Установка навигации для автомагнитол на базе WinCE
Сообщений в теме: 460
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 08:29
  • 25140 сообщений
Короче, поставил вчера новые карты в Навител. Загрузил Россию и Украину (на всякий случай). При первой загрузке, программа потребовала удалить карту Земля. Потом предложила выбрать страну. Выбрал Россию, и попробовал проложить путь в Крым. Так она напрямую через Украину проложила, по короткому пути. Похоже, обе карты индексируются, и в "мозгах" складывается единая карта из двух стран. Зачем тогда предлагают выбрать страну, интересно?
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 09:31
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Короче, поставил вчера новые карты в Навител...
При первом запуске программы происходит индексация карт, то есть программа как бы "склеивает" соседние карты (если они в одном формате).
В Навителе есть 2 способа прокладки маршрута - быстрый и короткий. И оба маршрута должны проходить через всю Украину - это и быстрее и короче. А ещё в настройках скорее всего стоит запрет на паромные переправы, так что только через Украину.
Страну нужно выбирать, чтобы найти на карте начальную или конечную точку маршрута или просто какой либо населённый пункт. Если проложенный маршрут чем то не устраивает, то его всегда можно отредактировать и проложить через те точки, которые нужны. Это можно сделать заранее а потом сохранить уже готовый маршрут в памяти программы (экспорт маршрута). Непосредственно перед поездкой нужно загрузить заранее проложенный маршрут (импорт маршрута).
Илья Клубный № 2101
Отправлено 28 June 2016 - 09:44
  • 25140 сообщений
Не-не-не - ещё давно снял все галки, и с парома, и с грунтовок, и платных.
Но если он их "склеивает", то он так же должен найти любой населённый пункт на любой из карт любой страны, из загруженных... При написании названия места, сразу "вываливаются" возможные варианты.
Примерно так и делаю - беру промежуточные точки маршрута, и "забиваю" их. Если ввести, например промежуточно "Краснодар", то уже вряд ли Навител поведёт в Крым через Украину... :kol_smile3:
Кстати, где? Не смог найти в версии 9.1 этой функции. Куда её запрятали?
Отправлено 28 June 2016 - 09:55
Botsmann
  • 1697 сообщений
Если удалить карту Украины (в данном случае она не нужна), то маршрут будет строиться по территории России до Крыма - Крым есть на карте России. На устройстве может быть загружено много разных карт и найти Ивановку или другой НП из категории "редкое название", было бы проблематично, по этому и нужно выбирать страну. Быстрый и Короткий маршруты в Навителе когда то точно были, сейчас я затрудняюсь ответить.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 28 June 2016 - 10:04
  • 25140 сообщений
Да, были - в 5-й версии точно. А вот тут не смог найти...
  Fire_Leon 48 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 09:13
Fire_Leon
  • 48 сообщений
  • Бензин 4G64 2.4 ; МКПП
Всем привет!
Вот заимел такое чудо. Помогите!Под каким пунктом в начале этой темы, расположено мое чудо,чтобы  скачать навигацию?
  • data-head-unit-letrun-b999b301-7e87-11e4-af1a-50e54924171a-d688adee-6e6f-11e5-b039-50e54924171a-0x0.jpeg
Отправлено 02 August 2016 - 09:25
Botsmann
  • 1697 сообщений
Всем привет! Под каким пунктом в начале этой темы, расположено мое чудо,чтобы  скачать навигацию?
Пост #2 для KaiZhen BG-7003 подойдёт.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 02 August 2016 - 09:50
Fire_Leon
  • 48 сообщений
Спасибо.
Отправлено 02 August 2016 - 10:25
Botsmann
  • 1697 сообщений
Спасибо.
Вот только карты желательно более новые скачать.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 02 August 2016 - 13:07
Fire_Leon
  • 48 сообщений
Я правильно понял для меня нужны карты Q3?
Может поможете со ссылочкой,где можно их скачать без регистрации?
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 13:16
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Fire_Leon,А пару, тройку страниц назад откинуть религия не позволяет?
Отправлено 02 August 2016 - 13:42
Botsmann
  • 1697 сообщений
Я правильно понял для меня нужны карты Q3? Может поможете со ссылочкой,где можно их скачать без регистрации?
На сегодняшний день для Навитела 9.1 актуальны карты Q1 2016. Вот ссылка на карту России: https://yadi.sk/d/cpF3jWNKry3gG
Илья Клубный № 2101
Отправлено 02 August 2016 - 14:26
Fire_Leon
  • 48 сообщений
Спасибо.А чем отличаютя карты Q1 от Q3.В моем варианте Q1 подойдет?
Отправлено 02 August 2016 - 14:36
Botsmann
  • 1697 сообщений
Вы реально читать (и сопоставлять) не умеет? Карты Q1 от 2016 года, а карты Q3 от 2014 - какие нужны, такие и скачивайте.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 03 August 2016 - 19:04
Fire_Leon
  • 48 сообщений
Попробовал установить Навител для KaiZhen BG-7003, не запустился.Я думал,что с картами проблема.Менял,тоже тишина.Подскажите, как быть.
Вот навигация "Семь Дорог" работает, правда с "тормозами", а  Навител не запускается.
Попробовал альтернативное меню.Указал путь к этому меню.Открыл навигацией на дисплее.Открылось меню.Нажимал на кнопки, а он мне в ответ cannot find navigator(or one of its components).Make sure the path and filename are correct and that all the reguired libraries are available.
Вот как-то так.
Отправлено 03 August 2016 - 21:31
Fire_Leon
  • 48 сообщений
И все же парни!
Может есть этому какое-нибудь объяснение.
1. Почему у меня процессор показывает "0" ?
2. Разве может быть разрешение экрана 1520 х 480 ?
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 09:28
Владелец
  • 3671 сообщений
Пишет [color=rgb(253,118,111);font-family:Arial, sans-serif;font-size:13px;]Превышен лимит на скачивание файла. Вы можете сохранить его только на Яндекс.Диск.[/color]
Илья, помогай!
Сергей. Клубный номер 524!
Отправлено 04 August 2016 - 09:36
Botsmann
  • 1697 сообщений
Илья, помогай!
http://download.navitel.su/Maps_2016Q1/rus20160524.nm7
Илья Клубный № 2101
Отправлено 04 August 2016 - 09:38
Владелец
  • 3671 сообщений
Пошла качаться родимая)))) Спасибо.
Отправлено 05 August 2016 - 18:25
Botsmann
  • 1697 сообщений
Карты в данном случае не при чём - программа и без карт должна запускаться и работать.  :kol_yes:
Ваша программа должна быть для параметров: Storge Card, com port 2, rate 57600, то есть от KaiZhen BG-7003 должна запускаться и работать   :kol_yes:
Как, что и в каком порядке делалось, не понятно
Ну если правильно прописали путь к экзешнику, то почему оно не должно открыться?  :kol_good:
Совет: не нужно хвататься сразу за всё. Если есть желание запускать навигационные программы через альтменю, то для начала нужно сделать так, чтобы все программы запускались без альтменю, т.е. на прямую. И только потом прописывать пути к этим программам для запуска через альтменю.
Илья Клубный № 2101
