Мультимедиа Hover3 new (2014) инструкции и прочее
Сообщений в теме: 270
  Alexeus 9 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 11:53
Alexeus
  • 9 сообщений
  • renault fluence
Нужно пробовать сделать Reset, отключить питание (снять клемму с АКБ).
Если не помогает, то перепрошивать (при наличии прошивки).
Если авто на гарантии, то можно загрузить этим вопросом ОД.
Диллер развел руками не помогли вообщем, прошивками тоже не занимаются. Вот и встает вопрос откуда взять прошивку и инструкцию.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 17:00
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Диллер развел руками...
Если машина гарантийная, то правильней было бы сказать, что дилер Вас просто развёл. Это неисправность, и её нужно устранять, а не руками разводить. Хорошо некоторые устроились...
Илья Клубный № 2101
Отправлено 25 May 2015 - 21:24
Vrubel
А кто знает от H6 подойдет балалайка на наше авто ??? по виду очень похожа
  art_12 50 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 08:30
art_12
  • 50 сообщений
  • NEW бензин, МКПП
да и видео тоже полезно)))) жалко MKV не читает))))
а у меня читает
Отправлено 28 May 2015 - 11:50
Botsmann
  • 1697 сообщений
а у меня читает
"Матрёшку" открывает? - заводской брак, наверное :rolleyes:
Илья Клубный № 2101
  naman 20 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 22:57
naman
  • 20 сообщений
  • H3 New 2.0turbo
никто случаем в ближайшее время не собирается снимать магнитолу, интересуют внутренности, интересует какой унч стоит в наших магнитолах
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 08:38
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
У вас сгорели уже УНЧ?
  naman 20 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 08:42
naman
  • 20 сообщений
  • H3 New 2.0turbo
Нет, просто планируют заменить, на старых магнитолах уже все понятно, а тут фиг знает какой УНЧ стоит, а сам пока не разбирал
  Sonik 3 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 07:37
Sonik
  • 3 сообщений
  • NEW TURBO
Народ, а кто ни будь ставил на H3 new другие магнитолы из Китая? Какие отзывы по магнитолам и как они подходят по клеммам и местам крепления?
  Alexeus 9 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 21:08
Alexeus
  • 9 сообщений
  • renault fluence
Никто смотрю в нутро новой магнитолы не лазил?
  Sonik 3 сообщений
Отправлено 04 July 2015 - 20:58
Sonik
  • 3 сообщений
  • NEW TURBO
Контора под названием ТК АВТОТЕРРИТОРИЯ обещает в конце мая переходную рамку марки Carav под нашу машинку. Так они мне сообщили в личной переписке.
Добрый вечер, так как CARAV вам ответили? Будут они делать рамки под наши машины.
  Obninsk40rus 14 сообщений
Отправлено 25 July 2015 - 17:24
Obninsk40rus
  • 14 сообщений
  • 2.0 МКПП бензин. Н3 NEW
Добрый день. Может вопрос не по теме, сильно не пинайте. Кто нибудь на Н3 NEW пробовал подключиться по AV разъёму? Проблема такая: пытался зацепить тюнер цифрового тв, но не получилось. Провод три тюльпана на мини джек 3.5 Видео сигнал приходит по тюльпану левого канала, а со звуком вообще беда, правый с большими шумами, а левый молчит. Тюнер рабочий, кабель прозвонил.
Сообщение отредактировал Obninsk40rus: 25 July 2015 - 17:25
  miki1973 11 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 20:35
miki1973
  • 11 сообщений
Добрый день. Может вопрос не по теме, сильно не пинайте. Кто нибудь на Н3 NEW пробовал подключиться по AV разъёму? Проблема такая: пытался зацепить тюнер цифрового тв, но не получилось. Провод три тюльпана на мини джек 3.5 Видео сигнал приходит по тю...
Добрый день, я подключил через этот разъем AV цифровой тюнер и mini pc Andrid через HDMI. Подробно: 1. от тюнера подклюил звук через (фильтры для звука магазин Авторусь - 230 руб) , далее конвертер AV-HDMI + звук, далее переключатель на 2 HDMI, к нему уже подключен Android со всем навигация и т.д...( да еще по USB подключен выносной GPS приемник) Так вот хочешь телек перекличил в положение 1 хочешь навигацию музыку ... в пол 2.
Отправлено 16 August 2015 - 23:08
Pavsafrnv
Добрый день, я подключил через этот разъем AV цифровой тюнер и mini pc Andrid через HDMI. Подробно: 1. от тюнера подклюил звук через (фильтры для звука магазин Авторусь - 230 руб) , далее конвертер AV-HDMI + звук, далее переключатель на 2 HDMI, к не...
Расскажите подробнее, пожалуйста, каким образом подключили Андроид комп.
Использовали AV канал, на который камера заднего вида подходит?
Не могу найти магнитолу на замену штатной. Не хватает от нее лишь навигации. Ищу варианты дополнения к штатной магнитоле
  XelaGW 53 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 14:13
XelaGW
  • 53 сообщений
Наткнулся случайно на информацию, что у Н3 турбо не установлены, или не у всех установлены штатные динамики "пищалки". Надо бы проверить. http://www.drive2.ru/l/6718276/
  naman 20 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 14:52
naman
  • 20 сообщений
  • H3 New 2.0turbo
Менял у себя штатные динамики, пищалок там действительно нет, хотя проводка и крепления на месте
  klimolegml 5 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 18:08
klimolegml
  • 5 сообщений
  • new 2.0, МКПП, бензин.
У меня их тоже нет. А кто нибудь знает есть ли в магнитоле низкочастотный выход? Для подключения усилка.
Отправлено 15 October 2015 - 01:19
Роман112
Магнитолу на андройд ни кто не ставил? Если да то пожалуйста скиньте ссылку где покупали. На али экспрес только на wince 6.0 A10 chipset. Найти на андройде проблематично . http://ru.aliexpress.com/item/8-HD-touch-s...2454779260.html Размеры магнитолы дорестайлинга не одинаковы? Не получится от нашей магнитолы снять все крепежи поставить на эту магнитолу подравняв пластик магнитолы (пилкой по металу) Или все таки размеры разные? http://ru.aliexpress.com/item/2-Double-Din...archweb201560_3 Screenshot_15.png
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 22 November 2015 - 16:49
Lex_
  • 146 сообщений
[quote name='Роман112' post='860022' date='15.10.2015, 1:17']Магнитолу на андройд ни кто не ставил? Если да то пожалуйста скиньте ссылку где покупали. На али экспрес только на wince 6.0 A10 chipset. Найти на андройде проблематично . [url="http://ru.aliexpress.com/item/8-HD-touch-screen-car-dvd-player-for-Gre...%5B/quote]
На ньюшку есть гу на андроиде пока только на Тао. На Али вообще глушняк, как ни искал.
http://world.taobao.com/item/36897132590.htm?fromSite=main&spm=2014.21361915.0.0
http://world.taobao.com/item/41402663808.htm?spm=a312a.7700714.0.0.HF9nas#detail
Один владелец на драйв2 вроде писал про установку такой головы. Установка без проблем. Естественно, придётся немного покрутить проводов.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 22 November 2015 - 22:12
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
[url="http://world.taobao....ain&spm=2014...
Плохо искали. Есть там и на Андроиде. Там поиск надо грамотно настроить и все будет в порядке. Правда с ТаоБао не сравнить, выбор там действительно богаче.
