Сообщений в теме: 1560
  bizk 770 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 05:00
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Что-то не совсем понятно как шланги распределены. Опишите, что подверглось переносу
  Mikhael 117 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 07:09
Mikhael
  • 117 сообщений
  • (H5/2.4i/МКПП/Lux) ГБО
а я вчера вот такой замастырил... внутренний диаметр 15мм
Мой номер на форуме: 1282 В миру- Михаил.
Отправлено 17 July 2014 - 08:05
За качество фото - извиня...
Я так понял, дырдочка там небольшая, и прикрутить гайку изнутри на штуцер будет проблематично?
Только резьба в заглушке подходит?
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 08:44
Jaroslav
  • 471 сообщений
Штатную систему оставил без изменений. Добавил штуцер в заглушку в районе 4ц. С этого штуцера идёт подача на обогрев редуктора ГБО. Обратка с редуктора ГБО врезана в обратку печки через тройник. Всё.
Да, пробовал законтрогаить - не заходит в блок. В заглушке просверлил отверстие, нарезал резьбу 1/2 и на казанский, белый, герметик, штуцер из сантех.магазина.
Круть! А я чёт электродом не решился, а газосварки нет. :(
Но пока держит нормально - не бежит.
Отправлено 19 July 2014 - 06:15
Красиво, конечно, но смысл переделок? Почему проще не сделать? Просто два тройника, на вход и на выход? Сложно также на пальцах оценить новую эффективность обогрева Может теперь и сильно расход через печку понизится и, соответственно, температура в салоне зимой,
Отправлено 19 July 2014 - 11:50
Mikhael
  • 117 сообщений
ну вот.. когда приварил штуцер и на скоряк присоединил шланги и день проездил с ноутом глядя на показания штатного ДТ и ДТ на редукторе, который питается нынче со свежепривареного штуцера... результат: было- температура редуктора всегда была меньше температуры штатного датчика на 11-12 градусов, сейчас разница 1-2 градуса. по трассе ремпература стоит 87-89 градусов, в городе по пробкам- штатный может показать 95, включается карлсон и температура падаетна 87.. при этом ДТ на редукторе показывает 87-89 град. вчера менял прокладку и приводил все в красивый вид чтоб ничего лишнего не торчало, была демонтирована магистраль которая раньше шла от термостата к печке, шланг подогрева ДЗ от ДЗ отключен был давно и сейчас он проходит там где раньше шла магистраль на печь... оставил я его для того чтоб небыло застойной зоны в районе термостата... вот как-то так..
Отправлено 19 July 2014 - 12:12
Jaroslav
  • 471 сообщений
...но смысл переделок?
Смысл в снижении температуры вокруг 4 цилиндра. Обогрев редуктора ГБО - попутное решение.
Снизилась температура или нет - х.з., но хочется надеяться. :)
Отправлено 19 July 2014 - 12:46
Это маловероятно, у всех, у кого помпа стоит на первом, четвертый перегревается, у ТАЗов тоже самое.
результат: было- температура редуктора всегда была меньше т...
Пожалуй, это победа! :kol_clapping:
Можно повторять тогда.
Печка будет горячее, минусов с застойными зонами - нет (тьфу-тьфу-тьфу)
Отправлено 19 July 2014 - 22:02
Jaroslav
  • 471 сообщений
Возможно, но как уже писал раньше, на мерсе такая же компоновка двигла, а выход на печку с 4 цил. и нет никаких проблем с прокладками-перегревами.
Отправлено 21 July 2014 - 07:08
А трубка твоя из чего?
Тоже попробую сварить, но электродной, другой нет.
Чтобы не прожечь трубку - только с внутренней стороны прихватить...
Отправлено 21 July 2014 - 07:25
Mikhael
  • 117 сообщений
из стали...
я вот такой штуцер точил... чтоб не прожечь..
Прикрепленные файлы
Отправлено 21 July 2014 - 07:30
из стали...
Понял, т.е. ты накладывал штуцер и приваривал.
ЗЫ
Выточил бы всю заглушку, круглая туда тоже встанет :kol_sad: :kol_smile3:
Отправлено 21 July 2014 - 08:00
Mikhael
  • 117 сообщений
ну что уж с ума то сходить...
...а так просверлил в заглушке отверстие на 15... на хвостовик сверла одел штуцер и вставил хвостовик в отверстие в заглушке... и отцентровалось и держать удобно... обварили.. когда остыло достал сверло...
  АндрейС 111 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 13:21
АндрейС
  • 111 сообщений
Нашел готовый патрубок от 2101 и от 2121, но, мне кажется, размеры их маловаты. Хочу снять размеры с заглушки и сравнить с фабричными патрубками, тогда вообще все будет просто! Сегодня был в газелевском магазине, там тоже есть заглушка, но только с отверстием.
Отправлено 24 July 2014 - 13:31
АндрейС
  • 111 сообщений
Надо бы админам выложить в фак информацию по модернизации системы охлаждения. Может кто-то еще захочет ее модернизировать. Я, могу повториться, но выскажу свое понимание процесса модернизации. После замены(у кого прогорела) прокладки ГБЦ, убираем шланг и трубку идущую от корпуса термостата под впускным коллектором к печке. Глушим отверстие кому как больше нравится. Выход печки соединяем с модернизированной(доработанной) заглушкой на блоке. Трубку, идущую от термостата на ДЗ не убираем, оставляем для циркуляции ОЖ. Кажется все.
Отправлено 24 July 2014 - 13:34
Mikhael
  • 117 сообщений
Надо бы админам выложить в фак информацию по модернизации системы охлаждения. Может кто-то еще захочет ее модернизировать. Я, могу повториться, но выскажу свое понимание процесса модернизации. После замены(у кого прогорела) прокладки ГБЦ, убираем шл...
не выход печки, а вход! выход печки стандартно идет обратно к помпе, а вот на вход печки каак раз с ГБЦ.. с "нового штуцера"
Отправлено 24 July 2014 - 13:45
АндрейС
  • 111 сообщений
Я имел ввиду освободившийся выход печки, а не по тому откуда втекает, а откуда вытекает ОЖ.
Отправлено 24 July 2014 - 14:04
Нашел готовый патрубок от 2101 и от 2121, но, мне кажется, размеры их маловаты. Хочу снять размеры с заглушки и сравнить с фабричными патрубками, тогда вообще все будет просто! Сегодня был в газелевском магазине, там тоже есть заглушка, но только...
Народ сверлит дырку в штатной, сверло оставляет, насаживает ТАЗовский патрубок и его по краям заглушки обваривает
ИМХО, самое простое решение, варить гораздо проще, можно даже электродной попробовать.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 15:11
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Господа- если не лень....А ЗАЧЕМ ВЫ ВСЁ ЭТО ДЕЛАЕТЕ ? Я третье лето на Юге летом юзаю до сих пор на заводском тосоле и никаких траблов ПОКА нет.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 24 July 2014 - 15:14
Наши руки не для скуки!
