помогите сломался кондишен
Сообщений в теме: 133
  pitytin 321 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 14:59
pitytin
  • 321 сообщений
  • 2.4 бензин.Е2 2007г.
Уважаемые форумчане,нахожусь в Казахстане,проблема примерно такая же,при включении кондея обороты повышаются,карлсон крутится,в окошечке бурлит фреон,нижняя трубка холодная,но воздух теплый.Залез за бардачек-заслонку переключил в ручную,но холодного воздуха так и нет. Подскажите кто что думает,а то тут как то очень плохо без кондея,а ведь еще обратно в Питер ехать.Заранее огромное спасибо.
Отправлено 01 August 2016 - 15:25
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Перезаправьте кондей.
Сегодня снял бардачок, отсоединил тягу двинул заслонки получается ручное переключение  зима-лето, надо разбираться с сервомоторами, как понимаю у нас их два, не один не работает. Ладно с ручным переключением зима-лето можно смерится, но с потоком воздуха надо решать эту беду. Какие будут советы??
Для начала можно попробовать снять с сервы колодку проводов и поставить на место.
Что касается сервы холод/жара то на ее работу влияют еще датчики температуры салона и за бортом. Попробуйте вывернуть колесо регулировки температуры в крайние положения и проверьте, будет ли в этом случае двигаться заслонка /жара/холод. Там может быть задержка, по этому дайте время, после того как установили на max или min, чтобы серва получила сигнал.
А вот с сервой Ноги/Лицо/Торс надо разбираться. Заслонки вручную легко двигаются? Клина нет ли случаем?
Клубный номер 2606
Отправлено 01 August 2016 - 15:41
pitytin
  • 321 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Серва Ноги/Лицо/Торс работает нормально,а вот жарахолод не двигается даже в ручную, снял тягу и перевел в ручную,воздух пошел как наружная температура,но охлаждения нет. Заправляли и проверяли в начале июля. до последних дней работал нормально. Фишку с сервы холоджара снимал. Где еще копать.[/color]
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 20:20
Александр 73
  • 375 сообщений
Заслонки в ручную двигаются легко, датчик температуры работает, когда заслонки за бардачком переводишь, включаешь авто то обороты по температуре падают. Скорей всего дело в моторчиках, если сам блок не выдавал импульс, то при самодиагностике показывал ошибку. Буду снимать механизмы и разбираться.
  miha2187 120 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 03:52
miha2187
  • 120 сообщений
всем привет. проблема с кондером ховер 5 бенз. на улице + 32. кондер включается дует холодным воздухом но такое чувство что тем летом он дул более прохладным воздухом. даже с закрытой заслонкой гоняя по машине воздух не особо охлаждает. муфта крутится постоянно без остановок. если открыть заслонку тогда вобще печаль. может это всего лишь ощущение а не неисправность.
Отправлено 02 August 2016 - 04:41
miha2187,Смените фильтр салона и перезаправьте кондей фреоном. Только не у уличных заправлял, уже немало косяков после них, а в нормальном сервисе с автоматической станцией.
  LissNik 266 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 08:54
LissNik
  • 266 сообщений
  • 2011 сток
Во во, заправился я так, недельку побыл счастливым.
Отправлено 02 August 2016 - 12:57
miha2187
  • 120 сообщений
Провел опыт. Открыл капот и вуаля кондер лучше дуть вроде не стал но муфта стала отключаться и включаться как положено.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 06 August 2016 - 20:52
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Да да автоматическая станция эт залог успеха)))) Кто ещё не гонял свой кондей на 404м . 410м и ещё ... Знает какой смеси. Всем на автоматическую станцию))))))
Отправлено 10 August 2016 - 07:47
pitytin
  • 321 сообщений
Народ кто знает номер сервомотора "жарахолод"? стоит мертво,даже в ручную не повернуть.Мож кто разбирал? он вообще разборный?
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 09:05
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Разборный
ССЫЛЬ НА ДРАЙВ
Чуть другой, но принцип тот же!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
Отправлено 10 August 2016 - 10:54
pitytin
  • 321 сообщений
Спасибо за ссылку,буду снимать и пытаться реанимировать,но хотелось бы номерок-да бы сразу заказать новый.
Отправлено 11 August 2016 - 12:00
pitytin
  • 321 сообщений
Все-реанимитровал,до банального просто.Червяк моторчика задевал за плату,потому и остановился.При сборке пришлось подложить прокладочку  чтоб опустить плату.
  Андрей Рязань 17 сообщений
Отправлено 20 August 2016 - 20:56
Андрей Рязань
  • 17 сообщений
  • 2011 г./в.,2.0, бензин, МКПП
Всем привет! Ховер Н3 2011 г.в. Появилась проблема с кондеем. Вкратце обстоит так: В декабре прошлого года купил машину, при включении "кондера" муфта не включалась. Прежний хозяин объяснил что нет фреона и он его никогда не заправлял, так как не пользовался. В начале лета поехал на сервис, посмотрели, система и правда была пустая. Проверили на герметичность, заправили и все заработало. Три месяца проездил. Пару дней назад завел машину, нажал кнопку auto на блоке управления климат контролем, муфта на компрессоре включилась подул холодный воздух и тут я услышал в салоне посторонний звук (похожий на звук работающей дрели на малых оборотах). При нажатии на педаль газа звук учащался. Данный звук прослушивался в районе печки. Выключил. Включил еще раз. Все тоже самое. Сегодня решил попробовать еще раз. Звук снова пошел, только перестал дуть холодный воздух. При изменении температуры меняется интенсивность обдува и все. Муфта на компрессоре включается. Единственное что заметил трубка в моторном отсеке которая раньше была холодной теперь горячая(но рука терпит). Что может быть???
Отправлено 21 August 2016 - 07:03
Ехай к мастерам и не парь мозги всем.
  skvladimir 5 сообщений
Отправлено 01 September 2016 - 13:59
skvladimir
  • 5 сообщений
Друзья! Помогите найти парубок кондиционера (каталожный номер 8108500-К00-В1) или подскажите адрес, где можно его отремонтировать, если он ремонтопригоден.
Отправлено 01 September 2016 - 14:01
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
skvladimir, Вы в Москве не можете заказать по интернету патрубок?
Клубный номер 2606
Отправлено 01 September 2016 - 14:06
skvladimir
  • 5 сообщений
Не могу. Нигде нет даже под заказ.
Отправлено 01 September 2016 - 14:13
тот же №, но 627 руб. Там же
Чудеса :smile171:  :smile171: :smile171:
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 01 September 2016 - 14:15
Отправлено 01 September 2016 - 14:21
skvladimir
  • 5 сообщений
Спасибо. А то, что на HOVER H5 это ничего? Сделал заказ. Посмотрим что ответят.
