Сообщений в теме: 942
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 14:37
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Мне показалось что после ТНВД давление совсем не высокое , когда прокачивал систему а высокое давление создаёт форсунка
это самая крутейшая идея, из всех, что мне довелось услышать. Просьба обязательно поделиться результатом в этой теме (если конечно получится чем либо делиться после эксперимента)
Может обсудим этот вопрос, какой фильтр справиться с такой задачей . Развальцевать трубки и одеть штуцера не проблема
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 16:48
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
[Первая 19мл. Вторая10мл. Третья 19мл. Четвёртая 50мл. Трубки 5см. Работал минуту обратку пережал. Заводи...
Менять надо все, вторая форсунка работает уже на пределе допуска, остальные уже давно перевалили этот рубеж. Слив с форсунок как уже писали на форуме от 4 до 10 мл. в минуту. Если с деньгами проблемы, конечно лучше для начала заказать клапан на одну форсунку со сливом 50 мл.
Вопрос с магнитным улавливанием металлической пыли считаю актуальным, я заказал магниты вот здесь http://supermagnet.ru/index.php?product=240, выслали 8 шт, поставил на трубки к форсункам 4 шт, на обратку 1 шт, на фильтр тонкой очистки 3 шт.
Отправлено 13 March 2015 - 17:01
если менять клапан с ультразвуковой очисткой, то это обойдётся в 15тыр, это лучше сделать у нас(в россие), а если все менять ,то лучше заказать все в китае они там по 14тыр каждая
Отправлено 13 March 2015 - 17:50
Ну что тебе придет из Китая это большая и дорогая Лотерея.
Отправлено 13 March 2015 - 18:09
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Как я понял из выше написаного клапана надо искать с номерком 28264094 . Заехал в бош центр ( они у нас занимаются дизелями) показал номерок . Говорят у наших поставщиков таких нет говорит подойдет 28277576 и стоит 5т шт.
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 18:27
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Если просто поменять , не прокатит. Надо полный тест для кода, а потом прописать.
Отправлено 13 March 2015 - 18:38
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Прописывать ведь нужно форсунки а клапана можно самому поменять . Или я не прав
Отправлено 13 March 2015 - 18:49
вы же в ирито берёте? такая и там лотерея
Отправлено 13 March 2015 - 18:50
Полный тест и формирование кода для любого клапана нужно делать.
Отправлено 13 March 2015 - 18:55
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Согласен, кто знает тот понял.
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 19:08
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Сами нормально адаптируются, без прописи. С Бошевскими такой номер не пройдет в отличии от Дельфай
Отправлено 13 March 2015 - 19:10
Ничего не перепутали?
Отправлено 13 March 2015 - 19:12
Гриш ,я пока не беру ,е курю форум ,чтоб взять подешевле и с гарантией . :kol_smile3:
Само ничего не адаптируется, пропускная способность у каждого клапана под таким давлением существенно различается. Для этого и формируется код, в который и записана эта пропускная способность, по сути можно и не менять клапана, а только сформировать новый код и авто будет работать как прежде.
Отправлено 13 March 2015 - 19:19
i_gibadullin
  • 374 сообщений
а только сформировать новый ко и авто будет работать как прежде
На сколько я понимаю клапан меняют из за того, что он не держит давление, перепускает, и ни какая перезапись износ не уберет
Когда прошивали "мозги" сказали, что после замены или ремонта Бошевских форсунок мотор "колбасит" и это само собой не проходит. А Делфай нормально переносит процедуру ремонта и адаптируются после пробега километров через 500. Адаптируются "мозги"
Отправлено 13 March 2015 - 19:21
cовершенно верно
Отправлено 13 March 2015 - 19:24
Да обрящет верующий.
Отправлено 13 March 2015 - 19:28
Ну сказать можно все что угодно,видать такие спецы
Отправлено 13 March 2015 - 19:31
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
ПиПЕц и кто прав . И какие клапана купить?... Я сам занимаюсь ремонтом кузовщиной , битьё растягиваю . Но с моторами и дизелями первый опыт
Отправлено 13 March 2015 - 19:38
на обратку согласен, на фто тоже ... а вот на трубки к форсункам - спорно ... с какой периодичностью их снимать , чтобы чистить?? ... а если скопится хорошее количество в трубке и потом эту намагниченную кучу металлических чешуек сорвет со стенки трубки и киданет в форсу, то форсе , причем и клапану и распылителю сразу кирдык придет ...
