Посторонние шумы двигателя
Сообщений в теме: 164
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 09:22
Boyarin
  • 1913 сообщений
Прочитал про коромысла, вышел завел, после прогрева появился стук. Склоняюсь тоже к коромыслам.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  demon2717 16 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 14:50
demon2717
  • 16 сообщений
  • люкс
всем привет. дело собственно во в чем. при замене клапана по гарантии диллер обнаружил на гбц расхождение по оси клапанов. при обращении в Москву был получен ответ,что это расхождение является допустимым и менять голову по гарантии отказали. также в сервисе был ещё один ховер,ему клапана регулировали,и при осмотре головы обнаружилось такое же расхождение. посоветуйте,как быть и что делать,и вообще можно ли эксплуатировать машину с таким диагнозом? я уже голову сломал,может есть профи на форуме кто встречался с такой неисправность. в дополнении ко всему машинка едет отлично,не троит,расход по трассе 9 литров
Отправлено 11 September 2015 - 17:34
На любой ГБЦ коромысла скользят по оси (влево или вправо) для выбора соосности с осью клапана (на классике Жигулях рычаг привода клапана уже кулачка распредвала на москвичах - распорные пружины стоят между коромыслами, как и на Волге).
Отправлено 14 September 2015 - 12:45
Boyarin
  • 1913 сообщений
Доброго дня всем! Записал посторонний шум двигателя. Послушайте, может кто поймет, что это. https://plus.google.com/1085080528237547711...052823754771190
Николай.
1732
Отправлено 15 September 2015 - 05:26
У меня, как фото открывается, звуков не слышу (
Отправлено 15 September 2015 - 12:30
Boyarin
  • 1913 сообщений
Не знаю, что сделать. У меня дома тоже не открывается, а на работе все нормально. Записывал на камеру в разрешении SD 576/50р
Николай.
1732
Отправлено 16 September 2015 - 20:20
Доброго дня всем! Записал посторонний шум двигателя. Послушайте, может кто поймет, что это. [url="https://plus.google....le.com/10850...
наконец прослушал - мой стук!!!. Один к одному
Только у меня из арок плохо слышно, т.к. сильная звукоизоляция (подкрылки изнутри покрыты виброшумкой, плюс нет сквозных отверстий в моторный отсек)
Отправлено 17 September 2015 - 08:22
Вот записал стук после двухнедельного простоя. Очень хорошо слышно под машиной, рядом с машиной с левого борта. ... пока не удалось загрузить :)
Отправлено 17 September 2015 - 08:42
Стетоскоп в помощь и слушать движок... Можно переделать из медицинского, вставив металлический стержень вместо мембраны. untitled.png
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 08:55
  • 4334 сообщений
А лучше забить на всё это и ездить дальше,если зазоры клапанов в норме.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 17 September 2015 - 08:55
Отправлено 17 September 2015 - 09:01
Писал выше, стетоскопом не прослушивается - полная тишина!!! в любой точке двигуна
Старушек пугать? :)))
PS
Блин, нет редактора, чтобы из 7минут две сделать, а то файл в 1.4Мб не лезет :(
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 09:56
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
AVS Video Editor в помощь :kol_friends:
Илья Клубный № 2101
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 10:20
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Пишите только звук диктофоном. Или в VirtualDub только звук откусите в mp3
Отправлено 17 September 2015 - 10:47
Вот, что-то получилось :)
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  стук.wav   277.02К   538 Количество загрузок:
Отправлено 17 September 2015 - 12:12
Boyarin
  • 1913 сообщений
Саш, у меня другой звук. Как бы четырех тактовый, медленнее чем работает мотор.
Николай.
1732
Отправлено 17 September 2015 - 12:19
Так у меня тоже как стук одной форсунки, когда обороты сбрасываешь иногда кажется, что частота стука - раз в секунду.
Напомню, на ХХ его нет. Лучше всего слышно на 1200, при 1500 и выше пропадает.
Сейчас твой еще послушаю... на другом компе :-)
Отправлено 17 September 2015 - 12:32
Boyarin
  • 1913 сообщений
Сейчас твой еще послушаю... на другом компе :-...
А у меня именно на холостом и слышно было. Газ добавляешь и сливается.
Да чем только не слушали и таким и другими. Механик же с 20 летним стажем. да и служили вместе в армии. (это к тому, что внимательно относится) :kol_friends:
Николай, не получается забить. Клапана в норме.
Николай.
1732
Отправлено 17 September 2015 - 12:35
Еще раз твой стук послушал - один к одному!!!
у меня он тоже сначала был где-то на 1000 только, а потом развился с 850 до 1500.
Еще раз напомню, что особенно его слышно и он особенно звонкий после недели простоя (все масло стекает, думаю).
Тут - две недели машинка отдыхала.
После залития присадки - пропал совсем.. на неделю - две, потом опять появился
а я наоборот все зазоры на 0.05 увеличил - ничего не изменилось в стуке
Из этого делаю вывод - вся присадка застревает со временем в масл. фильтре :kol_friends:
Отправлено 17 September 2015 - 12:43
А чего холостые так плавают ?
Отправлено 17 September 2015 - 12:50
Да это на Январе так лямбда-регулирование работает, первый раз, при прогреве выше 50- и и обнулении ЭБУ. А я массу в гараже всегда выключаю, привычка.
Сначала на ЭБУ и думал, пока штатное не поставил - там тот же стук
