Термостат?
Сообщений в теме: 260
Отправлено 23 March 2017 - 23:31
но это как-то.. одноразово))
Это как раз многоразово и главное правильно!!А если еще и гайки латунные то это будет высший пилотаж
  кеп 79 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 19:37
кеп
  • 79 сообщений
  • Бензин Мкпп
Парни добрый вечер кто подскажет номер термостата на 2,4 н5 и какой лучше взять.
  BlumZello 105 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 19:50
BlumZello
  • 105 сообщений
  • бенз 2.4 2014, Ford Fusion 1.4 2007
кеп, на 5 странице есть мой выбор.
  vit111222 46 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 20:28
vit111222
  • 46 сообщений
  • бензин мкпп газ
н2 и н3 и н5- термостаты одинаковые, по моему.... вчера купил термостат японского происхождения за 360 р. фотки завтра могу выложить. если интересно.
до этого: супер долгие прогревания. нижний патрубок теплый. На скорости, или в пробке-температура выше 100, вентилятор работает постоянно, но нижний патрубок прохладный.
до этого стоял ховеровский, родной. Видимо бракованный
W52E-88B. (tama enterprises co..ltd)
с этим термостатом проблемы ушли
цена удивила. ни чего личного
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 21:53
greatalex
  • grand starex 4x4
Какая температура, и точно на н5 подойдёт?
89263 девять семи 75 16
Отправлено 25 March 2017 - 09:45
vit111222
  • 46 сообщений
  • бензин мкпп газ
Температура 88. Боюсь оказаться "балаболом",скажу так- на н2 точно подходит. На н3-5 надо смотреть.
Ховеровский термостат-700р
а этот 360
  • image-0-02-05-9daf5e83a74264f8caf7d94222aeb7d99a623fd4a5cb15537f8e94c98f3fa0a2-V_thumb.jpg
  • image-0-02-05-7981d8c77ed62f008ab249438538a5c1c423635eef9be03c5d1d429047132d66-V_thumb.jpg
  • image-0-02-05-1243110703f6f05f7f0c5fd2bc17632263d455bd260eaf4d70e6d91ef4fa1719-V_thumb.jpg
Отправлено 26 March 2017 - 07:58
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
У меня этот через пол года залип в открытом положении
Клубный номер 2606
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 30 July 2017 - 09:05
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Какой термостат стоит штатно на дизельных ховерах? Заказал новый, пришел кажется на 82.
Отправлено 30 July 2017 - 09:24
GOREC а зачем его купил? Если решил поменять то меняй и узнаешь какой стоит у тебя, тем более уже купил.
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 30 July 2017 - 09:26
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Приобретался на всякий случай, сейчас меняют прокладку гбц.
Отправлено 30 July 2017 - 09:53
Ну и в чем проблема? Он рядом возьми и посмотри, заодно сваришь его и проверишь работоспособность, вдруг придется и правда заменить.
Отправлено 30 July 2017 - 10:00
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 30 July 2017 - 11:09
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Так вот этот артикул и заказывал, а пришел с другой температурой открытия.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 22:25
Суперчел
  • 8652 сообщений
Ребята подскажите в чём проблема! Стал замечать что стрелка температуры стала прыгать от нормы вниз потом обратно норм, и так при движении! В пробке постоянно нормальная температура! Термостат мудрит? :smoke:
Отправлено 01 October 2017 - 22:36
Большие частые скачки стрелки не показатель неисправности термостата. Скорее всего это плохой контакт. Пошевели разъём на датчике температуры, да и массу на приборку глянь. Кстати, есть ли бортовой компьютер, Андрей? Там температура не скачет?
Отправлено 01 October 2017 - 22:52
Суперчел
  • 8652 сообщений
Владимир Козлов,Володь бортового нет это только на дизелях и Н3 new! Может конечно и контакты!Или термостат на большой круг гоняет.
Отправлено 01 October 2017 - 22:57
Я про мультитроникс или типа того имел в виду... Даже если б термостат по большому кругу гонял, то резких скачков всё равно бы не было.
Отправлено 01 October 2017 - 23:03
Суперчел
  • 8652 сообщений
Я бы не сказал что резкая! Там разница не значительная но на глаз видно! Завтра спрошу у Саши Мегавольта может датчик врать! Может и правда контак гдето плохой а едишь на кочкак тресет и может из-за того и прыгает! Но это не прокладка.
Отправлено 02 October 2017 - 19:37
Суперчел
  • 8652 сообщений
Вот что сейчас заметил!
Отправлено 02 October 2017 - 20:30
ткань внутри сгнила....надо менять...
на край отрезать 1 см и обтянуть широким хомутом
