Установка на Н3 бамперов от Н5 и Н2
Сообщений в теме: 237
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 12:58
Boyarin
  • 1913 сообщений
Вырвал этой зимой кусок посередине переднего бампера. Тут как раз товарищу пришел от Н2. Так, что тоже ставить буду. Что-то проблем много Саша у тебя с ним. Сергей (тамбовский) без проблем поставил.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  VigWam 10229 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 14:13
  • 10229 сообщений
Это потому что он гондурас не расчесывал:)
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 15:39
  • 14772 сообщений
Да нет проблем, просто неделя была не моя :)
1- ушко почти оторвали (может и я сам), оно, блин, выступает и за косяк могли задеть - советую следить всем внимательно при покупке
2 - решил сделать красивый-красивый и покрасить ( зачем, блин,?!!! мне и нужен был черный на серебристую машину, оттенок не важен), покрасили хреново без грунтовки, почему? - до сих пор не могу понять, на лоха, вроде, не похож
3- и самое главное!!! у меня стоит нештатный радиатор интеркулера как раз под усилителем бампера, а я про него забыл!!! И все равно натянул и недельку поездил :)))
Сейчас-то я все спилил лишнее, его одеть 10минут всего, с учетом, что я фары снял (это не обязательно)
ЗЫ
Сейчас в обед пришел, лежит на белом снегу такой красивый, блестящий... а они, блин, еще и не начали переделывать :)))
Чуть не забрал :)))
Конечно надо ставить, всем рекомендую!!! Единственное - довесок, противотуманки надо тоже покупать и корпус фишек спиливать (а то неналазят на колодки Н3)
Отправлено 05 February 2015 - 18:38
Boyarin
  • 1913 сообщений
Тогда точно не твоя неделя была. :kol_friends: Про дополнительный радиатор у тебя я сразу не въехал. Красить буду в цвет машины. Так как задний родной стоит. Мне друг и сказал, что могут быть проблемы. Так как пока ехал все равно перекосило. Поэтому сначала надо поставить с феном и пусть постоит, а уж потом снять и красить. Вот как-то так мне объяснили.
Николай.
1732
Отправлено 05 February 2015 - 19:06
  • 14772 сообщений
Не должно ничего перекашивать, держится (лежит) он прекрасно. Может только стоит подумать о доработке штатных пластиковых подставок-уголков, чтобы бампер плотно к крылу прижимался. и перед покраской обязательно обезжирить (даже новый, в пакете, он покрыт чем-то) Короче, так и не покрасили, коньяк, блин, пьют :))) Но краску всю содрали, уже хорошо. Снял свой подкрылок и штатные подкрылки с водительской стороны, девственная чистота.... и никакого антикора. А ведь растстоп_овцы божились, что специальными насадками антикорят без снятия подкрылков. На данный момент поменял свое мнение - буду ставить новые подкрылки, не выступающие за арку, они гораздо мягче и прижмутся максимально высоко. К ним с внутренней стороны будет приклеена 12мм шумка (двухслойная, вибро и шумо), по 1.5 листа с каждой стороны
Отправлено 05 February 2015 - 19:12
Зачем ?Воду и пыль собирать?
Отправлено 05 February 2015 - 19:17
  • 14772 сообщений
На счет воды и пыли - я спокоен, на счет воды именно она проверена на заднем бампере, не собирает.
На счет пыли, это уже от меня зависит, чтоб туда ничего не залетало.
А вот зачем? Пока ответить не могу - экскремент :)))
Надеюсь шум с колес будет тише и от двигуна тоже, посмотрим, тут только опытным путем :kol_friends:
Отправлено 05 February 2015 - 19:19
  • 10229 сообщений
однозначно
и от двигуна тоже
сомнительно
Отправлено 05 February 2015 - 19:21
Cаш,там все должно проветриваться иначе смысла нет их ставить
Отправлено 05 February 2015 - 19:27
  • 14772 сообщений
Посмотрим, сквозных дырдочек в моторный отсек там до черта и в брызговике моторного отсека - тоже
Отправлено 05 February 2015 - 19:33
Вентиляция должна быть приточно вытяжной
Отправлено 05 February 2015 - 19:34
  • 14772 сообщений
сомнительно
У меня ( я думаю, у всех) если открыть дверь и аукнуть в огромную щель между крылом и брызговиком моторной перегородки, то аукуется в моторном отсеке :)))
Больше скажу - в эту щель я компрессор кондиционера вижу :)))
И вот такой гул (от двигуна и дороги) сдерживает только одна уплотнительная резинка на двери... и все
Я давно об этом думаю, но все лень было добраться.
Посмотрим короче, обратной дороги нет, раз снял... у меня обратно еще ни разу тоже самое не возвращалось, забываю, как снимал и что там было :)))
Отправлено 05 February 2015 - 19:39
Boyarin
  • 1913 сообщений
Саш, делай, что задумал. Потом отпишешь. Вообще всю переднюю часть из салона и под печкой надо утеплять и изолировать.
Николай.
1732
Отправлено 05 February 2015 - 19:44
  • 14772 сообщений
У меня звукоизолирован весь пол, двери и моторная перегородка с двух сторон
Ничего не изменилось!!! :)))
Отправлено 05 February 2015 - 20:39
Boyarin
  • 1913 сообщений
Много отверстий было в перегородке? Я к тому, чтобы зимой не дуло. От звука не избавишься не БМВ же. :kol_friends:
Николай.
1732
Отправлено 07 February 2015 - 11:04
  • 14772 сообщений
Съездил на анитикор растстоп, морально готовлюсь идти ставить передние подкрылки с шумкой Плюсы - потеплело - бампера так и нет (хоть прогрунтовали за это время - уже хорошо :))) ) Минусы антикор сверху залило дрянью с дороги, как ее снять, не ясно
Отправлено 07 February 2015 - 17:02
  • 14772 сообщений
Подкрылки поставил новые, с внутренней стороны по листу шумки прикрепил 0.5 на 1м. Она тяжелая, двойная с вибро. Влезла, остался сам бампер и брызговики
Отправлено 07 February 2015 - 19:26
  • 14772 сообщений
Притащил бампер, просто красавец, черно-синий металик, весь гараж в нем отражается. Трещину снаружи зашпаклевали (знал бы, сшил его проволокой) Кстати, новые подкрылки (которые без саморезов в арку) все больше и больше нравятся. Поздно понял, что можно было не корячится с тремя пистонами со стороны моторного отсека, а тупо прикрутить на болтиках (в моторном отсеке к ним есть доступ) Тем более мне с моей 12мм шумкой :)))
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 20:48
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Ну хоть бы фоткой похвалился :kol_good:
Отправлено 08 February 2015 - 02:06
  • 14772 сообщений
Я щелкал на телефон, посмотрел, фокуса нет ((( Пока все штатно почти, подкрылки передние 1.300, по листу виброшумки 2*350. А бампер точно не сфоткаешь, черный слишком :-) Вот думаю, как бы брызговики удлиннить, но чтобы не колхозно выглядело, чем нибудь светоотражающим.
