Дёргается при разгоне
Сообщений в теме: 195
Отправлено 04 September 2018 - 22:51
Лично у меня даже 20 000 не проходят, каждые 10 000 км замена. Так почему у других брэндов они бегают больше?
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 04 September 2018 - 23:02
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
NGK???
Отправлено 04 September 2018 - 23:12
Да
Отправлено 04 September 2018 - 23:14
Kirill4521
  • 5826 сообщений
Да
Выкинь их и купи оригинал рено... мой совет, 70 ткм уже катаюсь на них, только не контрафакт, а именно оригинал дустеровский!!
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 05 September 2018 - 07:50
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Если сомневаетесь в свечах проверьте на стенде свои свечи и увидите чудеса, хотя внешний вид у них достойный. Я когда чиповался у Мегавольта он показал мне на разных брендовых свечах на стенде чудеса в искре.
А ездить можно и 200тыс.км на одних свечах пока машина не встанет колом. Выбирать Вам.
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 05 September 2018 - 08:08
Суперчел
  • 8652 сообщений
А что мешает их менять каждые 10000 км?Или у них цена бешеная?)))
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 05 September 2018 - 08:10
  • 25140 сообщений
100 р. штука. Меняю через 10-15т.км. Не напряжно...
Отправлено 05 September 2018 - 08:12
Суперчел
  • 8652 сообщений
korvol,О,чём и речь!)
  XXXL 2 сообщений
Отправлено 05 September 2018 - 12:49
XXXL
  • 2 сообщений
Вы их не меняйте, потом замените вместе с проводами, катушкой и контроллером.
Привет. Кстати, если не путаю, именно в тот день, когда мне поменяли свечи в Декра-клубе, лет 6 назад, Вы мне ошибку датчика положения коленвала сбрасывали.
  eduard 31 9 сообщений
Отправлено 25 September 2018 - 17:46
eduard 31
  • 9 сообщений
Машина дергалась при разгоне а на скорости 80 и больше как будто за бампер держат, чек невыдавало. Диагностика показала неправильную работу при нагреве первого лямбдазонда заменили на новый все впорядке
Водка не бензин за городом расход больше)
  veny 2 сообщений
Отправлено 07 April 2019 - 21:52
veny
  • 2 сообщений
  • бензин, МКПП,2.4л.
Рывки у многих и толком ответов нет. У меня появились рывки после замены прокладки ГБЦ. Человек тут писал, что и у него после замены начались рывки,но его пропустили и никто ему не ответил. Провода,свечи это не наш случай ( имею ввиду после замены прокладки). Еще добавились огромные обороты на горячую,которые очень медленно падают. А иногда нормально ,быстро падают. Датчик ХХ менял,без изменений. Ката нет,прошит. Бывает,но оч редко рывки пропадают,машинка просто ракета. После прошива расход приятно  удивил,замеряю каждый раз при заправке.Трасса от 8.2л.,как на "вонючку"давить,город 9.8-11л.. Может подсос воздуха  :kol_sad: раньше то этой беды не было. Коллеги,может кто подскажет чего?
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 07 April 2019 - 22:06
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
veny,правильнее будет машину к диагносту а то тут будем гадать на кофейной гуще.невидя машины неправильно будет ставить диагноз.
  veny 2 сообщений
Отправлено 09 April 2019 - 22:47
veny
  • 2 сообщений
Дим_Димыч вы правы. Но я душный,так хотелось самому разобраться и ТАКИ разобрался.  Подсос на усилителе тормоза.  Где то читал что может быт в нём причина. Но тормоза то есть ,я да же не думал о нём!!! Но решил проверить. Стал медленно нажимать педаль тормоза рукой и слушать,шипит зараза...Проверил и способом камикадзе, хотелось убедиться, точно в нём причина... Отсоединил шланг, заглушил его и по новой,но еще закрытой ветке дороги, тапок в пол...Ни пинков, ни рывков, принимает оч. легко. Поставил обратно и опять пинки. Спасибо людям, кто озвучил проблему с усилителем. :kol_clapping:
Отправлено 06 July 2019 - 18:51
sphinxdess
  • 284 сообщений
Один нашел и решил проблему провалов и рывков - кстати а что было с вакуумником? Именно в нем или в патрубке от него к дроселю. У меня эта проблема пол года уже сам понимаю судя по показаниям кислородного датчика что идет подсос воздуха (смесь показывает бедную показания кислородника 0.00 в момент провала и дерганья) ,а вот где найти не могу. У нас диагностов как Мегавольт нет, а доехать до Москвы нет времени. Проверил все гофры и шланги потрескались от времени оба патрубка воздушника  заменил. Прочистил дросель (не зря был грязный), заменил кислородник на Бошевский (посоветовал Мегавольт) - стало получше (китайские достали несколько покупал оказались бракованные). Я так понимаю проблема у многих и не думаю что у всех разное решение. Ведь проблема возникает у машин после 100тыс. км.
Отправлено 06 July 2019 - 19:50
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Я лично так и ненашол пока из за чего машина дергается притом время от времени
Отправлено 06 July 2019 - 20:46
sphinxdess
  • 284 сообщений
Машина одинаково имеет провалы на газу и бензине. Точнее сказать показания кислородника падают на 0.00 и за жопу что то держит и на газ ноль внимания,затем пропадает и машина летит. Машина прошита,почистил и проверил все датчики ,дросель, заменил свечи и провода (время пришло) катушку менял ноль изменений. Понимаю что где то подсос воздуха. Думал что может в районе патрубка вакуумника там он как то хлипко крепится к усилителю и легко вращается не знаю так должно быть?
Отправлено 07 July 2019 - 12:59
sphinxdess
  • 284 сообщений
Коллеги что за приблуда весит на впускном коллекторе? Может она глючит поэтому рывки и провалы?
Отправлено 07 July 2019 - 13:03
Электромагнитный клапан адсорбера.
Рывки нет, провалы могут.
Отправлено 07 July 2019 - 13:28
sphinxdess
  • 284 сообщений
Саш спасибо у меня скорее не рывки а моментами как что то за жопу машину держит и педаль газа ничего не дает потом переключился на другую передачу отпустило и машина понеслась. Ну еще раз повторю смесь бедная ищу где воздух может поступать лишний. Все монипуляции описанные на форуме делал датчики чистил менял (к стати не зря профилактика ) Провода,свечи, катушка новые,лямбда (Бош). Смотришь все патрубки воздухана поменял от времени трескаться начали,фильтр воздушный и топливный новые менял недавно масло. Да и на газу та же болезнь.
Сообщение отредактировал sphinxdess: 07 July 2019 - 13:33
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 07 July 2019 - 13:38
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
У меня так как то за жопу держало на каких то оборотах и дёргалась. переключаешь передачу например с четвёртой на третью и на других оборотах едешь нормально.  Месяца два мучался менял что то, оказалось дпдз.  Поставил потом не новый, а заведомо рабочий.
