молодцы, авто сама себя бережёт! Но не надолго. СУТЬ ПРОБЛЕМЫ В СЛЕДУЮЩЕМ : ПРИ ПОДКЛЮЧЁННОМ ПРИЦЕПЕ ЭЛ ПРОВОДКЕ, ПРИ ВКЛЮЧЁННОМ ЗАМКЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ ДО ЗАВОДКИ АВТО  на прицепе всё работает, все поворотники. габариты, стопа. Стоит мне только завести машину, работает габариты, стопа и левый поворот. КАК ТОЛЬКО ВКЛЮЧАЮ ПРАВЫЙ ПОВОРОТНИК, моргнёт 1 раз и вырубается в авто какая то хрень. ни на приборной доске, ни в воочию лампочки не горят. Глушу мотор. включаю аварийку на заглушеном, всё работает, но при этом надо либо вынуть ключь вовсе, либо повернуть его до конца полность. тогда только всё работает от акуму-в, Как завожу, включаю аварийку, опять тоже самое, правый поворотник вышибает в системе авто. Скидываю вилку из разетки. заглушу, заведу, всё в машине работает.                                     К электрику ещё не ездил. попробую своё авто познать как можно ближе самому, спрашиваю совета у бывалых, не решу пробл так к доктору на приём.
                                              ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ И КУДА СОВАТЬСЯ , ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ?
Отправлено 18 August 2016 - 12:11
trud57
Поменяй  лампочки повторителей прицепа на светодиодные и будет тебе счастье))) (это все из-за САN-шины)
Авто:Haval H6
Отправлено 18 August 2016 - 22:08
Александр-33
  • 5 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин мкпп
Да и с этими лампочками работал, пока меня не дёрнуло гологенкой проверить, аш заискрило, но гологенка моргала. Вот после этого  понеслась п...да по кочкам. Менял, ставил светодиодные, правда на 24V, всё тоже самое, в каком-то чипе сидит эта команда на выкл. Что за  CAN шина такая,с чем её едят ?
  Lafan 85 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 19 August 2016 - 00:10
Lafan
  • 85 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 1,5 Turbo МКПП 2015 г.в. Люкс 4х4
Моё мнение-слишком большая нагрузка на реле поворота и срабатывает защита. Меняй все лампы поворотников на прицепе на светодиоды. Или подключай повороты на прицепе через реле. Это только мнение, не утверждение)))
Авто:Haval H6
Отправлено 19 August 2016 - 06:01
Александр-33
  • 5 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин мкпп
Принято, спасибо за совет !  Попробую так сделать. Единственный минус от светодиодов, фары залепляются снегом и грязью, их не видно ночью. А лампочки греются и сушат всё вокруг. Сначала на диагностику тогда уж, к доктору, что он скажет, потом примем решение.
  Lafan 85 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 19 August 2016 - 19:45
Lafan
  • 85 сообщений
  • Авто:Haval H6
В принципе электрику прицепа соединяют с авто через специальный блок. Чтоб не было нагрузки на электрику машины.
  regul-64 23 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 06 September 2016 - 12:55
regul-64
  • 23 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Дизель, 2,0 л., МКПП, 4WD, Luxe
Nikolay1905, Я сделал ТОЖЕ САМОЕ!!! Тоже демонтировал установленную дилером
Старлайн Е90. И тоже не парюсь...  :kol_smile3:
Сообщение отредактировал regul-64: 06 September 2016 - 12:57
Самая главная система в автомобиле - это ТОРМОЗНАЯ!!!
Отправлено 12 December 2016 - 15:09
yuuur
Перестали работать передние габариты. Подскажите что это может быть?
И где их предохранитель?
  Orlangurr 49 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 13 January 2017 - 11:50
Orlangurr
  • 49 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин, МКПП, Luxe
Ребята, у магнитолы после морозов перестал работать дисплей. Сама магнитола песни поет, на нажатие несенсорных кнопок реагирует, но экран черный.
Вопросов собственно 2:
1.Распространяется ли гарантия на этот случай? Машине 2 года
2.Если гарантия не распространяется, то что делать?
  Ivanoff 67 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 20:45
Ivanoff
  • 67 сообщений
  • HOVER H6 1,5T 4Х4 люкс мкпп
Нажмите кнопку сброс "резет" в верхнем правом углу скрепкой или зубочисткой
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 24 January 2017 - 13:48
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Кто нибудь интересовался на какую емкость аккумулятора рассчитан наш генератор? Хотелось бы поставить побольше емкость, но что то не найти данных.
