Трубки и хомуты системы охлаждения
Сообщений в теме: 483
  ЖЕКСОН 407 сообщений
Отправлено 01 September 2012 - 10:05
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
  • объем 2,4; 126л.с.
урааааааааа нашел течь))))))))ночью хрен увидел.думал хомут не держит.снял потекло с патрубка.перетер по ходу.где шланг искать(((((может чего другое подойдет.или может натянуть можно
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=136406 как раз тут видно этот хомут
КЛУБНЫЙ НОМЕР - 1300
Отправлено 01 September 2012 - 10:20
я 3 см отрезал и натягивал....я уже писАл....
Отправлено 01 September 2012 - 11:54
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
блин нигде нет патрубка.ни на заказ ни на складах у них.блин тула деревня какая то.а метражный купить какой нибудь,хоть ровный-подойдет?или родной обязательно? в сервисе сказали что хрен обрежешь.перетер хомутом и т.д. и т.п.делать не хотят по ходу.была бы яма сам залез
Отправлено 01 September 2012 - 12:03
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
да да да,Андрей.я читал ваши сообщения.именно в этом месте что и у вас течет.вот досада
Отправлено 01 September 2012 - 12:15
нет прямой перегибается....только родной на 180 гр почти который заворачивает к патрубку... пусть делают сборный разрезают и вставляют трубку 5-7 см на хомутах... Единственное на магистрали получится от патрубка до патрубка +2 хомута и трубка
Сообщение отредактировал М.А.А.: 01 September 2012 - 12:21
Отправлено 01 September 2012 - 12:19
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
надо сервис другой найти.я им предложил так.неееееет ты что??????????разорались.спасибо ,Андрей.)))
Отправлено 01 September 2012 - 12:25
в интернет магазинах есть по прайсам эти трубки....но в наличии нет нифига...я 2 месчца жду ...этот шланг...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 01 September 2012 - 12:25
Отправлено 01 September 2012 - 13:40
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
по ходу это болезнь ховеров? в другой сервис съездил.завтра будут химичить)))временно хоть с трубкой поезжу как вы сказали.а потом буду искать по любому родную.если где появится свистните пожалуйста
Отправлено 01 September 2012 - 13:48
Нет....это конструктивный недочет...
Этот двигатель у мицубиши стоял на автомобилях поперек...
а у нас вдоль...
У Галанта например его под капотом обслуживать было очень легко...
А у нас при данном расположении узлы ушли к щиту салона....
Хрен чего сделаешь легко....
Отправлено 01 September 2012 - 13:55
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
А как правильно называют?патрубок радиатора отопителя нижний???
Отправлено 01 September 2012 - 14:01
проще по номеру на картинке...А так.... Вот
Отправлено 01 September 2012 - 14:06
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
блин.жму руку вам.спасибо большущее)))))))))) картинки с яндекс маркета????заказывали на этих сайтах,что написаны?
Отправлено 01 September 2012 - 14:11
нет...я с Мао-моторс дружу...в сентябре придет к ним из Китая "большой ящик"....
Там моя трубка и кое что ещё по мелочам...
а картинки...да...с него...всё есть....
Да ладно...не стОит ...Жму взаимно! :technology_tank:
Сообщение отредактировал М.А.А.: 01 September 2012 - 14:11
Отправлено 02 September 2012 - 18:45
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
развели уроды.3 часа ковырялись так сказать,ради того чтобы патрубок натянуть на трубку.взяли за это 1800 и то на 150 рублей сторговался.говорят трубку менять саму надо.гниет типаhttp://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=24663
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...st&id=24663
поменять ее правда так тяжело????заказать то можно ее?
Отправлено 02 September 2012 - 18:50
что бы эту трубку заменить надо пол двигателя разобрать... Она под впускным коллектором проходит...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 02 September 2012 - 18:52
Отправлено 05 September 2012 - 07:41
Хочу предупредить о возможной неисправности на дизельных Н5. Случайно обнаружил что ремень генератора протирает левый патрубок радиатора идущий от термостата до радиатора. У меня патрубок проходит в 1-1,5 см от шкива, (помоему гидроусилителя) и при колебаниях двигателя шкив ремнём трёт патрубок. Когда я это обнаружил протёрто было где то миллиметр патрубка. Пришлось патрубок оттянуть от шкива верёвкой, привязав ёё к креплению аккумулятора. В "Еврокоме" признали дефект гарантийным, теперь ждут патрубок для замены. Советую проверить сей узел.
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 13:49
stereotom
  • 681 сообщений
Rus_lan, для тех кто в танке можно фото?
Отправлено 10 September 2012 - 13:56
Можно, но попожже я не как не сфоткаю. А если на словах ещё раз повторю, открыл капот с права ниже аккумулятора толстый патрубок от термостата к ралистору с изгибом вниз. Проходит над шкивом кондиционера у меня очень близко, пощурай рукой под патрубком в районе шкива у меня протёртость ощущается чётко примерно 1мм. или больше.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 13:58
Александр111
  • 1469 сообщений
Надо будет глянуть.
Отправлено 10 September 2012 - 14:01
stereotom
  • 681 сообщений
Это если знать, как выглядят слова: "от термостата к ралистору" :)
