Не включается вентилятор охлаждения.
Сообщений в теме: 114
  Kub 5 сообщений
Отправлено 15 July 2020 - 20:56
Kub
  • 5 сообщений
  • дизель 2.0 автомат
Всем привет.
Столкнулся я с такой проблемой на Н5 2.0 дизеле
Не работает вентилятор охлаждения радиатора при ГОРЯЧЕМ двигателе.
На холодную включаю кондей, карлсон крутится. При 80 градусах (ниже не проверял) уже не включается.
Сегодня приехал домой, на горячем дрыгателе сдёрнул разъём карлсона и проверил напряжение на маме включив кондей. ТИШИНА...
Эта же процедура сделанная с утра, покажет 12 Вольт на 2 скорости.
На всякий случай, датчик температуры на моём двигателе один, на эбу, с него управляется и стрелка на приборке.
Может кто подскажет в какую сторону рыть?
Отправлено 16 July 2020 - 09:16
Kub А в чем проблема? Вентилятор или работает или не работает, но ниже 80 он явно не может включаться!
  din1 143 сообщений
Отправлено 16 July 2020 - 11:07
din1
  • 143 сообщений
  • дизель АКПП TD 2.0
Всем привет. Столкнулся я с такой проблемой на Н5 2.0 дизеле Не работает вентилятор охлаждения радиатора при ГОРЯЧЕМ двигателе. На холодную включаю кондей, карлсон крутится. При 80 градусах (ниже не проверял) уже не включается. Сегодня приехал домой, на горячем дрыгателе сдёрнул разъём карлсона и проверил напряжение на маме включив кондей. ТИШИНА... Эта же процедура сделанная с утра, покажет 12 Вольт на 2 скорости. На всякий случай, датчик температуры на моём двигателе один, на эбу, с него управляется и стрелка на приборке. Может кто подскажет в какую сторону рыть?
Игорь Валентинович прав, что на 80 он и не должен включаться, но только если кондиционер выключен. При работающем кондее, вентилятор срабатывает на 1 скорости каждые несколько секунд. А рыть надо в сторону контактов его реле (под крышкой, в коробочке между аккумулятором и фарой) и в проводке до "карлсона". Очевидно, что где-то пропадает контакт при нагревании. И не забываем про "массу".
Сообщение отредактировал din1: 16 July 2020 - 11:07
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 16 July 2020 - 12:00
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А может и не надо никуда рыть. При включении кондиционера карлсон управляется ЭБУ по давлению хладагента в системе кондиционирования, а не по температуре ОЖ двигателя, если температура ОЖ не достигла значения включения карлсона.
Виктор
  Kub 5 сообщений
Отправлено 16 July 2020 - 13:06
Kub
  • 5 сообщений
Поясню. он вообще не включается на горячую. речь о кондее как о проверочном средстве. Двигатель греется в пробке. Я бы и не знал о том что он не работает если бы компьютер не заверещал о критической температуре когда я постоял в пробке с включённым кондеем в жаркий день.  Обычно температура вообще в районе 77 по трассе. и 80+ в городе, а стрелка немного ниже среднего положения.
Мысль про массу хорошая.  :kol_good: Тупанул надо было проверить напряжение не только между мамами, а между + и кузовом.  Вопрос, а где  масса этого жгута находится?
про кондей. карлсон включается сразу, а вот в компрессоре периодически включается и отключается какая-то хрень типа муфты. именно она управляется эбу от давления в системе, а карлсон тупо молотит. По крайней мере у меня так.
Сообщение отредактировал Kub: 16 July 2020 - 13:12
Отправлено 16 July 2020 - 13:56
А у вас дома холодильник что постоянно молотит? Почему он сдесь не должен отключаться? Будьте так добры забудьте про кондиционер и покатайтесь без него и скажите что происходит с температурой и работает вентилятор! А дальше будет дальше. А в расширительном бочке ничего не происходит?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 16 July 2020 - 13:55
  Kub 5 сообщений
Отправлено 16 July 2020 - 14:11
Kub
  • 5 сообщений
Игорь Валентинович.... компрессор холодильника, у меня дома, электрический, и не приводится в движение ремнём от постоянно вращающегося двигателя. В этом их основное отличие. И отключается он не как холодильник тупо убрали электричество, а отключается от вращающегося шкива. Но речь вообще не об этом.
