Торсионы и "жесткость" подвески
Сообщений в теме: 236
Отправлено 02 July 2015 - 19:35
А это каким образом?
как часовая пружина взводится скручиванием спирали пружины...здесь регулировочным болтом и механизмом происходит скручивание торсиона по продольной оси...
Вес автомобиля дает обратную реакцию...
Мы скручиваем торсион и ему приходиться перемещать рычаг подвески а кузов при этом поднимается,что приводит к его напряжению более чем при установленных параметрах высоты кузова.
Если торсионы ослабить на всю длину рег.болта то машина (конкретно морда) опустится ниже нормы..стане валкой и плохоуправляемой (с избыточной поворачиваемостью)
Если накрутить торсионы на максимум ( шрусы не в счет,что излом) машина поднимется что приведет к более нагруженному состоя нию торсиона.
И характеристики хода будут другие...Изменится плавность хода,валкость машины в поворотах и т.д.
Я ясно изъясняюсь?...Может чуть сумбурно..но суть ясна вроде
Отправлено 02 July 2015 - 19:38
Технический бред, уж извини! :valyayus: :kol_yes: :unsure:
Отправлено 02 July 2015 - 19:41
Каким образом вы его скручиваете то? Чтобы скрутить торсион один из его концов нужно жестко зафиксировать, у нас он зафиксирован на кузове, при изменении угла торсиона относительно кузова изменяется угол рычага подвески, непосредственно торсион не изменяется никоим образом.
Отправлено 02 July 2015 - 19:42
Уже раз десятый :-)
Вот думаю тоже в спор вступить, чтоб Андрюху извести :kol_yes:
И он стакан махнул :-)
Шучу :valyayus:
Каким образом вы его скручиваете то? Чтобы скрутить торсион один из его концов нужно жестко зафиксировать, у нас он зафиксирован на кузове, при изменении угла торсиона относительно кузова изменяется угол рычага подвески, непосредственно...
Ну, вот как это втолковать другим??? :valyayus: :kol_yes: :unsure:
Отправлено 02 July 2015 - 19:47
, так как излишняя затяжка болтов может стать причиной повышенной жёсткости подвески.
всё..я закончил....
это не моя цитата ,а из ссылки...что выше...
давай....
второе исключено...
Отправлено 02 July 2015 - 19:48
всё..я закончил....
До каких то болтов уже дошли :valyayus: Наверное которыми шаровая к рычагу крепится, неее :kol_yes:
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 02 July 2015 - 19:48
Отправлено 02 July 2015 - 19:51
давай....
второе исключено...
Поплюй, можно довести так, чтт даже не заметишь, как махнешь.
Я слава богу, в эту дискуссию не втянулся, хотя ответ однозначный и удивлен, что есть оппоненты :-)
Отправлено 02 July 2015 - 20:01
ответ однозначный
озвучь
регулировочных вообще то...
https://a-a.d-cd.net/6b31au-960.jpg
Отправлено 02 July 2015 - 20:04
озвучь
Вот любопытно каким же образом притягивание торсиона болтом к кузову изменит его жесткость? Жесткость торсиона изменится:1 при увеличении массы авто, 2 при увеличении толщины торсиона, 3 при уменьшении длины торсиона.
  Pastuch 436 сообщений
Pastuch
  • 436 сообщений
  • "Green Crocodile", Suzuki Escudo
и имел я ввиду низ
Значит не поняли друг друга. :valyayus:
Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец - они будут плюсами. Если чё, Вадим +7 9ноль3 823 66 88
Отправлено 02 July 2015 - 20:06
При изменении! :valyayus: И то при изменении массы авто изменится не жёсткость торсиона, а его скрученность.
Сообщение отредактировал Леонид-65: 02 July 2015 - 20:08
Pastuch
:valyayus:
Отправлено 02 July 2015 - 20:07
Андрей, МАА, бесполезно... Похоже, что мы говорим с ними о разных состояниях работы подвески...
Пытаемся сказать, что чтобы пробить лифтованную подвеску в движении (динамическое состояние) потребуется большего приложения сил из-за другого диапазона работы подвески. Оппоненты же уперлись в статическое состояние, то есть, когда машина стоит...
Задам вопрос по другому: какую подвеску легче пробить до отбойников: сток или с лифтом подвески и почему? На этот вопрос я уже дал ответ, пост 4000 http://www.hover-club.ru/forum/topic1012s3980.html.
Гриш, Гринёв 63rus, изначально вопрос был про жесткость подвески, а не отдельно взятого торсиона.
На этом заканчиваю...
Отправлено 02 July 2015 - 20:10
он не притягивается к кузову....он взводиться рычагом регулировки который в свою очередь перемещается рег.болтом
Конечно, не лифтованную! :valyayus: Только ни к жёсткости торсиона, ни к жёсткости подвески это отношения не имеет! :kol_yes: Просто ход сжатия от состояния покоя разный.
Сообщение отредактировал Леонид-65: 02 July 2015 - 20:15
озвучь
Нет уж, спорить с Леонидом....:-) :-) :-) :-)
Чур меня
Естественно лифтованную сложнее пробить, так как у нее расстояние от рамы увеличено. А вот именно жесткость никоим образом не изменится, это не часовая пружина, а торсион.
Отправлено 02 July 2015 - 20:11
и я......
Каким это образом лифт подвески изменяет диапазон её работы??? :valyayus:
