Перегрев. не включается ветилятор
Сообщений в теме: 117
Отправлено 05 July 2022 - 17:16
Вроде не первый год на форуме, а правила нарушаешь. Пока устное
  Koler 28 сообщений
Отправлено 18 April 2023 - 20:11
Koler
  • 28 сообщений
А у меня первая почему то не работает. Резистор ставил новый. Стрелка отклоняется в пробках вправо от нормы ближе к красной зоне. Сильно напрягает. Потом врубается вторая скорость. И еще такой момент при нажатии кнопки A/С кнопки кондея, раньше гудел вентилятор, сейчас он не врубается принудительно с этой кнопки. Что смотреть? куда копать.? Датчик на приборку ставил от Ваза. При снятии фишки с термостата, вентилятор включается в аварийный режим ка положено.
Отправлено 18 April 2023 - 20:23
Иди от реле пониженной скорости. Коробочка слева от блока предохранителей.
Под самим блоком есть разьем, он может подгорать...
Отправлено 18 April 2023 - 20:33
Koler,
тут поройся:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=686017#686017
А датчик надо было менять тот, что на ЭБУ, а не на приборку
Подходит от десятки...
  Koler 28 сообщений
Отправлено 18 April 2023 - 20:57
Koler
  • 28 сообщений
О да, верно. Извините, ошибся да от двенашки ставил на ЭБУ.. :rolleyes: . На приборку китайский ставил по каталожному номеру. В запасе также китайский датчик есть на ЭБУ. Датчики вообщем новые )
Сообщение отредактировал Koler: 18 April 2023 - 20:59
Отправлено 19 April 2023 - 08:36
  • 6073 сообщений
А с ЭБУ идёт команда на включение 1й скорости? Проверить на ножке реле...
Отправлено 19 April 2023 - 09:16
Да, по минусу с ЭБУ
Отправлено 19 April 2023 - 19:12
  • 6073 сообщений
Дык вентиль то не включается!
Потому и спросил...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 19 April 2023 - 19:13
  мигарь 30 сообщений
Отправлено 24 January 2024 - 16:19
мигарь
  • 30 сообщений
  • Н5 бензин МКПП
"Если будет виноват резистор, кто нибудь перепаивал его? ( на красном все ремонтировали песочные резисторы) про замену как у меня ничего не нашел. номинал вроде как 0,2ом холодный и 1ом горячий. Опять таки не понятно это терморезистор или все таки просто резистор? про мощность так и не понял.  Я уже запутался во всем этом".
Доброго денечка. Вырезку из поста1 темы вставил, те же вопросы.
Он же Виктор, он же Палыч. Бортовой номер 1480
  мигарь 30 сообщений
Отправлено 30 January 2024 - 15:41
мигарь
  • 30 сообщений
  • Н5 бензин МКПП
 Долго лазил, нашел такую штуку, кое что поправил, буду пробовать.  Сопротивление  исправляю 0,7 - 0,8 ом,  О! А фотку не подгружает....
Сообщение отредактировал мигарь: 30 January 2024 - 15:36
  Serg1964 194 сообщений
Отправлено 31 January 2024 - 15:23
Serg1964
  • 194 сообщений
  • бензин,мкпп, 2.4
это же от катушки зажигания
Сообщение отредактировал VigWam: 31 January 2024 - 15:51
8 916 сто 6 семь 8 три сорок 9
  мигарь 30 сообщений
Отправлено 31 January 2024 - 16:15
мигарь
  • 30 сообщений
  • Н5 бензин МКПП
Так точно. Нашел идею где то на Chinamobil.ru, купил, поигрался. в выходные буду ставить.
  HoverH2 1990 12 сообщений
Отправлено 08 May 2024 - 13:26
HoverH2 1990
  • 12 сообщений
  • Дизель мккп
Здравствуйте! Ехал на ховере вентилятор снегом забило и при включении он не сработал пошол дым с него, щётки сгорели?
Отправлено 08 May 2024 - 13:53
Каким образом? Сугроб под капот нанесло?
Отправлено 14 May 2024 - 10:29
HoverH2 1990
  • 12 сообщений
  • Дизель мккп
По зимнику езжу метель
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 14 May 2024 - 17:41
  • 4334 сообщений
Вот страна,в одном краю жара,в другом сугробы.
  alex3 940 сообщений
Отправлено 15 May 2024 - 01:06
alex3
  • 940 сообщений
  • .самоблок ЗМ, 2.4 бензин,
по теме есть что-нибудь?
1000c796fc.png Клубный № - 2813
Прощаться надо так, будто расстаёмся на один день, а встречаться - будто сто лет не виделись
Отправлено 15 May 2024 - 05:11
Информации мало, он так и дымит?
Снимите фишку с двухконтактного ДТ который сбоку на корпусе термостата. Карлсон включается?
Возможно резистор понижкнной скорости сгорел или отпаялся.
Предохранитель в 30 А редко перегорает, но и его надо посмотреть
