Плавают обороты
обороты.
Сообщений в теме: 122
  Ego Visochestvo 22 сообщений
Отправлено 03 May 2019 - 10:27
Ego Visochestvo
  • 22 сообщений
  • Бензин 2010г
Машина не заводится. Пытается схватить двигатель с педалью а пол, но безрезультатно. Метки на месте. Заменил дпкв. Есть искра. Заменил бензонасос. Датчик температуры тоже подцеплял (от ВАЗа). По очереди отключал все датчики. Промыл дроссель, РХХ и ДАД. ...И ничего не меняется. Что бы я не делал. Подскажите, кто на форуме встречался с подобным? Началось это на следующий день после замены сетки (гофры) в выхлопной. Когда проводились сварочные работы отключал клеммы от аккумулятора И на приборе не горит ни какой ошибки
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 03 May 2019 - 11:41
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Топливо после попытки завести на свечах есть?
Отправлено 03 May 2019 - 14:54
Ego Visochestvo
  • 22 сообщений
  • Бензин 2010г
Да. Кручу до тех пор, пока не зальёт свечи
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 03 May 2019 - 16:21
  • 7075 сообщений
а искру проверял тогда ? ну и машина не заведется только в одном случае - когда ДПКВ кердык - проверял?
Заменил дпкв.
проверял?
Отправлено 03 May 2019 - 16:41
Ego Visochestvo
  • 22 сообщений
  • Бензин 2010г
проверял?
Искра есть, бенз поступает. Как будто угол зажигания оочень сильно сбит
Отправлено 03 May 2019 - 16:46
  • 7075 сообщений
А католизатор стоит?
Отправлено 03 May 2019 - 16:54
Ego Visochestvo
  • 22 сообщений
  • Бензин 2010г
да, стоит.
Дело в том, что я в прошлую субботу менял сетку на выхлопе. Что бы снять приемную трубу с первым катализатором, откручивал 1ю лямбду. Прокладок на приемную трубу в наличии не было, поэтому поставил старые. Само собой из под них слегка сифонили выхлопные газы. Через дней десять прокладки придут, думал тогда и поставить новые.
Я сначала и грешил на лямбду, но пробовал ее отключать, результат нулевой.
Отправлено 03 May 2019 - 16:57
  • 7075 сообщений
Если искра и бензин есть - остается три варианта ДПКВ (говориш менял), метки ГРМ (не трогал) и забит катализатор (остается) - смотри его.
Будешь мпенять прокладку просто отсоедени его и заведи - заведется ?
Отправлено 03 May 2019 - 17:00
Ego Visochestvo
  • 22 сообщений
  • Бензин 2010г
Я думал, что если ДПКВ, то искры не будет и форсунки пшикать не будут.
ДПКВ менял на волговский. Тут в темах обсуждался такой вариант замены
Отправлено 03 May 2019 - 17:07
  • 7075 сообщений
а почему не от Мэрсэдеса???
Свой прозвонил хоть и "родная рубашка ближе к телу" слышал?
Отправлено 03 May 2019 - 17:16
Ego Visochestvo
  • 22 сообщений
  • Бензин 2010г
у родного сопротивление было 960 ом, при норме 560 ом. Поэтому и было принято решение начать с замены ДПКВ.
И после такой замены никаких изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону не произошло
Сообщение отредактировал Ego Visochestvo: 03 May 2019 - 17:21
Отправлено 03 May 2019 - 17:28
  • 7075 сообщений
Ладно когда получишь прокладку попробуй без катализатора завести.
Отправлено 03 May 2019 - 17:56
Ego Visochestvo
  • 22 сообщений
  • Бензин 2010г
только вот на яму проблема заехать. Машина в недвижимость превратилась (
Отправлено 03 May 2019 - 18:19
  • 7075 сообщений
Ego Visochestvo, да ладно поддомкрать одно колесо и свободно ляг.
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 04 May 2019 - 08:40
  • 12497 сообщений
То, что заменён ДПКВ результата может не принести. Да, искра будет, но вопрос в каком такте. А вот обучить ДПКВ не помешало бы
Отправлено 06 May 2019 - 12:19
Ego Visochestvo
  • 22 сообщений
  • Бензин 2010г
Не понимаю о чем вы. Почему импульсы будут не в том такте? Импульсы задаются зубьями диска. А точка отсчёта - 2 отсутствующих зуба на диске. На этом основана работа всех инжекторныех мозгов
Отправлено 06 May 2019 - 13:18
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Поменял 2 датчика не обучал по 40000 полет нормальный))
Отправлено 07 May 2019 - 15:09
Ego Visochestvo
  • 22 сообщений
  • Бензин 2010г
взял на день погонять OBD2 тестер (или как его там). Показывает, что низкий уровень сигнала на ДПДЗ. Полез с вольтметром под капот, показывает 0,25 Вольт, вместо положенных 0,45 Вольт. Минусовой щуп цеплял на аккум. Полагаю, если бы цеплял его на минус датчика, могло еще чуть меньше показать
Отправлено 07 May 2019 - 15:32
  • 7075 сообщений
  здесь на форуме (нужно ищи сам) похожая проблема описана и обсосана тыща раз --- поверни датчик вдоль своей оси пока не увидишь 0,45 Вольт, если все нормально раздай отверстие и зафиксируй датчик или подкрути винтик , на секторе, пока не увидишь тежи цифры..
Есть другой вариант купить мешок датчиков и сидеть подбирать.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 07 May 2019 - 15:33
Отправлено 15 May 2019 - 17:15
Ego Visochestvo
  • 22 сообщений
  • Бензин 2010г
Дело оказалось не в датчиках. Сдвиг фазы действительно был, зуба так на два. Но не из-за перескока ремня. Ослаб болт шестерни коленвала и, по ходу, шпонка не выдержала, т.к. шестерня коленвала даже от руки на пару зубов проворачивалась. Шестерню пока не снял, съемника под рукой не было. Завтра  доразберу
Сообщение отредактировал Ego Visochestvo: 15 May 2019 - 17:16
