Полный привод в гололед
Сообщений в теме: 741
  Kuznec 395 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 23:24
Kuznec
  • 395 сообщений
  • 2.4 Megamod? E2 гбо BRC
попробовал, но не очень понял если честно. потом когда вставил предохранитель тоже попробовал, и тоже не понял =) з.ы. и правильно ли я понимаю, что если все в этой схеме работает как надо, то мониторить включение передка можно только по кнопкам, т.к на приборке из за отсутствия предохранителя лампочка работать не будет?
Сообщение отредактировал Kuznec: 09 November 2011 - 23:29
Эд Изображение
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 23:31
Лёша
  • 303 сообщений
На 4 вд при начале движения и лёгком на небольшой угол повороте руля, руль проворачивается с заметным усилием, дифференциала меж осевого нет поскольку.
Hover H5 2.4
Отправлено 09 November 2011 - 23:33
Kuznec
  • 395 сообщений
я пробовал с полностью вывернутыми колесами с места, вперед назад на холостых практически. Надо завтра попробовать из прямого с поворотом руля на ходу.
Эд Изображение
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 23:37
Лёша
  • 303 сообщений
По асфальту с полностью вывернутыми не стоит, просто при ровном руле трогаешься и легонько повернул его, чуствуешь руль жёстче на много, значит всё работает. А в крайних положениях на сухом покрытии поломаешь нафиг.
Hover H5 2.4
  vrungel 194 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 23:44
vrungel
  • 194 сообщений
Еще как вариант проверки-поддомкратить левое переднее колесо(подложив упоры под задние или ручник...) и покрутить его(после вкл 4вд,вынимания предохранителя и нажатия кн 2вд,те переключения раздатки в 2вд).Если ШМ осталась во включенном состоянии-будет крутиться передний кардан.Тогда все получилось!!!!!
Сообщение отредактировал vrungel: 09 November 2011 - 23:52
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 23:53
Лёша
  • 303 сообщений
Ё моё. я торможу. Колёса прямо, кнопу 4 пониженная и прямаленейно, если понижающий ряд заработал всё ОК.
Hover H5 2.4
Отправлено 10 November 2011 - 00:06
vrungel
  • 194 сообщений
Леш, пониженная это другой вопрос.Главное остается ли ШМ во вкл состоянии после вытаскивания предохр. или нет.То есть мы исключаем дергание вкл- выкл ШМ от кнопок ,а все переключение полным приводом осуществляет раздатка,я правильно понял?
А пониженная может быть интересна в таком случае при включенном 2вд, если при вкл 2вд вынуть предохранитель .Впрочем для Н2/Н3 это все сделано.
  Игорь520 512 сообщений
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
И всё же самый надёжный способ, это съехать на скользкий грунт и проверить с участием напарника, как прокручиваются колёса .
Отправлено 10 November 2011 - 00:08
vrungel
  • 194 сообщений
Спасибо Кузнецу !Лед тронулся господа присяжные ......
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 00:15
Лёша
  • 303 сообщений
Два сервопривода, один на ШМ второй на раздатке. ШМ ввела в зацепление полуось, отключили её предохранителем. Чтобы ей отключить полуось, она должна быть запитана. Если после этого раздатка щёлкается значит всё гуд. Завтра всё проверю отпишу.
Сообщение отредактировал Лёша: 10 November 2011 - 00:16
Hover H5 2.4
Отправлено 11 November 2011 - 00:18
Kuznec
  • 395 сообщений
Лёша
Ну как, не проверял сам? А то я сегодня попробовал без вытаскивания правда предохранителя, но все равно не понял особо усилия на руле.
Маловат видимо еще опыт владения Ховрентием чтоб толком почувствовать как должно быть.
Эд Изображение
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 00:28
Лёша
  • 303 сообщений
Приветик, закрутился сегодня, пока на работу сгонял, пока резину переобул, праздник ещё, пока всех поздравил, потом на тренировку, в общем валяюсь на диване с лёгким сотрясом и чувством не исполненного долга, хавчик не лезет и трезвый как последняя сволочь, так что извиняй. Завтречко с утречка намучу. Катки сегодня поставил 265Х65Х17 лепота. И дырку в правом внутреннем пыльнике ШРУСа от отвёртки обнаружил. А ты передок не домкратил?
Hover H5 2.4
Отправлено 11 November 2011 - 00:34
Kuznec
  • 395 сообщений
Не, с утра по темноте на работу уехал и так же поздно вернулся. Гаража нет а на улице в потемках уже не стал возиться. Завтра переобуваться поеду, и попробую за одно, все равно они домкратить машину будут.
Эд Изображение
Отправлено 11 November 2011 - 08:33
Гы, парни, есть ещё один способ... для ленивых... о котором все почему-то забывают. :36_13_7: Включаете ПП, лезете под машину и... тупо разъеденяете соединительную колодку проводов от ШМ... и усё! :3D Smilesddd (73): Хотя нет, загерметизировать ещё нужно отсоеденённые части колодки.
Отправлено 11 November 2011 - 14:27
Kuznec
  • 395 сообщений
В общем пока машина висела на домкратах в шиномонтажке, решил попробовать покрутить колесо. Перед этим проделав все процедуры и вынув предохранитель. Как ни печально но передний кардан не крутится =( Получается фокус не удался?
Эд Изображение
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 14:40
Лёша
  • 303 сообщений
Сейчас схожу проверю.
Hover H5 2.4
Отправлено 11 November 2011 - 14:44
оба колеса вывешены? если да- то второе крутилось и куда?
  ruselektron 153 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 14:51
ruselektron
  • 153 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП 2011г
Ховер Н5 2,4 выпуск август 2011. Сегодня на полном приводе заглушил. Вытащил предохранитель, завел, поехал. Индикатор на панели 4WD замигал, потом погас и передок отключился. Значит с Н5 этот трюк не пройдет?
Денис 877-й
Отправлено 11 November 2011 - 15:01
vrungel
  • 194 сообщений
Придется воспользоваться способом для ленивых-после включения ПП разьеденить колодку ШМ.Неоперативно только это.
Сообщение отредактировал vrungel: 11 November 2011 - 15:02
ruselektron
  • 153 сообщений
Плюс отключения ШМ в том, что включаться полный будет гораздо быстрее. Сегодня со мной случай: на поворот съехал с асфальта на лед и буксую на заднем. Включаю 4Н , он не включается. Прополз на буксах метра три и только тогда подключился передок. В случаях с частым и экстренным включением передка лучше отключить ШМ. По крайней мере будешь иметь один этап подключения, а не два.
Сообщение отредактировал ruselektron: 11 November 2011 - 15:02
Денис 877-й
