AWD на Ховере
Сообщений в теме: 168
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 21:14
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Задние колёса остановить при включенной передаче невозможно, поскольку на них постоянно передаётся крутящий момент. Нет, конечно одно из колёс можно остановить, но тогда другое, через дифференциал, начнёт вращаться в другую сторону)). Так что это нео...
Не а...
Оно начне вращатбся в два раза быстрее..
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 21:18
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Не а...
согласен.))
Виктор
  IAL 345 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 23:31
IAL
  • 345 сообщений
У вас при включенной передаче никогда не стояла машина со всеми застопоренными колесами? Сколько тут писали про эксперимент с бордюром... У меня лично в песке стоял как вкопанный :kol_friends: . Связь между двигателем и раздаткой (читай задним мостом) совсем не жесткая, даже на передаче. АКПП. Если прогазовать и раскрутить оба моста, а затем сбросить газ, то задний мост может остановиться, а передние колеса могут продолжить вращаться по инерции. Реализовать не возьмусь. Просто хотел мира и добра всем. С праздником!
Отправлено 19 January 2015 - 05:12
Работа_TOD_2015_01_19_07_11_00.jpg Работа_TOD_2015_01_19_07_11_37.jpg_2015_01_19_07_13_50.jpg Кому интересны подробности, взято из этой книги https://yadi.sk/d/L-12tshubaANm
Отправлено 19 January 2015 - 06:53
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Связь между двигателем и раздаткой (читай задним мостом...
По инерции и буксовать-несколько разные вещи?
Отправлено 19 January 2015 - 07:39
абсолютно с вами согласен и категорически против того, что задний мост жёстко связан с раздаткой. не один раз был в точно такой же ситуации. попробуйте подъехать к бордюру, остановится с ним притык и нажать педать акселератора...машина останется стоять ,как вкопанная.
ps этих разновидностей ТОД два десятка
Отправлено 19 January 2015 - 07:45
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
абсолютно с вами согласен и категорически против того, что задний мост жёстко связан с раздаткой. не один раз был в точно такой же ситуации. попробуйте подъехать к бордюру, остановится с ним притык и нажать педать акселератора...машина останет...
Задний мост жестко связан с раздаткой...
А вот с двигателем или через сцепление или через гидромуфту...
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 08:10
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Ну,хорош прикалываться.На всех Ховерах передний мост не будет вращатся без заднего.ТОД Н5 диз. просто отбирает крутящий момент с заднего моста на передний.
Отправлено 19 January 2015 - 08:32
Позвольте с Вами не согласиться. Въезжает ещё как! Прото надо научиться "делать это".
Не газовать что есть дури а плавно нажимать на пелаль и заёдишь на любой бордюр. (неоднократно проверенно!).
Согласен.
  sertao 449 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 08:47
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
с раздаткой именно жестко-прямой грубо говоря трубой от коробки через раздатку на задний мост.
Описанный выше эффект связан с пробуксовкой гидротрансформатора-связь не жесткая между мотором и первичным валом кпп, через масло. Если дать чуть газку плавно залазит машина легко на бордюр.
  IAL 345 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 10:33
IAL
  • 345 сообщений
Я не прикалывался. Просто ситуация бывает разной. Иногда происходят и невероятные вещи, вкупе с субъективным восприятием ситуации. Могут и переднее колесо вращаться, когда оба задних стоят, при плохом сцеплении колёс, например в снежной каше. Кому то может показаться, что колесо "гребет".
Но действительно хорошь.
Считаю главным недостатком нашей AWD - прекращение функционирования при обрыве одного из датчиков ABS. Оборвать их в каке не так уж и сложно. И тут засада...
Надо делать принудительную блокировку муфты. На форуме обсуждалось как.
Отправлено 19 January 2015 - 11:14
забавно, когда говорят очевидные вещи, что задок ЖЁСТКО связан с коробкой ТРУБОЙ через раздатку, а раздатка всего лишь отбирает КМ от задка и передаёт на передок, а нет у некоторых всё равно передок БУКСУЕТ, а задок не крутится :kol_friends:
  voprak 230 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 15:17
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
Если машина не чипована то так и будет. У меня до чиповки тоже было, после перепрошивки на Light стало заезжать с малым усилием, а после прошил Full теперь машина заезжает с лёгким нажатием на газ.
Отправлено 19 January 2015 - 16:53
:kol_friends: мдя, чиповка оказывается от всего лечит, круто..... Гриша, срочно зачипуйся, а то у те задние колёса не крутятся
Отправлено 19 January 2015 - 17:08
И у каждого Ховера своя???
Отправлено 19 January 2015 - 17:46
на "мешалке" такого не будет... если только сцеплению хана...
  IAL 345 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 19:11
IAL
  • 345 сообщений
Еще один плюс в сторону принудительного включения, кроме отказа при обрыве датчика ABS, - небольшая пробуксовка заднего моста перед подключением переднего. У меня гараж на горке, если встать поперек и начинать трогаться, то зад успевает за время пробуксовки съехать вниз, машину немного разворачивает. Иногда это мешает. В остальном AWD - отличная штука, включил осенью, отключил весной.
Отправлено 19 January 2015 - 19:13
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Не, ну все знают устройство нашей транссмисии... Комуто, чето показалось... О чем вообще разговор? Пить меньше надо... Казаться не будет...
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 19:35
  • 4334 сообщений
Еще один плюс в сторону принудительного включения, кроме отказа при обрыве датчика ABS, - небольшая пробуксовка заднего моста перед подключением переднего. У меня гараж на горке, если встать поперек и начинать трогаться, то зад успевает за время проб...
Лучше просто тупого механического подключения ПП ничего не придумали.Из какого только говна на Ховере(в стоке)я только не вылезал.Вашему AWD даже не снилось.И по трассе-если лёд-включаю ПП,если посыпано ПСС-задний привод.Но я знаю,на каком приводе я еду,и не какая электроника AWD мне мозги не запудрит.
Отправлено 19 January 2015 - 19:38
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Лучше просто тупого механического подключения ПП ничего не придумали.Из какого только говна на Ховере(в стоке)я только не вылезал.Вашему AWD даже не снилось.И по трассе-если лёд-включаю ПП,если посыпано ПСС-задний привод.Но я знаю,на каком приводе я...
Не, Коль, АВД весчь...
Но тока для асфальта...
Ну не всем надо в каки лазить...
