Не выключается полный привод
Сообщений в теме: 364
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 11:36
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
Юрий57, Добрый день !!
Сегодня произвел следующие манипуляции:
1. Отсоединил разъем от блока управления под водительским сиденьем и включил зажигание. Лампа 4WD на панели приборов замигала и погасла. Передняя ШМ отключила переднюю полуось (передний кардан крутится от руки).
2. Соединяю разъем с блоком управления под сиденьем - на приборке мигает 4WD и подключается передний кардан.
3. На контакте №4 разъема есть -12В, на контакте №16 тоже -12В измерял прибором между контактами и + на блоке предохранителей.
4. Контакты №№5,17,20 замкнуты м/у собой.
5. На контактах №№10 и 20 нет -12В.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 12:27
  • 1755 сообщений
В пятом пункте нет ошибки: 20-й контакт или, всё-таки, 22? Измеряли, я так полагаю, на отсоединённом разъёме?
Да и вообще - пятый пункт противоречит второму: BCM нормально отрабатывает запрос на подключение ШМ, а "запрос" - это и есть "минус" на 1022 контакте.
Странно тут выглядит только одновременный запрос на включение 2H и 4L - "минус" на 4 и 16 контактах разъёма. Для отслеживания "жёсткого минуса" лучше диодной контролькой ткнуться между постоянным плюсом и проверяемыми контактами.
При переключении кнопок есть какие-нибудь изменения на этих контактах?
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 12:50
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
Всё кроме замыкания 5,7,20, изменял на соединенном разъеме)). Сзади втыкал разогнутую скрепку, ключ в положение АСС. В 5 пункте #22 и 10 конечно)) Минуса на 22 и 10 нет!
  Юрий57 19 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 12:57
Юрий57
  • 19 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП
Проверьте внимательно напряжение на контактах 10 и 22 (2 синих провода).
Отключите разъем на блоке кнопок.
Проверьте напряжение на контактах 4 и 16.
Проверьте напряжение на контактах 10 и 22.
Если на 10 и 22 контактах нет - 12 В передняя ШМ не должна срабатывать и [font="'times new roman';"]светодиод  «4WD» не должен светиться.[/font]
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 13:02
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
А принципиально мерить на соединенном или разъединенном разъеме? Т.к. На разъединенном гораздо проще)) и ещё положение ключа зажигания при замерах?
  Юрий57 19 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 13:13
Юрий57
  • 19 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП
Измерения производить при соединенном разъеме.
Ключ зажигания в положении "ON"
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 13:33
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
На 22 и 10 -12в. На 4 - 12в, на 16 нет 0,6-0,9в.
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 15:14
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
Юрий57, Измерения производить при соединенном разъеме.
На кнопках разъем не отсоединял.
Сообщение отредактировал Sm77: 19 December 2017 - 15:14
  Юрий57 19 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 18:26
Юрий57
  • 19 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП
Если на к.4  -12В а на к.16   нет -12В значит блок кнопок работает правильно (при нажатой кнопке "2Н").
Дальше: разъедините разъем у раздаточной коробки (овальный, 7-ми контактный).
Соедините между собой контакты 506+510+508 (в разъеме, который идет внутрь машины).
Посмотрите результат ( Ключ зажигания в положении "ON")
Отправлено 19 December 2017 - 20:10
Не пойму, нахрена человека мучать... ведь так уже понятно, что контроллер раздатки "дурит" Гы, я бы установил "кнопку"… отрубив вообще контроллер раздатки от управления ШМ (22 и 10 контакты) и подключал бы полуось по необходимости вручную...:smoke: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 21 December 2017 - 12:07
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
Доброго Всем времени суток!!
Сегодня полез под машину к разъему на раздатке и обнаружил оборванный провод на 3-х пиновом разъеме (один из проводов датчика раздатки) второй конец провода или висел в воздухе или коротил на массу. Зачистил, соединил - и все заработало как надо и еще заметил 3-й провод в этом разъеме вылетает легко от руки входит и выходит "папа", подоткнул его вроде все норм)). Проверил на стоячей машине переключать 2Н-4Н-4L - все переключается согласно индикации на кнопках и панели приборов "туда" и "обратно" (щелкает мигает ...). Обрадовался .... снял новые кнопки поставил старые, собрал все снизу, поехал и решил на ходу проверить и включить 4Н услышал спереди думаю в передней ШМ треск и все включилось, но отключаться с кнопки не захотело т.е. на кнопке переключается 4Н-2Н а на панели приборов нет! Выключаю зажигание - включаю - все переключается! На заведенной машине на стоячей все переключается как положено 2Н-4Н-4L, а обратно нет. Только после перезапуска. Отсюда есть вопросы:
1. За что отвечает 3-й пин в разъеме датчика скорости на раздатке и может от него быть такие фокусы?
