Пластиковая потолочная консоль
Сообщений в теме: 138
  Skyreader 99 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 09:31
Skyreader
  • 99 сообщений
  • Патриот NEW, *Стиль* 2017г
если вы про плафон - у меня без уплотнителя стоит, уплотнитель только между самой консолью и обшивкой потолка
  GREY 760 92 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 10:10
GREY 760
  • 92 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП, лифт подвески
Да, именно про плафон.
Есть небольшой зазор. А если смотреть сайт group3.ru, то в руководстве по монтажу как раз и
говорится о наличии в комплекте уплотнителя для плафона.
Сергей
Отправлено 03 April 2015 - 12:10
Skyreader
  • 99 сообщений
стр.4 сообщение №75 у меня в этом месте упирались цоколи от плафона, когда прорезали эти окошки все встало без зазоров
  group3 13 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 11:17
group3
  • 13 сообщений
  • УАЗ
Ок, спасибо.
Вопрос к group3:
В комплекте не было уплотнителя для фонаря. Где можно приобрести. Если можно дайте тип и т.п.
После доработки формы уплотнитель в комплект не кладём.
Это обычный универсальный уплотнитель, некоторые его называют П-образным.
На любом авторынке или магезине з/ч бывает.
В Москве ~60 р. за метр в розницу стоит.
Если что, вот такой он:
Отправлено 07 April 2015 - 11:20
GREY 760
  • 92 сообщений
[quote name='group3' post='780347' date='7.4.2015, 12:15']После доработки формы уплотнитель в комплект не кладём.
[url="http...%5B/quote]
Спасибо.....
Сергей
  An-124 967 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 18:39
An-124
  • 967 сообщений
Как прикупить консоль черного цвета на Н2? В регионы отправляете?
Андрей Изображение
Даже если ты один против всех — это не значит, что ты не прав!
Хью Лори
  shargan 121 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 16:49
shargan
  • 121 сообщений
  • МКПП;бензин
"штурманский" свет теперь светит задним пассажирам?
Добрый день , кто установил консоль , дайте пожалуйста ответ на этот вопрос.
Андрей Н5 "БЕЛЫЙ"
  MbIJIO 388 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 17:33
MbIJIO
  • 388 сообщений
  • бодик , лифт подвески , 32 МТ
http://www.drive2.ru/l/6290278/
Вот мой небольшой отчет по установки
Отправлено 11 April 2015 - 18:44
Skyreader
  • 99 сообщений
нормально все светит передним пассажиру и водителю, хоть плафон и сместился назад
  Demm45 435 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 13:26
Demm45
  • 435 сообщений
  • DW H5 комфорт
Небольшой отчет:
Хееее, не выдержала душа поэта и воткнул с пустым местом под рацию.
И так:
Очень удивило качество. Как качество литья, так и послепроизводственной обработки. Ни одного наплыва не оставили, всё зачищено всё красиво. Большим заводам у этих ребят поучиться.
Так же хорошо промерили все крепежи. Встает идеально.
Есть нюансы:
1. Саморезы которые вы выкрутите снимая плафон, обязательно вкрутите назад!!! Они фиксируют металлическую пластину к которой крепится рама плафона.
2. Изготовители решили с одной стороны оставить штатные защелки плафона. Штатные защелки плафона полное гуано. Если при креплении к потолку он (потолок) сам по себе ложиться на плафон под собственным весом, то при креплении плафона на твердую поверхность они не в состоянии обеспечить плотное прилегание. Все равно до конца не подтягивают плафон к панели. Ну вы знаете, я привык все делать "навсегда" :), штатные защелки снял (без разрушений)закрутил саморезы, видны на правом (по фото) краю корпуса плафона, 5шт.
3. штатного провода до панели с лампами не хватает, удлинять надо примерно на 10 см.
Видимо по задумке авторов удлинять надо провод идущий из под потолка, так как место для защелки разъема от плафона расположено близко к нему, но я пошел другим путем, удлинил провод от плафона и пересверлил место под защелку:
Вот удлинил провод
Потом сверлим в панели, напротив кармана для очков отверстие, защелкиваем туда разъем от плафона и втыкаем в него разъем из под потолка
На потолок сел хорошо:
Ещё один момент
На форуме некоторые боялись что подсветка, из-за сдвига плафона будет светить назад, задним пассажирам. Ничего подобного. Поскольку фонарики имеют наклон, то получается даже лучше, они светят из положения "сверху над головой" прямо на то что вы бы держали в руках, например протокол ГИБДД :) и немного попадает в ноги. То есть, на мой взгляд, стало даже лучше.
Вот на этой фото у MbIJIO видно что на штатных защелках плафон прилегает к панели не плотно, хотя и форма панели в этом месте точно соответствует форме плафона.
  taurus71 33 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 14:54
taurus71
  • 33 сообщений
  • Суперлюкс, бензин, МКПП
как слышимость рации в замкнутом пространстве? может под рацией вырезать отверстие, и поставить решётку от динамиков.
Отправлено 13 April 2015 - 15:23
Demm45
  • 435 сообщений
  • DW H5 комфорт
Не надо. У меня сейчас рация вместо пепельницы врезана, то есть вообще за центральную консоль в ноги говорит, слышно отлично, на полную громкость не делаю.
  петрович76 183 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 16:25
петрович76
  • 183 сообщений
  • супер люкс,мкпп,2 л,2011г. Gi
На н3 с люком когда нибудь будут или нет?
  russPin 828 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 18:50
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
На мой взгляд дороговато. Прицепное стоит 3,5 штуки, тороидальный баллон на 60 литров стоит 4 с копейками, а тут небольшая пластмассовая накладка 4,5 штуки! По моему это перебор....
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
  mnur 534 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 19:09
mnur
  • 534 сообщений
...упаси меня от лукавого... т-т-т
Клубный номер 2190
Отправлено 14 April 2015 - 02:54
Demm45
  • 435 сообщений
  • DW H5 комфорт
Цена действительно не из дешовых, но это, всего лишь вопрос соотношения цены, финансовых возможностей и желания иметь эту панель. Лично мне, второе позволило, а последнее перевесило первое.
Плюс ко всему, я думаю ребята еще не окупили прессформу. Это очень дорогая штука. В молодосте, будучи мастером на КрасМаш заводе участвовал в производстве термопласт автомата. Это офигенно дорого. Как окупят предпроизводственную подготовку, думаю цена снизится. Правда это будет не скоро. Так же на стоимость влияет размер одновременно изготавливаемой партии, потому что процесс установки прессформы на автомат и его настройка под конкретную форму дело весьма сложное, высококвалифицированное и соответственно не дешовое. Плюс некоторое количество пластика засыпаемого в автомат идет на заполнение и соответственно в отходы. То есть это разовые фиксированные накладные расходы. И, либо они ложатся на стоимость одного изделия, либо делятся на 15. Вот отсюда и цена.
Собирайтесь сразу человек 20 и, я думаю, производитель сделает значительную скидку.
Шутка юмора :)
Ну уговорили, пусть это будет карта :)
Отправлено 15 April 2015 - 14:50
Demm45
  • 435 сообщений
  • DW H5 комфорт
Панелька начала обживаться кнопочками :)
http://www.hover-club.ru/forum/topic40211.html
  SNEGOPAD 359 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 20:42
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
  • Luxe,2,4 бензин, МКПП 2012 г.
Плюс ко всему, я думаю ребята еще не окупили прессформу. Это...
Все отходы всегда идут в дробилку и снова в производство.А стоимость АВС гранулов ничтожна мала.
А вот изготовить прессформу с нуля-это действительно недешево.
Александр.
  vlolg 7 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 03:53
vlolg
  • 7 сообщений
  • дизель, 2,0 АКПП
Как заказать с доставкой в регион?
  Gipsy 29 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 17:17
Gipsy
  • 29 сообщений
Хорошее дополнение. Теперь придется постепенно выводить финансы из семейного бюджета. :36_11_2:
Сообщение отредактировал Gipsy: 28 June 2015 - 17:22
Сергей — Вообще стало не совпадать: как хочется поступить и как правильно поступить. А хочется, чтобы было как правильно, но хочется, чтобы было как хочется... И? Что делать?