Я говорю, что карлсон не работает на горячую ВООБЩЕ. Хоть с кондеем, хоть без кондея. Нет 12 Вольт на фишке подключения карлсона. Пропадает когда нагревается двигатель. Понятно что пропадает контакт. По + я уже всё проверил. Мысль про массу мне кажется очень здравой. Осталось понять как идёт провод массы.
 grounding diagram нигде не могу найти, а потрошить косу. как-то нет желания.
Отправлено 16 July 2020 - 14:28
Какой конструкции компрессор не был и чем не приводился в движение по набору температуры он отключается.
Отправлено 16 July 2020 - 14:38
Kub, уже было даже в этой теме http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=31431&p=873953
Вот до кучи ещё блок предохранителей тракторный, чтобы релюшку проверить http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=7524&p=154883
  Kub 5 сообщений
Отправлено 17 July 2020 - 00:26
Kub
  • 5 сообщений
Господи.. разговор слепого с глухим...
Я что спорю что-ли с Вами? Мы изначально о разном. Я о том, что включение кондея запускает карлсон,  Вот об этом речь. Поэтому, при низкой температуре двигателя, проверяют работоспособность карлсона включением кондея.  Выключится потом кондей, не выключится, фиолетово. Главное увидеть работоспособность самого карлсона и одну из его скоростей.
Собственно только об этом и идёт речь.
Спасибо. Это я уже читал. Мне это не помогло, поскольку все элементы в цепи рабочие. И реле и резистор и предохранители...
Сегодня весь день карлсон исправно включался  на 86 градусах и дул то до 82, а то и до 79.. Контакт не пропадал ни разу за весь день.
Но будет ли так завтра? По любому нужно найти массу этого жгута и проверить.
Ладно, раз схемы ни у кого нет, будем в выходные искать научным тыком.
Всем спасибо за ответы.
Отдельное спасибо Din1, за массу. Полагаю, что именно там болячка и сидит. Как самому в голову не пришло, даже не понимаю  :smile171:
Отправлено 17 July 2020 - 08:47
Kub это вы не хотите ничего понять, выньте реле вентилятора и перемкните контакты и все станет ясно. И темболее вам сказали при работе кондея вентилятор включает ЭБУ.
Отправлено 17 July 2020 - 09:02
Спросить не пробовали?
http://www.hover-club.ru/hover/h5/index.php?p_chid=1006&view=doc
  Kub 5 сообщений
Отправлено 17 July 2020 - 14:23
Kub
  • 5 сообщений
Ок. Раз Вы так настаиваете....
Начнём с того, что перед тем как написать тут, практически все рекомендации приводимые на этом форуме я делал, за исключением сдёргивания фишки с датчика, поскольку в моём случае он однозначно рабочий. Ну и как уже стало понятно, проверки массы.
В первом посте я написал, что не работает вентилятор охлаждения на горячем двигателе. Ни какая-то скорость не работает, а не работает вентилятор. Вопрос. Что мне даст замыкание контактов ОДНОГО реле, если не работают ОБА?
Спасибо за ссылку, этот документ я тоже уже просмотрел. К сожалению там нет того что надо.
Я спрашивал, выше, схему подключения масс. Типа вот таких.. Прошу прощения за размер, не умею сворачивать картинки.Изображение
Отправлено 17 July 2020 - 14:42
 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2502
Тут есть немного.
Может бред скажу, но попробуй универсальную китайскую таблетку - скидывание клеммы АКБ на пару минут...
Отправлено 17 July 2020 - 14:48
Kub да возьми провод и в разьм где штырек массы всунь провод и колодкой зажми и на маасу прикрути другой конец. Че сложно? Зачем так суетиться.
