"Задний ход"
Сообщений в теме: 139
Отправлено 22 June 2015 - 18:14
Не горит задний ход и парктроник молчит. При включенном зажигании и заднем ходе есть 12 вольт между двумя проводами (на синем плюс), подходящими к концевику заднего хода. При включенной задней между проводами концевика "бесконечность".
Я м...
Тестером замерь сопротивление с красного на массу.
  nicolight 23 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 07:48
nicolight
  • 23 сообщений
  • 2.4 МКПП
бесконечность
Отправлено 23 June 2015 - 08:37
Я м...
нет
  Владимир77регион 22 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 16:24
Владимир77регион
  • 22 сообщений
  • МКПП
Друзья , я как понимаю в комплектации luxe у hover h3 идет обычный ультразвуковой парктроник со шкалой приближения?
  Редиско 303 сообщений
Отправлено 26 November 2015 - 15:05
Редиско
  • 303 сообщений
  • 2.4л бенз с палочкой выручалочкой
То работает, то неработает камера заднего вида. Задние огни горят. Парктроник работает. Монитор темнеет при переключении. Звук музыки становиться тише
Отправлено 26 November 2015 - 15:07
Где то контакт то есть то нет
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 26 November 2015 - 15:14
slavik gopin
  • 535 сообщений
Как вариант самостоятельно проверить контакты в районе верхнего проёма багажника и задней левой стороны проёма багажника.
Отправлено 26 November 2015 - 15:51
Редиско
  • 303 сообщений
Пару раз хлопнул дверью богажника. Заработало. Короче надо прозванивать походу.
Сообщение отредактировал Редиско: 26 November 2015 - 15:52
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 14:14
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Редиско, ну как прозвонил? Заработало? У меня такая же фигня началась. Как дождь или холод, так ничего камера не показывает. Разъём в ногах пассажира посмотрел, контакты сверкают (попутно увидел, что трубка на задний омыватель почти полностью пережата).
Сообщение отредактировал GSN: 17 February 2016 - 14:17
Сергей.
Изображение, Изображение
Отправлено 20 April 2016 - 13:40
Alex92
Одноклубники, приветствую! горит задний ход постоянно , поменял датчик закрутил его и горят постоянно фонари ... как лечить?
  LissNik 266 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 14:07
LissNik
  • 266 сообщений
  • 2011 сток
Может где-то до датчика провода замкнули?
Отправлено 20 April 2016 - 19:27
Alex92
Внесу ясности. Подключал старую лягушку к фишке, горит задний ход, нажимаю на концевик -гаснет, так же и с новой происходит, но когда она вручена в коробку, то горит постоянно задний ход
Отправлено 20 April 2016 - 19:30
Так сними с задней передачи,должна потухнуть
Отправлено 21 April 2016 - 11:42
LissNik
  • 266 сообщений
  • 2011 сток
:kol_good: :smile171:
Отправлено 21 April 2016 - 14:07
Alex92
а зачем? хочу помучаться))
не важно включена задняя или нет -горит задний ход все равно
Отправлено 15 June 2016 - 21:16
тоха23
доброго всем времени суток. Не горели огни заднего хода и парктроник на Н2, оказалось оборваны провода датчика, купил и поставил новый теперь постоянно горит задний ход и пищит парктроник. Начал штудировать просторы интернета, выяснилось, что должен быть еще шарик датчика зх, но вот проблема данный шарик ни где не найти. Кто подскажет какой размер шарика должен быть, или от чего он может подойти.
  Ден 33 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 10:06
Ден
  • 33 сообщений
тоха23, Только из под машины, ховер Н2 шарик замерял штангенциркулем 8 мм ровно.У меня другая проблема, поездил по грязи, погасли фонари задние, горит предохранитель при включении задней передачи, выкрутил датчик...немного воды вытекло((((...попробую просушить сейчас. Я так понял вода через сапун? Как ещё?... Чувствую масло менять в коробке и раздатке надо...
Сообщение отредактировал Ден: 16 June 2016 - 10:09
Отправлено 17 June 2016 - 18:44
тоха23
спасибо за помощь буду подбирать!!!!!!!!!!!!!!!!
  зебра76 6 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 20:15
зебра76
  • 6 сообщений
  • бензин,МКПП.
Все вечер добрый . обратил сегодня внимание на такой момент при отключении заднего хода подмаргивает лампа АКБ, причем если есть нагрузка Свет горит или конд. работает то все нормально. что это может быть в чем причина.
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 14:47
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Измерьте напряжение на нейтрали и при включенном заднем ходе. Лампочки заднего хода на одном проводе с возбуждением генератора.
