Цоканние клапанов после замены масла
Сообщений в теме: 180
Отправлено 17 March 2015 - 17:08
не знаю что делать нехотелосьбы новый двигатель весь разбирать
Без масла всёравно работать не будет!!! А весь и ненадо разбирать - достаточно манометром определить наличие давления и какое. А вкладышы нужно смотреть обязательно!
вскрывать потдон или нет если при пробивании фильтра чтото попало может ли оно перекрыть и там канал неужели столько там всего насыпалось.
Если вкладышы провернуло без масла, то не исключено, что и бабит в масляных каналах.
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 17:18
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Даже не знаю что сказать. Хозяина надо спросить. А фильтра я на твоем месте обязательно бы подсмотрел.
Для успокоения своей души.
  veps 3165 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 18:14
  • 3165 сообщений
Если вкладышы провернуло без масла, то не исключено, что ...
Про бабит мысль интересная. А разве его на современных движках используют?
Я фильтра бы то же вскрыл. Как то туману много.
Отправлено 17 March 2015 - 18:19
Нет не используют,залить бабитовые вкладыши не каждый возьмется
Отправлено 17 March 2015 - 19:06
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Я хочу внести свои пять копеек в сторону разборки и проверки блока.
Свой разобрал.шатунные вкладыши под замену 200 %, корень износ 40%.
А виной всему заклиненные в открытом состоянии форсунки охлаждения поршневой группы.
От этого падение давления и клин распредвала.
  sasha73 50 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 19:28
sasha73
  • 50 сообщений
  • дизель
скажите чтобы снять потдон надо снимать двигатель
Отправлено 17 March 2015 - 19:50
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Я думаю что можно попробовать,но. Точно утверждать немогу так как разбирал на снятый двигатель.
Там может мешать передний мост, но можно преподнять двигло.
Это не 09.
Отправлено 17 March 2015 - 19:56
sasha73
  • 50 сообщений
  • дизель
почему во всех гильзах, когда на ощупь пальцем,как выробатка чуть ведь двигатель новый?
Отправлено 17 March 2015 - 20:11
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Перекрестные шероховатости под углом в 45градусов это хон он должен быть.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 21:46
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
это называется плосковершинная хонинговка. Именно она позволяет сохранять масляную плёнку на поверхности цилиндра, что предотвращает преждевременный износ, как стенки цилиндра, так и поршневых колец.
Виктор
Отправлено 17 March 2015 - 21:57
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Полностью с вами согласен, но по простому хон. Кто знает, тот поймет.
Отправлено 19 March 2015 - 14:40
sasha73
  • 50 сообщений
  • дизель
всем привет я по повуду хонинговки это когдо поверхность не как зеркало а шероховатое но дело в том что там как будто буртик в верху гильзы когда проводиш пальцем
  manuez 124 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 15:41
manuez
  • 124 сообщений
  • Дизель АКПП
Айрат, спасибо за твои рукастые руки и головастую голову)) . А, если серьезно, то за проделанную работу и заботу о других владельцах этого мотора! Скажи, куда нам можно вкрутить монометр, или датчик давления, чтобы измерить давление масла в канале на головку. Если нет технологического отверстия, то где просверлить и нарезать резьбу? Пока у тебя двигатель разобран.. У моего явно шумно работает голова, езжу на дизелях давно (VW с обычным тнвд, потом насос-форсунки, потом комонрейл) но ховер издает лишние звуки... Как раз до ховера был Пассат с точно таким же мотором. 2 литра,16кл. Комонрейл, 140 л.с 320 ньютонов. Делаю все сам.
  maikl888 444 сообщений
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Гильзы то похоже из металлолома отлиты я свои щюпал с пробегом 40.т. тоже бортик похож на выробатку
Отправлено 19 March 2015 - 18:52
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
У меня при пробеге 75 тк. Буртик это нагар. Износ минимальный. Хотя можно почистить и проверить.
Скажи, куда нам можно вкрутить монометр, или датчик давления, чтобы измерить давление масла в кана...
Можно . В районе первого цилиндра с водительской стороны есть заглушка масляного канала. Это самая отдаленная точка подачи масла в голову.
Верхний защитный кожух грм придется подрезать если использовать гидравлику, а если эл.датчик, то может и так влезет.
Надо все это примерять, что я пока не делал.
Отправлено 20 March 2015 - 18:51
От этого падение давления и...
надо масло нормальное заливать, а не кормить машину резиновым клеем, эт к тому что все 4 фосунки могут заклинить в только от херни залитой в движок
Отправлено 20 March 2015 - 20:11
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Да я такой. Масла под рукой небыло, че схватил то и залил.
Отправлено 20 March 2015 - 20:15
знакомый, вместо масла, силикатный клей налил(жидкое стекло), итог замена двигателя, дело было давно, да и автомобиль жига шестёрка, но по тем временам замена двигателя тоже в копеечку обошлась
Отправлено 20 March 2015 - 20:32
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Так то я с клеем не пробывал, надо кому нибудь залить.
Мне ка-то снятый движок приперли на капиталку,в движке вода была. Предппологаю что кто-то омывайку не туда залил. Вот там да... Беда
Отправлено 20 March 2015 - 22:05
в наш мотор льётся масло для грузового и комерчеcкого транспорта с допуском CI-4