2. Могут быть "виноваты" старые кнопки? может снова переставить новые ?
3. Почему на ходу затрещала передняя ШМ при переключении раньше такого не происходило?
Всем заранее большое спасибо за участие!!
Сообщение отредактировал Sm77: 21 December 2017 - 12:09
Отправлено 21 December 2017 - 13:47
Третий провод-питание электромуфты , которая отвечает за выравнивание скоростей (плавное подключение переднего кардана) переднего и заднего карданов в движении. Но что то мне кажется что это был 20 провод, отвечающий за синхронизацию программатора раздатки. ИзображениеА треск передней шм происходит когда она пытается подключиться при не вращающимся переднем кардане. То есть электромуфта не сработала.
Сообщение отредактировал veps: 21 December 2017 - 13:52
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 21 December 2017 - 13:52
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
veps, Наверное опять выскочил 3-й провод из разъема и поэтому на ходу передняя ШМ затрещала, а на месте тишина.
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 18:09
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
Сегодня добрался до подъемника и разобрался с разъемами на раздатке:
1. На 3-х пиновом разъеме один провод обломлен, второй надломлен - изоляция вроде целая но внутри провод надломлен и сильно окислен.
2. На 7-ми пиновом разъеме та же картина.
3-х пиновый удалил и заменил на новый аналогичный герметичный, 7-ми пиновый откусил заломленные провода зачистил залудил за изолировал, все провода убрал в гофру и закрепил хомутами.
Все работает с индикацией на кнопках и приборной панели 2н-4н-4L, и в движении и на стоячей.
Проблема решена, СПАСИБО ОГРОМНОЕ Всем за участие, без Вас не спаривался бы!!!!
  валерий св 43 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 22 September 2018 - 14:09
валерий св
  • 43 сообщений
  • Авто:Haval H5
Доброго всем дня ! Проблема с полным приводом - при включении 4Н шайтан-машика счелкает , полный привод не включается , моргает индикация 4Н на приборке .
При включении 4L - включается пониженная , полного привода нет .
Датчик ПП на раздатке прозвонили - 285 ОМ , на всякий случай поменяли -- результата нет .
Честно пытался освоить данный раздел с самого начала -- ещё больше запутался ....
Может подскажите куда дальше копать ?
Сообщение отредактировал валерий св: 22 September 2018 - 14:09
Отправлено 22 September 2018 - 21:18
  • 1755 сообщений
При включении 4L - включается пониженная , полного привода нет . Датчик ПП на раздатке прозвонили - 285 ОМ , на всякий случай поменяли -- результата нет .
Оно и понятно - при неисправном датчике у вас бы понижение не включилось. Судя по симптомам - раздатка работает правильно, а вот полуось не замыкается. Для начала проверьте предохранитель ШМ (в вашем случае - 'BCM 5A' в подкапотном блоке), ну и саму переднюю ШМ.
Авто:Haval H5
Отправлено 23 September 2018 - 06:44
валерий св
  • 43 сообщений
  • Авто:Haval H5
Спасибо , попробую .
Авто:Haval H5
Отправлено 23 September 2018 - 14:18
валерий св
  • 43 сообщений
  • Авто:Haval H5
Проверил предохранитель ВСМ 5А -- рабочий , почистил контакты , вставил - результата нет.Машинка слышно что счелкает снизу :kol_sad:
Сообщение отредактировал валерий св: 23 September 2018 - 14:19
Авто:Haval H5
Отправлено 25 September 2018 - 18:31
валерий св
  • 43 сообщений
  • Авто:Haval H5
Съездил к официалам , посмотрели , точно не работает .
Сняли ШМ переднюю не откидывая проводов( масло в норме . все чисто ) , завели двигатель -- вилка по команде кнопок отрабатывает туда-сюда на ура .
Посмотрели обойму которая ходит по шлицам и сами шлици -- все норм .
Собрали -- работает.
Вопрос --  а почему не работала ?
Ответ -- ХЗ . Может погода такая )))))
  Андрей С 1114 сообщений
Отправлено 25 September 2018 - 19:54
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
:smile171:  :kol_good:
