Консультации по Ховер 3 модификации
Сообщений в теме: 150
  fkbob 45 сообщений
Отправлено 20 March 2011 - 10:00
fkbob
  • 45 сообщений
  • бензин-газ 4 МКПП
Господа у меня вопрос кто нибудь сталкивался с подогревом передних сидений, у меня вышло из строя водительское сиденье как теперь исправить если менять нагревательные элементы то где их взять? как их заменить?
Отправлено 20 March 2011 - 10:12
Есть рем комплекты,но лучше поставить новый элемент...
Где то читал с накидушек с подогревом делают...подгоняют и под покрытие сидения вставляют...
Скорее всего все сидение предложат сменить...
ВОПРОС; А как вышло из строя???
Отправлено 20 March 2011 - 11:14
Машине всего два месяца
Обращайся к гарантийщикам!
  Петр 77 сообщений
Отправлено 21 March 2011 - 13:31
Петр
  • 77 сообщений
подскажыте как снимаются набалдажники с рычига КПП и раздатки, немаагу открутить, баюсь сламать.
Отправлено 21 March 2011 - 13:40
1. Откручиваешь колечко (втулку) чехла и опускаешь чехол вниз
2. Под набалдашником отпускаешь контргайку
3. Откручивешь (свинчиваешь) сам набалдашник
Сообщение отредактировал Vik: 21 March 2011 - 13:42
  WiktorLV 80 сообщений
Отправлено 21 March 2011 - 13:41
WiktorLV
  • 80 сообщений
  • бензин 2.4, 2009 года
Совсем уже русский язык позабыли((
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 21 March 2011 - 13:54
кудряшка
  • 3125 сообщений
Да,в одном предложении восемь ошибок многовато!
  Patriot 597 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 09:50
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
Добрый день! Помогите мне, пожалуйста, найти ответы на два вопроса: 1. По своей невнимательности не уточнил у менеджера по продажам, показывающего мне новый автомобиль, как доставать из-под заднего сиденья ключи для замены колеса. Видел только, что онинаходятся там, а как поднять сиденье не знаю?.. 2. Какой бортовой компьюетр подойдет на ховер Н3? А то купил с салоном Н5, а там нет, а так хочется... Заранее спасибо! :kol_drinks:
Юра 8-909-621-72-44 или 8-915-158-64-53
Шиномонтаж 8-905-733-77-26
Отправлено 22 March 2011 - 10:05
Там для этого есть специальные петельки.
За петельку дергаешь и замок сидушки отщёлкивается...
Ставили Мультитроникс.
Здесь найдёшь:
http://www.hover-club.ru/forum/topic1224.html
Но в новом салоне надо искать для него подходящее место...
Сообщение отредактировал Vik: 22 March 2011 - 10:10
Отправлено 22 March 2011 - 15:39
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
В очередной раз - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
  Кальян 137 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 12:38
Кальян
  • 137 сообщений
Всем привет. У меня такая проблема.Оставил включенным свет в салоне,вследствии чего за ночь сел АКБ и центральный замок закрылся ,а ключи( оба) в машине.Вопрос-как попасть в салон? :kol_crazy:
Рожденный ползать - на дороге лишний
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 13:01
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Походу придется бить стекло маленькое на задней двери...обыдно... вот поэтому я всегда второй ключ дома держу, не дай бог чего...
или сворачивать лечинку замка двери ( на восьмере так открывал, береш мощную отвертку по возможности если есть отвертка с гранями под ключ, вставляешь в лечинку и поворачиваеш до одурения)... но не факт что откроется, хотя на восьмере тож ЦЗ стоял и открылось...ХЗ, засада, пробуй... думаю лечинку дешевле будет свернуть... или в сервис может какой ключик подберут...
Сообщение отредактировал Серго: 24 March 2011 - 13:15
  An64 9157 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 13:34
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Как то ребята залазили - на красном кажись инфа есть. Проще всего силовой отвёрткой личинку свернуть.
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 13:54
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Не надо бить маленькие стёкла, у брата в голфе ключики остались, как потом оказалось дешевле было-бы лобовоё разбить.
Изображение Серега
Отправлено 24 March 2011 - 14:11
Hover Trophy
Я в такой ситуации сделал на конце длинного прутка крючок, руками сверху оттянул дверь так, чтобы этот крюк пролез и открыл им изнутри дверь. Всего и делов-то.
  Berkut-S 33 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 14:16
Berkut-S
  • 33 сообщений
Всем привет. У меня такая проблема.Оставил включенным свет в салоне,вследствии чего за ночь сел АКБ и центральный замок закрылся ,а ключи( оба) в машине.Вопрос-как попасть в салон? :padstalom_178:
Верх двери отжимаешь и каким-небуть крючьком открываешь (долго и мучительно) но дешиво! :kol_crazy:
раскрутка сайтов
Сменил Хрюшку на Люську!
Отправлено 24 March 2011 - 14:29
1. Длинная металлическая линейка (проволока)
2. Помощник (лучше мужчина)
3. Монтажка или широкая отвёртка
4. Деревянный брусок (кусок доски)
5. Кусок ДВП 15х15 см
Монтажкой или отвёрткой пытаемся отжать оконную рамку в районе средней стойки, подложив со стороны стойки ДВП, чтобы не помять её. В зазор протискиваем брусок, чтобы не держать... Линейкой (куском проволоки) дотягиваемся до клавиши ЦЗ на блоке кнопок и нажимаем её.
Если ЦЗ не сработает из-за аккума... то:
Бьём стекло на выбор:
6103100-K00 (6103101-K00) СТЕКЛО ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ HOVER Есть в наличии 1 300,00
6103200-K00 (6103201-K00) СТЕКЛО ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ HOVER Есть в наличии 1 300,00
6203011-K00-E1 СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ ГЛУХОЕ HOVER H3 Есть в наличии 780,00
6203012-K00-E1 СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ ГЛУХОЕ HOVER H3 Есть в наличии 780,00
6203100-K00-E1 СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ ОПУСКНОЕ HOVER H3 Есть в наличии 1 300,00
6203200-K00-E1 СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ ОПУСКНОЕ HOVER H3 Есть в наличии 1 300,00
И открываем "язычком" на ручке
Отправлено 24 March 2011 - 15:03
Кальян
  • 137 сообщений
Спасибо всем-пойду пробовать.
Отправлено 24 March 2011 - 17:38
Кальян
  • 137 сообщений
Еще раз спасибо.Открыл с помощью вашей подсказки. :kol_crazy:
Отправлено 24 March 2011 - 17:47
Вот и славненько! :rolleyes:
Сделайте "болванку" ключа и носите её всегда при себе.
Лично я её ношу вместе с "правами"... уже ни один раз выручала... :padstalom_178:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=652171#652171
