Выявленные проблемы
Сообщений в теме: 340
  Alexandr937 600 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 17 April 2015 - 18:10
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • AWD 1,5т elite black
Пробег 8500. Этот хром не на металле. Краска под хром. В свое время на 99 краска в цвет с евроручек аламар тоже изнутри начала облупаться. нарушена была технология окраски на каком то этапе.
  Nikolay1905 366 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 17 April 2015 - 20:37
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Коллеги, обрабатывайте хром и будет вам счастье. На предыдущем пепелаце Н2 была подобная проблема, зимой после мойки натирал силиконовой смазкой, летом раз в месяц специальной пастой и пять лет никакой коррозии на хроме.
да уж... 6 лет являлся владельцем форд фокуса 2 отечественной сборки. Потерся только руль. Весь хром на месте был ... небольшой правда. но был на месте. ...
  MKors 53 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 07 May 2015 - 10:23
MKors
  • 53 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 4x4 Luxe
При закрывании капота разлетелось стекло левой противотуманки. Или оно раньше было треснуто, а сейчас от тряски развалилось, или я хз.. Цена вопроса я так понял 2.5т. Кто снимал противотуманку - с чего начинать?
Авто:Haval H6
Отправлено 07 May 2015 - 10:27
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
2,5-это оригинал. Я поставил за 1000 неоригинал. Вместо металла и стекла- пластик. Лампа не филипс(600р), а какой то китай-светит хуже.
Начни со снятия очка- поддевается с внутренней стороны наружной поверхности(ближе к центру автомобиля) отверткой. Под ней 3 шурупа. Дальше все просто.
  MKors 53 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 07 May 2015 - 10:43
MKors
  • 53 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 4x4 Luxe
Где такое продают? Номер или ссылка есть? :kol_clapping: Китайский неоригинал на китайский оригинал)))
Авто:Haval H6
Отправлено 07 May 2015 - 22:33
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Эмекс/Экзист/автодок. Если искать по оригинальному номеру и купить самую дешевую позицию(1000р где то), придет неоригинал, не смотря, на указание производителя как грейт волл. То же самое с фарой головного света.
  MKors 53 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 08 May 2015 - 09:32
MKors
  • 53 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 4x4 Luxe
Да в том и дело, что по номеру 4116100-P24A, в этих магазинах, выскакивает только фары за 2,4-2,7т.
Авто:Haval H6
Отправлено 08 May 2015 - 18:04
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Мой заказ в автодок после ДТП.
  MKors 53 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 09 May 2015 - 22:32
MKors
  • 53 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 4x4 Luxe
В этом заказе фигурирует правая фара 4116200P24A, а мне нужна левая 4116100P24A. Прикол в том, что правая сейчас находится за 1,4 т и за 2,4т, а вот левая только за 2,4т. Может они одинаковые? :kol_smile3:
  Маньяко 73 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 10 May 2015 - 00:43
Маньяко
  • 73 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 1.5 Т 4*4
Народ ,подскажите,при резком старте с места в момент подключения задней оси,под попами задних пассажиров раздается серия коротких глухих счелчков (стуков)-это нормально?
Авто:Haval H6
Отправлено 10 May 2015 - 04:12
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Я уже спрашивал про эти стуки. Никто не ответил. Равно как и про дизельный треск бензинового двигателя в первую секунду пуска. Я считаю что это хрустят шрусы при пиоседании кормы во время резкого старта. Этот же хруст/стук появляется при динамичном прохождении поворота с креном кузова(тоже меняется угол привода). Но, это все теоретически.
Авто:Haval H6
Отправлено 10 May 2015 - 10:05
Маньяко
  • 73 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 1.5 Т 4*4
да кстати тоже шрусы в голову пришли,ибо хрустят при повернутом руле,по прямой старт нормальный.
  urri13 7 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 17 May 2015 - 15:49
urri13
  • 7 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин,МКПП,
После сильных дождей обнаружил протекание воды сверху между уплотнителем и кузовом правой передней двери и капает на спинку сидения. Может кто сталкивался с этой проблемой? и как её решить?
  sensor 11 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 17 May 2015 - 18:21
sensor
  • 11 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 2015 МКПП бензин 1.5 4х4 люкс
Я сталкивался. На третий день после того, как из салона забрал, пошел дождь, и на обеих передних сиденьях появились небольшие лужи http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/blink.png
Отвез авто обратно в салон, за пару часов отрегулировали двери (к слову сказать, достаточно хреново - водительская дверь теперь плоховато закрывается), сейчас не течет.
  urri13 7 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 17 May 2015 - 18:38
urri13
  • 7 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин,МКПП,
Ясно. Буду звонить в салон.
  Orlangurr 49 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 18 May 2015 - 08:23
Orlangurr
  • 49 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин, МКПП, Luxe
Та же самая фигня. При этом даже визуально двери стояли кривовато и образовалась потертость на уплотнителе в месте, где верхний угол передней двери его цеплял при закрывании. Обратился по гарантии в Автогермес, был послан лесом. В итоге сделали в Ирито на Дмитровке, заняло целый день почти.
Авто:Haval H6
Отправлено 18 May 2015 - 09:38
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Из обнаруженных косяков: корпус воздушного фильтра в середине задней части деформирован. В результате, неплотный прижим воздушного фильтра и верхней крышки. В этом месте идет подсос грязного воздуха минуя фильтр, который почернел под патрубком с «чистой» стороны, а в самом патрубке прилично пыли было. Это, пожалуй, самый существенный косяк, из-за которого можно легко положить и турбину и мотор. На днях буду править корпус феном. Потому что с гарантии решил все таки слезть, и то-1 сделал сам.
  Оптимист 181 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 20 May 2015 - 18:44
Оптимист
  • 181 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • GW4D20, 6МКПП
Из обнаруженных косяков: корпус воздушного фильтра в середине задней части деформирован. В результате, неплотный прижим воздушного фильтра и верхней крышки. В этом месте идет подсос грязного воздуха минуя фильтр, который почернел под патрубком с «чис...
Даа. Корявые ручки такой корпус сделали, закрывается с помощью мата...
Авто:Haval H6
Отправлено 25 May 2015 - 19:23
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
На днях обнаружил, что максимальное давление турбины на прошитом моторе прога torque определяет как 1,4 бара. Считаю многовато для такой вялой динамики и скромной мощности. И только вчера задумался: как держат пайпы и хомуты такое давление, как сегодня на трассе при подъеме в гору раздался звук как будто спустило колесо и резко пропала тяга. Звук двигателя стал громким и грубым. Ехал с семьей по жаре с 3 маленькими детьми. Что произошло-понял сразу: слетел какой то пайп. В голове рисовалась картина ползанья под машиной в поисках разгерметизации. А если, не дай бог, шланг порван... В общем, слава богу все обошлось. Слетел пайп с дросселя, а хомут нашелся через 20 минут после снятия кожуха где то в проводах двигателя. Внутренняя поверхность пайпа покрыта каким то маслянистым налетом, что настораживает. Не подходит ли турбина.
Отправлено 25 May 2015 - 19:29
Alexandr937
На Киа Спектре не было так много проблем,вспоминаешь наверное про нее добрым словом?
