Проблема с открытием задних дверей
Сообщений в теме: 123
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 11:06
vital-1
  • 1211 сообщений
да прикольно, а главное я теперь знаю как снять концевик. с фотками очень наглядно, если скотч отвалится тоже так буду делать.
  Voron24 45 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 08:22
Voron24
  • 45 сообщений
Здраваствуйте. Месяц назад перестали открываться обе задние двери изнутри. Открывал снаружи как швейцар. Сегодня снял обшивку и обнаружил что тросики отломились на конце. Так что не скрутишь. Подскажите пожалуйста коды по каталогу, если не трудно, на тросики задних дверей(лев. прав. если отличаются). Заранее спасибо. Great Wall Hover H3 2011г.
Hover H3 салон H5. Роман.
Отправлено 05 April 2012 - 08:45
6105802-K80 ТРОСИК ЗАДНЕГО ЗАМКА ДВЕРИ HOVER (ОТ ЗАМКА К РУЧКЕ) HOVER H3,H5 (НОВЫЙ САЛОН) 416,00 руб.
Отправлено 05 April 2012 - 11:26
Voron24
  • 45 сообщений
Спасибо Vik.:)
Отправлено 05 April 2012 - 19:38
Сашко
Люди подскажите кто сталкивался что делать? Задние двери как то через раз открываются с салона, а бывает и снаружи не открыть, или вообще не открываются не откуда. Это все не постоянно. От чего зависит понятия не имею. Замки при этом шелкают. Вообщем HELP......
Я конечно не знаю та ли это проблема, но я когда купил машину на двери внизу не сразу увидел переключатель (защита чтобы дети изнутри не смогли открыть дверь), может он голову имеет?
:rolleyes:
Сообщение отредактировал Сашко: 05 April 2012 - 19:38
Отправлено 05 April 2012 - 19:44
Точно,на Ховере интелектуальный замок задних дверей,работает по усилию на ручке
Отправлено 08 June 2012 - 11:31
Svergun
HELP!!! Поставил машину \ Ховер 3 / на сигналку, задняя левая дверь была закрыта не до конца, ну я её и подтолкнул до полного закрытия не снимая с сигналки, теперь никаким чудом её не открыть. Пробовал все описаные способы, и обшивку не снять. Что теперь её с петель скидывать?
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 12:38
  • 4331 сообщений
Попробуй отвернуть внутреннюю ручку и подёргать тросик блокировки двери.Мне помогло.
Отправлено 09 June 2012 - 20:36
Svergun
Разобрал, тросик ходит туго но никаких реакций, самое обидное что без потерь не снять обшивку
  popidd 138 сообщений
Отправлено 22 June 2012 - 22:44
popidd
  • 138 сообщений
господа, а вот у меня такая проблема - при жаре, точнее если машина правой стороной к солнцу стоит - пассажирская дверь снаружи не открывается, изнутри да, причем один раз, проедешся чуток, постоишь на солце - проблем нет, а если долго - повторяется, и именно на солнце в жару...офигеть
Изображение ИзображениеДЕНИС
Отправлено 26 December 2012 - 19:27
Евгений_
Доброго времени суток! Подскажите плиз !!! В мороз по очереди перестали закрываться задние двери, однако всё же закрыть их удалось только при включении "детского замка". Изначально подумал что это от мороза. Сегодня же когда градусник показал +2 отключил "детский замок" и попробовал закрыть задние двери без него, не удалось ((( Кто-нибудь знает как "вылечить" этот неприятный момент? Прочитал всё что писали по похожим случаям но мне эти решения не подошли, практически проверено. Буду очень признателен за дельный совет.
Отправлено 26 December 2012 - 19:50
А на мойке ты до этого не был?? При +2 у тебя замки могут суток двое размораживаться...
  Patriot 597 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 08:48
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
Проблема таже, что и у всех. через часик-два работы печки все придет в норму
Юра 8-909-621-72-44 или 8-915-158-64-53
Шиномонтаж 8-905-733-77-26
  konstantinez 418 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 08:56
konstantinez
  • 418 сообщений
  • МКПП
было такое, брызнул вдшкой и усе прошло и закрылось!
Отправлено 27 December 2012 - 20:36
Евгений_
На мойку вообще не езжу, предпочитаю дома мыть. Так что попадание влаги при мойке исключено. А вот про "жидкий ключ" и сам думал но не был уверен что это поможет. Спасибо, попробую.
  123lutik 15 сообщений
Отправлено 31 December 2012 - 09:19
123lutik
  • 15 сообщений
Всем привет почитал все посты, но так и не нашел ответа на свой вопрос! КАк снять обшивку если дверь не открыть снаружи и с нутри? Подскажите?
  veps 3165 сообщений
Отправлено 01 January 2013 - 14:18
  • 3165 сообщений
Я бы начал с накладки под внутренней ручкой. Сняв её можно добраться до тросика . А дальше -по обстановке или смазать тросик в оболочке или ещё как-то пытаться открыть дверь. Какая у Вас температура за бортом? Может замёрзло всё? Отогреть и попробовать открыть.
Отправлено 01 January 2013 - 14:26
123lutik
  • 15 сообщений
Сегодня отогнал машинку в гараж там +12 дело в том что когда пытаешься за ручку с наруди потянуть такое ощущение, что она не с чем не связана, а с салона не открывает! Я так понимаю что надо как то добраться до самого замка и что то там потянуть! Жаль что фоток нет!
  veps 3165 сообщений
Отправлено 01 January 2013 - 14:38
  • 3165 сообщений
А клавиша блокировки как себя ведёт? Может ей поиграть?
Отправлено 02 January 2013 - 09:46
123lutik
  • 15 сообщений
С центральгого замк открывается и закрывается сейчас пойду в гараж буду мучать агрегат! потом отпишусь что да как!
