AWD lock
Сообщений в теме: 135
  alexme68 9 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 13:45
alexme68
  • 9 сообщений
  • TD MT
...Как сделано у меня:
А если добавить диод для индикации AWD ?
И еще вопрос - эту схему подключать на ходу можно ?
  mnur 534 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 15:29
mnur
  • 534 сообщений
Хорошая идея. Как только различать режимы AWD и AWD lock? А вообще нужно различать...?
Я не пробовал включать на ходу.
Клубный номер 2190
Отправлено 12 November 2015 - 16:40
alexme68
  • 9 сообщений
  • TD MT
Ну если делать включение AWD lock от свободной кнопки на блоке вкл AWD, то индикация будет на ней. Можно впаять какой-нибудь яркий (синий например) светодиод. А AWD будет продолжать гореть на приборке. Идея собственно не моя. Позаимствовал ее из схемы IAL.
  Новгородец 471 сообщений
Отправлено 30 July 2016 - 20:56
Новгородец
  • 471 сообщений
  • TD 2.0, МКПП, Lite, LOCK, H/L, 33
А чем отличается схема
от
В чем разница и в чем различие? Какая лучше для внедрения?
Ни что очень-очень плохое или очень-очень хорошее не длится очень-очень долго!!!
Жить надо так, чтоб депрессия была у других!!!
Отправлено 31 July 2016 - 03:34
Новгородец,По второй схеме можно задействовать стандартные кнопки, переделав их, где то описан способ.
  MegaVPRO 6 сообщений
Отправлено 31 July 2016 - 22:46
MegaVPRO
  • 6 сообщений
  • Дизель,МКПП
Я сделал так. https://yadi.sk/d/uXAukbtdtnqss . Лок включается с любого режима. На приборной  доске 4WD высвечивается.
Сообщение отредактировал MegaVPRO: 31 July 2016 - 22:48
  crazy cat 156 сообщений
Отправлено 11 February 2017 - 13:17
crazy cat
  • 156 сообщений
Всем привет!
mnur подскажи какой диод ставить в схеме и какие реле? А то я малеха туповат :kol_smile3:
Клубный номер 2382
  mnur 534 сообщений
Отправлено 11 February 2017 - 21:32
mnur
  • 534 сообщений
Всем привет!
Привет!
Схема не моя, но принцип тот же. Я внедрял без подсветки на приборной панели, поэтому у меня без диода. Думаю диод подойдет любой, там нагрузка не большая.
Реле обычное ВАЗовское 5-и контактное.
Клубный номер 2190
Отправлено 11 February 2017 - 21:48
crazy cat
  • 156 сообщений
Спасибо !!! будем пробовать :smile169:  :kol_ok:
Клубный номер 2382
  Виталий Шилово 236 сообщений
Отправлено 18 June 2017 - 19:07
Виталий Шилово
  • 236 сообщений
  • турбо дизель, мкпп, чип
А Изображениеу меня что то не работает.При включении кнопки АВД тухнет а полного привода нет.
Сообщение отредактировал Виталий Шилово: 18 June 2017 - 19:13
Виталий Клубный №2239
  mnur 534 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 12:18
mnur
  • 534 сообщений
Не пойму. Но это непонятная схема работать не будет. Позже будет время, попробую разобраться.
Клубный номер 2190
Отправлено 20 June 2017 - 20:37
Виталий Шилово
  • 236 сообщений
Разобрался 30 выхода к косе проводки а 88 к фишке и все работает 86 контакты плюс, 85 масса.
  Fake 5 сообщений
Отправлено 26 June 2017 - 22:39
Fake
  • 5 сообщений
  • АКПП
Ребят, всем привет!А можно простым смертным понять, что данные изменения дают?Прям простой пример, стаю по двери в грязи, простой авд уже не тянет,завис в диагоналке, жму красную кнопочку в подлокотнике иииии?Что то меня спасает?Ховрюша едет? Или зачем этот праздник?Простите, правда не вникну ни как )
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 27 June 2017 - 08:25
Вован44
  • 359 сообщений
В описанном тобой случае такая кнопочка уже вряд ли поможет) тем более с диагональю. А если нажать её чуть раньше, то пользу бы принесла, передок подключался бы без пробуксовки задка и не давал бы ему закапываться стоя на месте, например в жиже или в песке. Учитывая себестоимость такого внедрения, схема при определённых условиях может оказаться полезной
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
  Fake 5 сообщений
Отправлено 27 June 2017 - 09:27
Fake
  • 5 сообщений
  • АКПП
То есть схема экономит момент подключения?Я так понимаю у нас электромуфта, и отключение осей при вывешивании производят мозги? А нельзя их перенастроить, чтобы они оси не блокировала при нажатии кнопки?Или хотябы поменять оси местами?Чтобы наоборот, вывешенные блокировались, а нагруженные тянули?
Отправлено 27 June 2017 - 18:06
crazy cat
  • 156 сообщений
У тебя при нажатой кнопке одновременно гребут все 4 колеса. А при вывешивании помогут блокировки в мосты.
Клубный номер 2382
Отправлено 27 June 2017 - 18:28
Откуда 4-е? У Вас что, дифференциалы в мостах заварены? Только 2-а, у которых наименьшее сопротивление.
И то, только 100% принудительные, ну или Локрайт.
Отправлено 27 June 2017 - 19:36
Лебедка все равно понадежней будет
Отправлено 27 June 2017 - 20:29
Однозначно.
  hamster1979 113 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 18:54
hamster1979
  • 113 сообщений
  • TD 6MKПП
IAL,
IAL сказал(а) 09 Ноя 2015 - 14:30: AWD_Lock.png
у вас 6-67 линия не разрывается в схеме, а просто сажается на землю (если я правильно понял из рисунка) - а так делать нельзя - это КЗ выхода (67 линия - выход, 6 вход),  что ведет как минимум работу выхода в режиме защиты, как максимум к выходу из строя выходной цепи.
Сообщение отредактировал hamster1979: 07 July 2017 - 18:57
