Замена охлаждающей жидкости Н5 дизель
Сообщений в теме: 505
Отправлено 31 October 2013 - 18:15
машину сделали, залили новый антифриз 6л (Синтек евро Ж11), но поработав немного темпиратура полезла вверх , на 97 выключили движок...нижний патрубок гарячий, а вехний холодный, вентилятор не работал вообще....вопрос: как удалить воздух
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 18:43
sk942
  • 2710 сообщений
заехать мордой на подъем(эстакаду) и дать поработать до вкл.вентилятора
Отправлено 31 October 2013 - 18:56
бесполезно...пробка ниже патрубка...говорят,надо выходной шланг из печки немного открыть и спустить из неё воздух(на холодную можно)..завтра так попробую
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 18:58
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Я , остудил мотор, потом сдернул верхний шланг, который идет на печку и включил печку на максимум тепла. Затем завел и выставил 2000 об (подставил палочку под педаль). Дальше начал подливать, только медленно, антифриз в радиатор. Как только потекло с патрубка, одел на место. Проехал, что бы прогреть до рабочей температуры. Если печка греет на холостых то думаю пробки нету. ИМХО.
Все это проделал на второй день покупки. Пригнал с Москвы, утром завел и поехал на работу. Назад ехал, при подъезде к гаражу (200м) запахло антифризом, открываю капот, слетел нижний патрубок от мотора (хомут просто висит, не затянут) Привез антифриз, машинка остыла, начал заливать вошло мало. Заливал как описал выше. По сей день езжу 15600км, вроде все нормально.
Отправлено 31 October 2013 - 18:59
заливали ОЖ так, как говорил Юрок...через верний патрубок
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 19:02
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Я заливал в горловину.
Отправлено 31 October 2013 - 19:06
Иваныч, вопрос: дождались когда радиатор наполнится?
Отправлено 31 October 2013 - 19:19
конечно...мне, во всяком случае, так сказали, хотя рядом меня не было
Отправлено 31 October 2013 - 19:38
это плохо, сказать можно что угодно)) непонятно зачем движок кочегарили до 97С :technology_tank: , термостат уже при 80 открыт и находится внизу
если лить через верхний патрубок и дождатся чтобы жижа просачилась через маленькое отверстие в термостате в радиатор и заполнила его, то пробок быть не должно
Отправлено 31 October 2013 - 19:43
я уже высказался мастерам по поводу температуры...ещё бы чуток и поджарили бы движок
они с дизелями мало знакомы,вот и качегарили ,как зажигалку....я так думаю
Отправлено 31 October 2013 - 19:52
Иваныч, надо не на кнопки жать а контролировать процессс..., иначе они те весь движок изуродуют, специалисты хреновы
Отправлено 31 October 2013 - 19:56
они от меня в 450руб езды (на такси)...и они не спецы, а маляры и рихтовщики...я сам маху дал....надо было самому заливать ОЖ
Отправлено 31 October 2013 - 20:00
:technology_tank:
Отправлено 31 October 2013 - 20:23
утро вечера мудренее...завтра отпишусь что и как
Отправлено 31 October 2013 - 21:27
наверняка залили полный радиатор, закрыли пробку и ждали когда выйдет воздух - так воздух не выйдет - не хватит давления сжать клапан на крышке радиатора по тому что там воздух, а если оставить открытый радиатор то антифриз вместе с воздухом выплёскивается и кстати его засасывает в воздухан (если заборник нового образца - над радиатором ,проверь потом обязательно у меня там было очень сыро потому что не сразу накрыл радиатор) - по этому я просто положил плоскую крышку от 5 лит. баклахи и с верху фильтр как груз что бы она не слетела - таким образом воздух вместе с выдавленным антифризом уходил в расш. бочёк... выставил 2500-3000 об. и гонял довольно долго посматривая и подливая антифриз.., температура не поднималась за весь процесс чуть больше рабочей была. в бочёк налил половину, а когда на следующий день проверял - из бочка ушло прилично, где-то 300-400мл., а радиатор был полный, долил дист. воды в бочёк - до сих пор езжу всё Ок... сейчас даже на холостых 10 мин. и теплый воздух идёт... температуру нормально держит и не знаю может кажется, но вроде быстрее стала прогреваться приэтом не в крязи не на трассе не в пробках ни разу за пределы рабочей не выходила...
Отправлено 31 October 2013 - 22:05
у меня воздухан старого образца и менять его на новый не собираюсь...как заливали я уже говорил, не знаю...завтра сам разбираться буду....
Отправлено 31 October 2013 - 22:30
де и не к чему его менять - не чего он не даёт...
а что сам это правильно...
Отправлено 01 November 2013 - 17:33
сегодня пришёл в гараж....воздушная пробка куда то улетучилась, печка греет...за то другая напасть: в пробках растёт температура...когда едешь -падает...оказалось всему виной предохранитель на карлсоне на 50А (малый ход), которай вылетел во время удара(два провода закоротились...приехал к официалам для вакуумирования изарядки кондиционера там,за одно и заменили пред ...взяли за всё 2145т... вот и конец моей эпопеи...всё встало на свои места, я о рабочей температуре(78-82)
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 17:49
ayam
  • 2715 сообщений
Это нужно отметить)))
Яков, №1452
Отправлено 01 November 2013 - 17:53
сил нет