Сергей
Отправлено 24 January 2017 - 13:51
Генератор зарядит любой аккумулятор
Отправлено 24 January 2017 - 15:00
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Если бы так!!! [color=rgb(75,75,75);font-family:'PT Sans', sans-serif;font-size:16px;]Соответственно, чем выше емкость, тем дольше проработает стартер в режиме непрерывной прокрутки или система сигнализации, или включенные фары при заглушенном двигателе на стоянке. Но такая батарея не будет полностью заражаться генератором и, соответственно, срок работы при длительной эксплуатации у нее будет не выше, чем у менее емкой АКБ, на которую рассчитана бортовая электрическая сеть. Да и стоимость аккумулятора с увеличением емкости значительно возрастает.[/color]
Сообщение отредактировал Kusik: 24 January 2017 - 15:07
Сергей
  ecopress 128 сообщений
Отправлено 24 January 2017 - 15:24
ecopress
  • 128 сообщений
  • Haval H9
от полуторалитрового бензинового мотора генератор не долго и не качественно будет пытаться заряжать аккумулятор от трехлитрового дизеля!
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 24 January 2017 - 15:57
  • 4334 сообщений
Это откуда Вы взяли,[color=rgb(40,40,40);font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;] При емкости АКБ -55 ач ток зарядки не должен превышать 5,5 ампер , при емкости АКБ -75 ач ток зарядки не должен превышать 7,5 ампер. По мере зарядки разряженного аккумулятора происходит падение тока зарядки и повышение напряжения зарядки .Если батарея исправна и заряжена дома,то после работы стартера или другой нагрузки в первые несколько минут ток зарядки будет большим,порядка 15-20 ампер,дальше он падает и достигает значения примерно 3 ампера,ёмкость батареи при этом большой роли не играет.Если у Вас 80-100 амперный генератор,и он выдаёт 14.0-14,4 В., для него ток зарядки батареи-семечки,но это касается "здоровых"батарей,а не "убитых".Даже на Ваз-2110 с двигателем 1.5л. генератор стоит на 80 ампер,при оборотах двигателя в 1000-1200 об/мин.,он уже выдаёт примерно 35-40 ампер.[/color]
Отправлено 24 January 2017 - 16:00
Kusik,ecopress,  Какой ток нужен для зарядки аккумулятора 100 А.Ч ?
Коль на волге с двигателем 2,4 стоит генератор на 40 ампер,ребята просто не понимают
Сообщение отредактировал wanderer: 24 January 2017 - 16:00
Отправлено 24 January 2017 - 16:02
  • 4334 сообщений
На всех бензиновых Ховерах стоит генератор на 90 ампер,на Н-5 дизеле-110 А
Отправлено 24 January 2017 - 16:27
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
3701100-EG01B.jpg На всех бензиновых Ховерах стоит генератор на 90 ампер,на Н-5 дизеле-110 А
Странно нашел на ирито, генератор н6 105 ампер. Бензин 1.5 литра.
Сообщение отредактировал Kusik: 24 January 2017 - 16:30
Сергей
  ilya94707 1 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 17 February 2023 - 21:09
ilya94707
  • 1 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • МКПП полный привод
Всем добрый вечер. Подскажите, может кто-то сможет помочь..В общем ситуация в следующем. Н6 2019 года в максималке МКПП, поставил сигналку старлайн, начались глюки с дверью водительской - замок жил своей жизнью сама закрывалась, открывалась, причем на морозе норм- как только салон прогрелся - начинает моросить. Приехал к установщикам - все проверили, говорят мол не их вина, чтото с концевиком.
Привез к толковому электрику, в итоге добрался он до этого блока , выяснилось, что отвалился контакт. пропаяли, по итогу проблема с дверью ушла, но возникла другая - стеклоочистители перестали автоматически подниматься когда брызгаешь на стекло (в остальных режимах - работают исправно, авто режим тоже работает), то есть водой он стекло поливает и на этом все.
Кроме этого, отказал работать омыватель фар при включенном ближнем когда поливаешь стекло. Хотя при принудительном включении через кнопку на панели он срабатывает и омывает фары.
Что делать, куда смотреть? В блоке кроме отвалившегося контакта больше ничего не выявили..
  An64 9157 сообщений
Отправлено 18 February 2023 - 00:01
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Думаю однозначно к хорошему электрику ехать..... Так очень тяжело сказать, скорее всего коротыш где то... Так же не мешало массу проверить, может где плохой контакт... А так, сейчас выходные, народу мало на форуме... - подтянутся, может чего посоветуют..
