Расходники для ТО
Сообщений в теме: 173
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 18:37
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Попользуюсь случаем Ребят не кому не нать. Уступлю дешевше. Теперь у меня самоблок. Мне оно не годно. А в переднем на т.о.поменял. кому интересно в личку стукните. Лучше Москва. Отправлять не буду.
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 18:49
Александр 73
  • 375 сообщений
Серега привет какой самоблок поставил
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 19:43
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Вот я и подумала что моим колодкам ек, темболее что последний раз я их меняла в Ирито в лохматом году
Привет, вопще-то когда колодки снашиваются они начинают скрипеть , там для этого скобы специальные сделаны.
Отправлено 04 November 2017 - 19:50
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Серега привет! какой самоблок поставил
Саньпривет !нирфи преднотяга 80 % я просто в восторге.
Сообщение отредактировал рязанский: 04 November 2017 - 19:55
Отправлено 04 November 2017 - 20:28
Александр 73
  • 375 сообщений
У меня два года с преднатягом стоит
  тень 7 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 01:09
тень
  • 7 сообщений
  • Бензин МКПП 2,0 Люкс
Нет не скрипят,но они подходят только на турбу и дизельный Н5,на обычный ховер не подойдут.
Спасибо
Я скрипа не слышу, но тормозуха куда то делась. Только какое то шелестение на скорости
Сообщение отредактировал тень: 07 November 2017 - 01:17
a_43_t%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%г
  Ром 83 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 13:11
Ром
  • 83 сообщений
  • H3 new 2.0 turbo
Подскажите кто менял масла в КПП и РК . Сливные и заливные пробки под какой ключ ?
помощь типо залезь посмотри -пжл мимо.ибо нет возможности.
:kol_clapping: ТУТОЧКИ Я :kol_clapping:
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 13:41
DIMA66
  • 731 сообщений
раздатка квадрат 9.5 мм Ключ четырехгранный 3/8" Кпп точно не помню по моему головка 22 или 24 карданы прошприцуй
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 13 November 2018 - 08:25
  Ром 83 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 14:00
Ром
  • 83 сообщений
  • H3 new 2.0 turbo
Принял.Вопрос стоял квадрат или нет....всё таки квадрат -бум искать..Спасибо.
  Д М И Т Р И Й 35 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 02 August 2018 - 02:09
Д М И Т Р И Й
  • 35 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H3 2L TURBO ( бензин )
Всем привет ! Хочу спросить про шайбу сливной пробки масла с мотора. При замене масла оказалось она с одной стороны резиновая ! Такие продаются ? Обычно - или медная или алюминиевая , а тут наполовину - резиновая . Вечная !!!???
Отправлено 02 August 2018 - 07:56
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
НЕ встречал резиновую . ставь алюминий или медь . Что то к резиновой доверия нет !
  asis 1894 сообщений
Отправлено 02 August 2018 - 11:48
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
У нас штатно стоит алюминиевая многоразовая. У автора вопроса стоит такая же, только на заводе в Ставрополе их сейчас зачем то ставят на герметик. Отсюда и вопрос про резину.
Отправлено 02 August 2018 - 13:02
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Точно как всегда ДИМ :kol_good:
Авто:DW Hower
Отправлено 02 August 2018 - 14:52
Д М И Т Р И Й
  • 35 сообщений
  • Авто:DW Hower
При следующей замене рассмотрю с пристрастием и зафотографирую :smile: Спасибо за отклик !
Отправлено 13 November 2018 - 08:15
DIMA66
  • 731 сообщений
Вот размеры медных шайб уплотнения которые мне попались в ховере: кпп 18х24х1.5 2шт. мосты 20х26х1.5 2шт. двигатель 16х 22 х1.5 1 шт. турбина тосол 12х18х1 4шт. масло 10х17х1 2шт. для двигателя есть штатная обжимная шайба SMD 050317 также подходит кольцо от свечи 16мм. на датчиках мап и прочих стоит резиновое кольцо 8х13х2.5
  asis 1894 сообщений
Отправлено 19 December 2018 - 17:07
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Свечи Torch K7RIU являются по внешнему виду и заявляемым характеристикам полным аналогом заводских свечей Torch K7RTAI. АлиЭкспресс более не нужен. Указанные свечи представлены в сетях известных российских поставщиков автозапчастей. Торгуются в среднем за 670 российских рублей за комплект из четырех штук. Мне родные свечи больше понравились чем аналоги от NGK. Приемистость на родных свечах лучше.
  SerGri 116 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 19 December 2018 - 17:30
SerGri
  • 116 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW H3 new
Сегодня чиповал машину у Александра (Мегавольт). Спасибо ему! Предложил поставить мои свечи Torch. Из 4 проверенных- две плохие!
  asis 1894 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 03:21
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Каким прибором он их проверял?
Авто:DW Hower
Отправлено 20 December 2018 - 07:38
SerGri
  • 116 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW H3 new
Вопрос к Александру.
  Beacon1143 437 сообщений
Отправлено 26 December 2018 - 20:43
Beacon1143
  • 437 сообщений
  • Great Wal Hover H3 New 2.0T
У Александра есть какой-то специальный прибор для этого дела. Я к нему заезжал на диагностику весной, обнаружилась ошибка: пропуски воспламенения в третьем цилиндре. Александр вывинтил свечу из этого цилиндра, воткнул её в прибор, запустил - и тут же выяснил, что свеча исправна, дело было не в ней.
